- MPQ3386-AEC1
MPQ3386-AEC1
MPQ3386 是一款集成 6 路电流源的升压变换器,用于驱动大型 LCD 面板背光应用的白光 LED 阵列。MPQ3386 采用电流模式、固定频率架构。
可在 1.25MHz 或 625kHz 时选择开关频率。在输入电压范围为 4.5V 至 25V 的情况下,可生成高达 50V 的输出电压。MPQ3386 可以将每个 LED 灯串的电流调节至外部电流设置电阻设定的用户编程值。MPQ3386 会在每个 LED 灯串端子中施加 6 个内部电流源以实现电流平衡。电流匹配功能可在灯串之间实现 3% 的调节精度。LED 电流源上的 600mV 低调节电压降低了功率损耗并提高了效率。MPQ3386 具有外部 PWM 调光或直流输入 PWM 调光功能,在各种环境亮度下可灵活控制背光亮度,同时可避免 PWM 调光音频噪音。调光 PWM 信号可在内部生成,且调光频率由外部设置电容进行编程。
- 显示更多 显示较少
- 符合工业/汽车应用温度范围界限
- 输入电压范围:4.5V - 25V
- 50V 最大升压电压
- 用于 6 串 WLED 的平衡驱动器
- 每个灯串之间的电流匹配精度为 3%
- 可选开关频率:1.25MHz 或 625kHz
- PWM 或直流输入突发 PWM 调光功能
- 可编程过压保护阈值
- 欠压锁定(UVLO)保护
- LED 开路和短路保护
- 采用小型 QFN24(4x4mm)封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
MPQ3386DR-AEC1-LF-P MPQ3386DR-AEC1-LF-Z
MPQ3386-AEC1 Resources
背光驱动器(WLED)产品类目 -
MPQ3359-AEC1产品4 通道、最大 150mA/通道、高调光比、升压 WLED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3359A-AEC1产品1/2/3/4 通道、最大 150mA/通道、高调光比、升压 WLED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3323B-AEC1产品4 通道、每通道320mA、具有独立 PWM/模拟调光和数字接口的LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPS 与芯驰科技联手打造智能座舱解决方案技术文章智能汽车座舱中通常都配备多种可增强驾驶体验的功能。例如,全液晶中控屏和高清显示屏可以让用户体验更流畅、更简单;驾驶员通过语音识别功能可以拨打电话,还能实现智能导航;高品质的音响和氛围灯,就可以拥有观影和听音乐的沉浸式体验。此外,无线下载 (OTA) 技术能够将驾驶员的手机与车载系统无缝连接;智能座舱甚至可以监控驾驶员状态,提供紧急路况预警,驾驶也更加安全了。 汽车智能座舱不仅是功能强大的出行助手,也是连接用户与数字智能的桥梁。消费者与车辆之间频繁、密切的接触均通过座舱体现;通过座舱系统,消费者能够具体地看到汽车越来越智能、越来越创新。 根据 iCVTank 的数据,2020 年全球智能座舱市场价值 231 亿美元,预计到 2026 年将达到 440 亿美元。其中以车载信息娱乐市场规模最大,占比达到 64.3%;其次是占 27.05% 的座舱显示系统和占 4.62% 的抬头显示系统。在影...
MPQ3326B-AEC1产品具有独立 PWM/模拟调光和串行接口(默认启用)的16 通道、80mA/通道、LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3326A-AEC1产品具有独立 PWM/模拟调光和串行接口的 16 通道、80mA/通道、LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3367A-AEC1产品低 EMI 、6 通道升压 WLED 驱动器,每通道最大 150mA电流,具有 15000:1 调光比和 I2C 接口,符合 AEC-Q100 标准
VIDEO
MPQ3326:16通道、每通道50MA、汽车级LED驱动器视频MPQ3326-AEC1 MPQ3326-AEC1 白光LED驱动器支持高达16V的输入电压,内置16路电流源分别施加在每个LED灯串端子上,每个通道的LED电流都由外部电流设置电阻设置。它采用紧凑型QFN-24 (4mmx4mm) 封装,并可通过I2C接口进行配置。 每通道独立的脉宽调制 (PWM) 调光和模拟调光 深度调光模式、12 位 PWM 调光、6 位模拟调光 可通过移相和斜率调整来降低 EMI 高达10个可配置地址 40μs相移、故障指示、LED开路保护、阈值可配置的LED 短路保护、欠压锁定保护 (UVLO) EVQ3326-R-00A MP3326/MPQ3326 I2C 评估板 GUI
VIDEO
MPQ3367:具有宽调光比的汽车级 6 通道升压白光 LED 驱动器视频MPQ3367 EVQ3367-R-01A MPQ3367 是一款具有 15000:1 宽调光比的6 通道汽车级升压白光 LED 驱动器。该驱动器具有出色的 EMI 性能,同时提供 I2C 接口和强大的保护功能,非常适合信息娱乐系统和仪表显示系统。观看本视频了解 MPQ3367 如何实现高效率和出色的散热性能,帮助您优化汽车照明设计。
MPQ3324-AEC1产品集成独立 PWM 模拟调光和 I2C 接口的 8 通道、每通道 100mA、LED 驱动器,AEC-Q100
MPQ3364-AEC1产品4 通道、每通道最大 150mA、升压 WLED 驱动器,具有 15000:1 调光比和 I2C接口,符合AEC-Q100认证
MPQ3326-AEC1—16路汽车 LED 驱动器应用技术文章LED照明不仅节能高效,可靠性高,而且功能丰富。从先进的可控前照灯到复杂的车厢照明,再到将单独的LED控制与不同的颜色和亮度相结合,不但可以大大增强驾驶体验,还可以为车辆打造不同的风格和吸引力,广被汽车应用采用。 MPS推出的 MPQ3326-AEC1便可以满足各种汽车的照明需求,包括日行灯、车载娱乐显示屏、动态方向灯、仪表盘背光、侧灯、尾灯和照地灯等。其主要功能包括: 图1:MPQ3326-AEC1典型应用电路 MPQ336有16路,每路支持50mA,且可通过多路并联来输出更大电流,并且具有每个通道可独立调光的特点,可支持不同的车灯效果和LED功率等级,灵活性非常高。此外,其可通过I2C总线级联10颗芯片的特点保证了很好的扩展性。 以下示例展示了MPQ3326-AEC1的灵活特性。 动态转向效果俨然成为当代新车设计的一种流行趋势。常见的效果是按照左-右/右-...
MPQ3369-AEC1产品6路Boost升压WLED驱动器, 每路最大电流为150mA,具有15000:1调光比和I2C接口
MPQ3326-AEC1产品16 通道、每通道 50mA、独立 PWM 模拟调光和 I2C 接口的 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3367-AEC1产品6 路、每路最大电流为 150mA,且具有 15000:1 调光比和 I2C 接口的升压 WLED 驱动器
MPQ3387L-AEC1产品升压, 6 串, 每串最大电流为 45mA, 兼具模拟和 PWM 调光功能的白光 LED 驱动器
MPQ2172-AEC1产品5.5V,2A, 2.6MHz 同步降压转换器,符合AEC-Q100认证
MPQ2171-AEC1产品5.5V,1A, 2.6MHz 同步降压转换器,符合AEC-Q100认证
MPM3805A-AEC1产品6V,0.6A 模块,带集成电感的同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPM3810A-AEC1产品6V,1.2A 模块,带集成电感的同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2420A-AEC1产品集成监控器的 75V, 0.3A 同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2029-AEC1产品汽车级 40V、450mA、低静态电流可调输出线性调节器,符合 AEC-Q100 认证
MPM3509-AEC1产品36V,0.9A 模块,带集成电感的同步降压转换器,符合 AEC-Q100 认证
MPM6010-AEC1产品集成电感的汽车级 36V、1.5A、高效率模块、同步降压 LED 驱动器
