- MPQ4233A-AEC1
MPQ4233A-AEC1
MPQ4233A-AEC1 是一款集成了 MOSFET 的四开关、同步升降压变换器。该器件可在一定的输入电源范围内以出色的效率提供高达 3A 的输出电流 (IOUT)。
MPQ4233A-AEC1 适用于 USB 供电 (PD) 和无线充电应用。它可以通过 I2C接口与外部 PD 或无线充电控制器配合使用。
通过I2C接口和一次性可编程 (OTP) 存储器可灵活配置参数。
该器件的故障保护功能包括恒流 (CC) 限制、输出和输入过压保护 (OVP) 以及过温关断 (TSD)保护。
MPQ4233A-AEC1 最大限度地减少了现有标准外部元器件,它采用侧面镀锡的小尺寸QFN-19 (4mmx5mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证。
- 集成四个 MOSFET 的3A 升降压变换器
- 3V 至 36V 工作输入电压 (VIN) 范围,2.7V 下降电压
- 1V 至 24V 输出电压 (VOUT) 范围
- I2C可配置参考电压 (VREF) 范围:0.1V 至 2.147V,分辨率为 1mV
- 峰值效率高达 98.14%
- 集成 5V/60mA 低压差 (LDO) 稳压器为外部微控制器单元 (MCU) 供电
- 可选输入或输出恒流 (CC) 限制,出厂精度达 5%
- 精确的输出电流 (IOUT) 监控器
- 可选 280kHz、420kHz、600kHz 或 1MHz 开关频率 (fSW),带频谱扩展 (FSS)功能
- 可选自动脉冲频率调制 (PFM) 或脉宽调制 (PWM) 模式和强制 PWM 模式
- 通过ADDR 引脚和 I2C寄存器支持可配置 I2C从机地址
- 线路压降补偿
- I2C、告警和一次性可编程 (OTP) 存储器
- 使能(EN) 关断被动放电
- 采用侧面镀锡的 QFN-19 (4mmx5mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
MPQ4233AGVE-0000-AEC1-Z MPQ4233AGVE-0000-AEC1-P MPQ4233AGVE-xxxx-AEC1-Z MPQ4233AGVE-xxxx-AEC1-P
MPQ4233A-AEC1 Resources
升降压变换器产品类目 -
USB PD功率级产品类目 -
降压/升压(升降压BUCK-BOOST)变换器和控制器产品类目 -
MPQ4483-AEC1产品支持DCP 模式、CDP 模式并提供电池接地短路保护功能的 3A、36V 汽车级降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ8873-AEC1产品36V、3A 连续输出电流、全温、4 开关、同步升降压变换器、符合 AEC-Q100 认证
MPQ4214-AEC1产品40V 同步升降压控制器,带数字接口并可通过 IPWM 调节 OCP,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4210产品40V、100W 同步升降压控制器,具有I2C接口和电流监控功能,符合 AEC-Q100 认证
MPQ9934-AEC1产品80V Input, 30A, Synchronous Buck Controller with Dynamic Voltage Adjustment, AEC-Q100 Qualified
MPQ4232A-AEC1产品带4个集成 MOSFET 和 I²C 接口的36V、6A 升降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4233-AEC1产品具有36V 耐受电压并带4个集成 MOSFET 和 I2C接口的3A升降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
