MPQ3364-AEC1
4 通道、每通道最大 150mA、升压 WLED 驱动器,具有 15000:1 调光比和 I2C接口,符合AEC-Q100认证
Shopping Cart购买
MPQ3364-AEC1
MPQ3364 是一款具有 4 通道电流源的升压变换器,适用于驱动白色 LED 阵列作为中小型 LCD 面板的背光源。
该器件采用峰值电流控制的 PWM 控制结构来调节升压变换器。4 路电流源施加在 LED 阴极接口上以调节 LED 亮度。MPQ3364可以将每个 LED 灯串的电流调节至外部电流设置电阻器设定的电流值,灯串之间的电流匹配精度为 2.5%。
MPQ3364采用低导通阻抗 MOSFET 和低压净空来实现更高的效率。为方便使用,该器件集成了标准 I2C 数字接口。开关频率可以通过电阻器、I2C 接口或外部时钟来配置。
MPQ3364 通过 PWM 输入实现模拟、PWM 和混合调光模式。调光模式可以通过 I2C 接口或 MIX/AD 引脚来选择。MPQ3364还具有相移功能,用于消除 PWM 调光期间产生的噪声。
MPQ3364提供强大的保护功能以确保器件的安全运行,包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、LED短路和LED开路保护。MPQ3364还可以在较高温度下自动减少 LED 电流。
MPQ3364 采用 QFN-24 (4mmx4mm) 封装。
  • 显示更多 显示较少 Show more
  • 3.5V 至 36V 输入电压 (VIN) 范围
  • 4 通道,每通道最大电流为 150mA
  • 100mΩ、50V 内部MOSFET
  • 最高2.2MHz 的可配置开关频率(fSW
  • 外部同步开关功能
  • 通过脉宽调制 (PWM) 输入实现多种调光模式:直接 PWM 调光、模拟调光、混合调光,具有25% 或 12.5% 切换点
  • PWM调光模式下,当fPWM≤200Hz时,调光比为15000:1
  • 模拟调光模式下,通过 PWM 调光信号输入实现 200:1 调光比
  • 出色的 EMI 性能、频谱扩展 (FSS)功能
  • 具有 3 个可选 IC 地址的 I2C 接口
  • PWM 调光相移功能
  • 2.5% 电流匹配精度
  • 逐周期电流限制
  • VOUT 与VIN 断连功能
  • LED 电流在高温下自动减少(可选)
  • LED 短路/开路保护、过温保护(OTP)、过流保护(OCP) 和电感短路保护
  • 可调LED 短路保护阈值
  • 可调 过压保护(OVP) 阈值
  • 故障指示信号输出
  • 采用 QFN-24 (4mmx4mm) 封装
  • 符合 AEC-Q100 等级1认证
显示更多 显示较少 Show more
MPQ3364GR-AEC1-P MPQ3364GR-AEC1-Z MPQ3364GRE-AEC1-P MPQ3364GRE-AEC1-Z
相关产品
EVQ3364-R-00A 36V、150mA、具有 15000:1 调光比和 I2C 的 4 路升压 WLED 驱动器评估板,符合 AEC-Q100 认证
EVQ3364-R-00A 是一款用于演示 MPQ3364 产品性能的评估板。MPQ3364 是一款 4 通道升压变换器,用于驱动白光 LED(WLED)阵列作为中小尺寸液晶显示器(LCD)面板的背光。峰值电流控制用作脉宽调制(PWM)控制架构来调节升压变换器。在 LED 阴极接口,通过 4 通道电流源来调节 LED 亮度。这样可以将每个 LED 串的电流调节至外部电流设置电阻设定的电流值,每串之间的电流匹配精度为 2.5%。每通道最大电流为 150mA。
MPQ3364 的低导通电阻 MOSFET 和低电压净空设计可提高效率。该器件还集成了标准I2C数字接口以提供灵活性。可以通过电阻、I2C 接口或外部时钟来配置开关频率(fSW)。MPQ3364 具有三种调光模式:模拟调光、PWM 调光和通过 PWM 输入提供混合调光。可通过I2C 接口或 MIX/AD 引脚选择调光模式。该 IC 还具有移相功能,可消除 PWM 调光时的噪音。保护特性包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、LED 短路保护和 LED 开路保护。LED 电流在高温下会自动降低。
MPQ3364 采用 QFN-24(4mmx4mm)封装。
¥725.00
+ 税
MP3364/MPQ3364 I2C Evaluation GUI
The MP3364/MPQ3364-AEC1 is highly customizable. Users can configure the MP3364 and MPQ3364-AEC1 via the downloadable I2C GUI.
EVKT-USBI2C-02
MPQ3364-AEC1 Resources
MPQ3364GRE-AEC1-Z MPQ3364GRE-AEC1-P
  • 包: QFN-24 (4x4)
现货价格 ¥16.39 500
    ¥26.17
    ¥22.26
    ¥19.29
    ¥18.27
    ¥16.39
量大请询价 询价
库存: 50,000
现在下单,可于2025 年 4 月 3 日前发货,库存达50,000片
更多数量预计于2025 年 7 月 21 日前发货
3-10个工作日内到货。 每单运费仅为 5 美元。
MPQ3364GR-AEC1-Z MPQ3364GR-AEC1-P
  • 包: QFN-24 (4x4)
现货价格 ¥12.25 1K
    ¥26.17
    ¥22.26
    ¥19.29
    ¥18.27
    ¥16.39
    ¥12.25
量大请询价 询价
库存: 2,000
现在下单,可于2025 年 4 月 3 日前发货,库存达2,000片
