- MPQ4253A-AEC1
MPQ4253A-AEC1
MPQ4253A-AEC1 是一款单片降压开关模式变换器。它集成了两个 USB 限流开关,并为每个端口提供充电端口识别电路。MPQ4253A-AEC1 可在宽输入电源范围内实现高达 6A 的输出电流 (IOUT),并具有出色的负载和线性调整率。
其 USB 输出固定为 1 个 USB Type-A USB 端口和 1 个 USB Type-C USB 端口。每个 USB 开关都具备限流功能。USB1端口支持USB Type-C 5V @ 3A DFP模式。USB2 端口支持电池充电规范 (BC1.2)、Apple divider 3 模式和 1.2V/1.2V 模式的DCP 方案,无需用户从外部进行干预。如果EN为高电平,则 MPQ4253A-AEC1 的降压和 USB2 输出始终开启。当 USB2 检测到有设备插入时,USB1 端口能力自动更改为 1.5A。
该降压变换器采用峰值电流 (IPEAK) 模式控制来调节输出电压 (VOUT)。在轻载条件下,它通过脉冲频率调制 (PFM) 模式来提高效率。其全面的保护功能包括打嗝模式限流保护、输出过压保护 (OVP) 和过温关断保护。该器件还支持 USB1 端口的降负荷模式;在这种模式下,Type-C 标示的电流能力变为 1.5A。
MPQ4253A-AEC1 最大限度减少了所需的现有标准外部元器件,并采用 QFN-26 (5mmx5mm) 封装。
- 一体化 USB Type-C + USB Type-A 解决方案
- 当USB Type-A端口检测到设备插入时,USB Type-C负载能力自动变为1.5A
- 480kHz (FREQ 浮空)下提供默认频谱扩展 (FSS) 功能
- 自动 PFM/PWM 操作
- 6V 至 36V 的宽工作输入电压 (VIN) 范围
- 可选输出电压 (VOUT):5.1V、5.17V 或 5.3V
- 90mV 线路压降补偿
- 精确的 USB1/USB2 输出电流 (IOUT) 限制
- 18mΩ/15mΩ 内部低 导通电阻 (RDS(ON)) 降压功率 MOSFET
- 18mΩ/18mΩ 内部低导通电阻 (RDS(ON)) USB1/USB2 功率 MOSFET
- 250kHz 至 1MHz 的可调频率
- 打嗝模式的降压和USB口电流限制
- 支持BC1.2、Apple Divider 3模式和 1.2V/1.2V 模式的专用充电端口 (DCP) 方案
- 支持 USB Type-C 5V @ 3A 下行端口 (DFP) 模式
- 采用 QFN-26 (5mmx5mm) 封装
- 符合AEC-Q100 等级1认证
MPQ4253AGU-AEC1-Z MPQ4253AGU-AEC1-P
MPQ4253A-AEC1 Resources
USB充电端口产品类目 -
MPQ4253B-AEC1产品36V 降压变换器,支持双 USB 充电端口(1 个 USB Type-A和1 个 USB Type-C),并符合 Apple MFI、AEC-Q100 认证
MPF52000-AEC2产品用于源端口的双端口USB PD 控制器,支持固件更新和高级 PDP 管理,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4242B-AEC1产品集成升降压变换器的5A、36V、全集成 USB PD 解决方案,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5029-AEC1产品集成限流开关和电池短路保护功能的汽车级USB 充电端口控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5029-C-AEC1产品带限流开关并支持 CDP、DCP 和 QC3.0 模式的 USB 充电端口控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4276A-AEC1产品频率可调的 36V、6A 降压变换器,具有双 USB 充电端口和轻载下的 PFM 模式,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4488B-AEC1产品具有可配置频谱扩展功能和双路 USB 充电端口的 36V、6A、降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4487A-AEC1产品具有可配置频率和双路 USB 充电端口的 36V、降压变换器,支持 EN 和故障指示,适合汽车应用,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4228-AEC1产品带 USB 充电端口的 3A、36V、降压变换器,支持 DCP 和 Type-C 5V @ 3A DFP 模式,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4228-Q-AEC1产品36V、3A、USB 充电端口降压变换器,支持 QC3.0 和 Type-C 5V @ 3A DFP,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4228-C-AEC1产品36V、3A、USB 充电端口降压变换器,支持 CDP 和 Type-C 5V @ 3A DFP模式,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4475-E-AEC1产品36V, 2.5A, 带单个 USB 充电端口的频率可选降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4485-AEC1产品36V、6A 双路 USB 充电端口降压变换器,支持符合 AEC-Q100 汽车认证的 Type-C 5V @ 3A DFP 模式和 BC1.2 CDP 模式
MPQ4210产品40V、100W 同步升降压控制器,具有I2C接口和电流监控功能,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4229-C-AEC1产品3A、36V、降压变换器,带 USB 充电端口并支持高达 1.5V 线路压降补偿、CDP 和 USB Type-C 5V @ 3A DFP 模式,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4241-AEC1产品65W、全集成 USB PD 解决方案,具有 36V 耐受输入降压并集成PD3.1 DFP 控制器,符合 AEC-Q100 认证
全集成汽车 USB TYPE-A 和 USB TYPE-C 充电器控制芯片技术文章汽车中控系统通常都会提供一个 USB 充电端口,该端口需要在传输数据的同时为移动设备充电。对这些系统而言,选择带 USB 限流开关的汽车级 IC 非常重要。本文将介绍 MPS 的 USB 充电端口降压变换器 MPQ4228-C-AEC1,以及如何将其高效率的优势应用于 USB 集线器和其他 USB Type-C 、USB Type-A 应用中。 MPQ4228-C-AEC1 提供了一种集成降压开关模式变换器和 USB 限流开关的 USB 充电解决方案(见图 1)。它支持 BC1.2 CDP 模式和 USB Type-C 5V @ 3A DFP 模式,并采用小尺寸 QFN-22 (4mmx4mm) 封装。该器件集成了一个同步 DC/DC 降压变换器和一个支持 CDP 模式的充电器端口控制器,可减少组件数量,从而改善 EMI 性能并减小 PCB 尺寸。 MPQ4228-C-...
MPF52001-AEC2产品用于源端口的单端口USB PD 控制器,支持固件更新和高级 PDP 管理,符合 AEC-Q200 认证
MPF52003-AEC2产品用于源端口的汽车级三端口 USB PD 控制器,支持固件更新和高级 PDP 管理
MPQ5038-AEC1产品USB PD 源控制器,具有 7 个可配置 PDO 和降负荷功能,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4280-AEC1产品用于汽车无线充电发射器的全集成全桥降压变换器和运算放大器,符合 AEC-Q100 认证
车载信息娱乐系统中的电源设计(下)技术文章汽车车载信息娱乐系统,又称车机,是基于车身总线系统和互联网服务而形成的车载综合信息处理系统。在上篇中,我们介绍了车机系统中一级电源和二级电源的性能要求,本文将专门介绍车机系统中的环视摄像头电源和USB端口设计面临的挑战。 图1所示的车机电源架构中包含了摄像头电源与USB充电的相关部分。 MPS 提供的解决方案可帮助设计人员满足环视摄像头电源和 USB 充电应用要求。 将环视摄像头的图像处理集成到车机的主处理器是当下车机发展的新需求。如图2所示,环视摄像头模组一般分布在车身四周,通过长距离同轴电缆将数据和电力传输到位于驾驶室中控的中央处理器(CPU)。 一般而言摄像头内部的模组供电低于5V,然而考虑到长距离的线路压降或其他压降原因(如Cold crank冷启动),有些OEM会设定车机摄像头的供电在8V-10V左右。这样的供电要求对汽车电池而言颇具挑战。 举例...
车载信息娱乐系统中的电源设计(上)技术文章汽车车载信息娱乐系统,又称车机,是基于车身总线系统和互联网服务而形成的车载综合信息处理系统。近年来,随着人们对驾驶、信息、娱乐、安全等各方面需求的提升,汽车的集成化、模块化程度越来越高。这为车机系统的研发带来新的挑战,其中电源设计首当其冲。 本文为汽车车机系统电源设计系列文章之上篇,主要介绍一级电源和二级电源的特性,下篇将专门介绍环视摄像头的电源解决方案以及通用的汽车USB连接端口。 车机的典型电源架构如图1所示。一般而言,系统MCU和CAN模块通过一级LDO供电,以实现系统监测和唤醒。两个DC/DC变换器用于给主处理器核心板和其他外设模块供电,诸如串行器、解串器和tuner IC等。摄像头模组由独立的供电单元供电。另外,还有专门的USB充电器IC为车机前面板的USB端口提供电力。 下面,我们来讨论决定选型的一级电源和二级电源关键特性。 系统一级供电电源直接连接车载...
支持PPS的 USB TYPE-C 升压和升降压解决方案技术文章USB Type-C也称为 USB-C,而为多种外围设备生成USB Type-C的充电电源,需要采用灵活的 DC/DC 变换器,它与控制器配合为相应设备提供所需的电压和电流。随着功率密度的增加,特别是在多电源端口或集线器应用中,效率变得至关重要,功耗也需要降至最低以最大限度地降低内热。而USB 电源的可编程电源 (PPS) 规范可以助力电源转换设备增加更多集成功能。 本文将重点介绍如何实现具有灵活功能的完整 USB C 供电 (PD) 解决方案。这种方案必须满足 PPS 规范中列出的电流和电压规范要求,同时仍支持全功能 USB Type-C产品。下述内容将涵盖设计的主要方面,包括组件选择、电路板布局以及如何利用可编程特性和设置进行功能优化。以 MPS提供的MPQ4272 升压/降压变换器和MPQ4230升降压变换器为例,我们将对器件操作进行分析,以优化开关频率和峰值电流,从而最大限度地减...
