- MPQ4314-AEC1
MPQ4314-AEC1
MPQ4314 是一款频率可调的同步降压开关变换器,它内部集成上下管功率 MOSFET(HS-FET 和 LS-FET),可提供高达 4A 的高效输出电流 (IOUT),并通过电流模式控制实现快速环路响应。
MPQ4314 具有3.3V 至 45V 的宽输入电压 (VIN) 范围,可适应汽车输入环境中的各种降压应用,而1.7μA 的关断电流则允许该器件用于电池供电应用。
MPQ4314通过在轻载条件下降低开关频率 (fSW) 以降低开关和栅极驱动损耗,从而在宽负载范围内实现高功率转换效率。该器件还提供开漏电源正常 (PG) 信号,以指示输出是否在其标称电压的 95% 至 105% 范围内。
MPQ4314具有的频率折返功能可以防止启动期间电感电流的流失,而过温关断保护则保证了器件操作的可靠性和容错性。MPQ4314还为汽车冷车启动条件提供高占空比和低压差 (LDO) 模式。该器件采用 QFN-20 (4mmx4mm) 封装。
- 3V 至 45V 的宽工作输入电压 (VIN) 范围
- 4A 连续输出电流 (IOUT)
- 1.7μA 低关断电流
- 18μA 休眠模式静态电流 (IQ)
- 内置 48mΩ 上管MOSFET (HS-FET) 和 20mΩ 下管 MOSFET (LS-FET)
- 适用于汽车电池应用的 350kHz 至 1000kHz 可调开关频率 (fSW)
- 外部时钟同步
- 异相同步时钟输出
- 3V固定输出电压
- 频谱扩展 (FSS)功能以降低 EMI
- 对称 VIN以降低 EMI
- 电源正常 (PG) 输出
- 外部软启动 (SS)
- 100ns 最小导通时间 (tON_MIN)
- 可选的高级异步调制 (AAM) 模式或强制连续导通模式 (FCCM)
- 低压差 (LDO) 模式
- 带打嗝模式的过流保护 (OCP)
- 采用 QFN-20 (4mmx4mm) 封装
MPQ4314GRE-AEC1-Z MPQ4314GRE-AEC1-P MPQ4314GRE-33-AEC1-Z MPQ4314GRE-33-AEC1-P
MPQ4314-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
MPQ4374-AEC1产品40V, 12A to 16A, High Current Output, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
