MPQ3426-AEC1
MPQ3426DL-AEC1-LF-Z MPQ3426DL-AEC1-LF-P
相关产品
EVQ3426-L-00A 集成可调开关频率和欠压锁定保护(UVLO)功能的 6A、35V 升压变换器评估板
MPQ3426 是一款具有 6A、90mΩ 内部开关管的电流控制模式升压变换器,集成了一个具有快速响应功能的高效调节器。MPQ3426 的可调频率高达 2MHz,方便滤波和降低噪声。外部补偿引脚使用户能够灵活地设置环路动态特性,并支持使用小尺寸低 ESR 陶瓷输出电容。可以通过外部电容来调节软启动功能,从而实现很小的浪涌电流。MPQ3426 输入电压低至 3.2V,可产生高达 35V 的输出电压。
MPQ3426 具有欠压锁定、限流和热过载保护特性。MPQ3426 采用带散热焊盘的薄型 14 引脚 3mmx4mm QFN 封装。
