MPQ4228-Q-AEC1
MPQ4228GRE-Q-AEC1-Z MPQ4228GRE-Q-AEC1-P
相关产品
MPQ4228GRE-AEC1 带 USB 充电端口的 3A、36V、降压变换器,支持 DCP 和 Type-C 5V @ 3A DFP 模式,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4228 集成了一个单片降压开关变换器和一个 USB 限流开关,采用适用于 USB 端口的 Type-C 5V @ 3A 配置模式。它可以在宽输入电压 (VIN) 范围内实现高达 3A 的输出电流 (IOUT),同时具备出色的负载和线性调整率。
USB 开关输出具备限流功能。USB 端口则支持 Apple 3A Divider模式、BC1.2 DCP 方案以及1.2V/1.2V 模式,另外还支持 USB Type-C 5V @ 3A DFP 模式和 Type-A 模式 (CC1 = 97.6kΩ)。
MPQ4228提供的故障保护功能包括打嗝模式限流保护、输出过压保护 (OVP)、DP/DM/CC1/CC2引脚电池短路保护和过温关断 (TSD)保护。
其负温度系数 (NTC) 输入可以监测外部 PCB 以及其他组件的温度。
MPQ4228 只需很少数量的现有标准外部元器件,并采用 QFN-22 (4mmx4mm) 封装。
