- MPQ3425-AEC1
MPQ3425-AEC1
MPQ3425 是一款集成内部开关管的3.5A、90mΩ电流控制模式升压变换器,是具有快速响应功能的高效调节器。MPQ3425 的可编程频率高达 2MHz,方便滤波和低噪声设计。外部补偿引脚可以灵活地设置环路动态,允许其使用小尺寸低 ESR 陶瓷输出电容。软启动功能提供小的浪涌电流,并可以通过外部电容来调节。
MPQ3425 输入电压低至 3.1V,可从 12V 转换高达 48V 的输出电压和 350mA 的输出电流。全方位保护功能包括欠压锁定保护(UVLO)、限流保护和热过载保护。
MPQ3425 采用带散热焊盘的薄款 QFN-14(3mmx4mm)封装。
- 符合工业和汽车应用温度范围界限
- 3.5A、90mΩ、55V 功率 MOSFET
- 使用小型电容和电感
- 3.1V 至 22V 宽输入工作电压范围
- 输出电压高达 55V
- 可编程的开关频率为 300kHz 至 2MHz
- 可编程的欠压锁定保护(UVLO)、软启动、欠压锁定保护迟滞
- 微功耗关断 <1μA
- 采用 QFN-14(3mmx4mm)封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
MPQ3425DL-AEC1-LF-P MPQ3425DL-AEC1-LF-Z
MPQ3425-AEC1 Resources
升压 (BOOST) 变换器和控制器产品类目 -
MPQ3438-AEC1产品2A、10V、高效率、全集成、同步升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3432-AEC1产品具有可调电流限制的 21A、高效率、全集成、同步升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3431C-AEC1产品具有可调峰值开关电流限的 21A、高效率、全集成、同步升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3413-AEC1产品1.5A、2.2MHz、5V Vout、52μA IQ、同步升压变换器,带输出断连功能并符合AEC-Q100认证
MPQ3414B-AEC1产品1.5A、2.2MHz、5V Vout、52μA IQ、同步升压变换器,带输出断连功能并符合AEC-Q100认证
MPQ3452-AEC1产品具有可配置开关频率的 22V、3A Boost 升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3431A-AEC1产品具有可配置输入电流限制功能的 21A 高效率全集成同步升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3910A-AEC1产品具有可配置频率、软启动和轻载工作模式的 35V 升压 PWM 控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3410-AEC1产品1.3A、550kHz 同步整流升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
