- MPQ3431A-AEC1
MPQ3431A-AEC1
MPQ3431A 是一款 450kHz 定频、宽输入范围、高度集成的升压变换器。MPQ3431A 的启动电压低至 2.7V,可支持单节电池提供的高达 20W 的负载功率,集成低导通阻抗功率 MOSFET。
MPQ3431A 采用恒定关断时间控制(COT)方式,可提供快速瞬态响应。其 MODE 引脚允许用户在轻载条件下选择跳频模式(PSM)、强制连续导通模式(FCCM)或超音频模式(USM)。可配置输入电流限制提供了精确的过载保护。低端 MOSFET 会限制逐周期电感峰值电流,而高端 MOSFET 可避免使用外部肖特基二极管。
全方位保护功能包括可编程输入欠压锁定(UVLO)保护和过温保护(OTP)。
MPQ3431A 采用 QFN-13(3mmx4mm)封装。
- 符合工业/汽车应用温度
- 启动电压:2.7V 至 13V
- 工作电压范围:0.8V 至 13V
- 输出电压高达 16V
- 3.3V 输入电压下支持 20W 的平均功率负载和 40W 的峰值功率负载
- 可配置输入电压限制
- 21.5A 内部开关管限流保护
- 集成 6mΩ 和 9.5mΩ 功率 MOSFETs
- 3.6V VIN 至 9V/3A 时效率 95%
- 轻载时有 PSM、>23kHz USM 和 FCCM 模式可选
- 450kHz 固定开关频率
- 用于快速瞬态响应的自适应恒定导通时间(COT)控制
- 内部软启动和补偿引脚
- 可编程欠压锁定保护(UVLO)和迟滞
- 150°C 过温保护(OTP)
- 采用 QFN-13(3mmx4mm)封装
- 符合 AEC-Q100 认证
MPQ3431AGL-AEC1-P MPQ3431AGL-AEC1-Z
MPQ3431A-AEC1 Resources
升压 (BOOST) 变换器和控制器产品类目 -
MPQ3438-AEC1产品2A、10V、高效率、全集成、同步升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3431C-AEC1产品具有可调峰值开关电流限的 21A、高效率、全集成、同步升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3432-AEC1产品具有可调电流限制的 21A、高效率、全集成、同步升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3413-AEC1产品1.5A、2.2MHz、5V Vout、52μA IQ、同步升压变换器,带输出断连功能并符合AEC-Q100认证
MPQ3414B-AEC1产品1.5A、2.2MHz、5V Vout、52μA IQ、同步升压变换器,带输出断连功能并符合AEC-Q100认证
MPQ3452-AEC1产品具有可配置开关频率的 22V、3A Boost 升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3910A-AEC1产品具有可配置频率、软启动和轻载工作模式的 35V 升压 PWM 控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3410-AEC1产品1.3A、550kHz 同步整流升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3445-AEC1产品具有低 IQ 旁路模式的宽输入范围、同步升压控制器,符合 AEC-Q100 认证
