- MPQ3323B-AEC1
MPQ3323B-AEC1
MPQ3323B 是一款 4 通道 LED 驱动器,可在 4.5V 至 16V 的宽输入电压 (VIN) 范围内工作。MPQ3323B 为每串 LED 灯串端子提供内部电流源。每通道 LED 电流 (ILED) 由外部电流设定电阻设置,每通道最大电流为320mA。
MPQ3323B 集成了数字接口,可通过外部电阻配置最多 10 个数字接口地址。因此MPQ3323B可支持多达 10 个级联IC以驱动 LED 阵列。每通道都能通过数字接口使能或关闭。
MPQ3323B 每个 LED 通道都具有独立的12 位脉宽调制 (PWM) 调光和6 位模拟调光。可对 LED 电流 (ILED) 斜坡速率和相移进行配置,以降低 EMI。
MPQ3323B 可通过 RFSH/FLT 引脚输出刷新信号,刷新信号频率 (fREFRESH) 可通过数字接口设置。
MPQ3323B提供全面的保护功能,具体包括 LED 开路保护、短路保护和过温保护 (OTP)。 该器件还提供故障指示,一旦触发保护,RFSH/FLT 引脚将被拉低,并设置相应的故障寄存器。
MPQ3323B 符合 AEC-Q100 认证,采用 QFN-24 (4mmx4mm) 封装。
- 显示更多 显示较少
- 4.5V 至 16V 宽输入电压 (VIN) 范围
- 4通道,每通道最大 320mA
- 通过外部电阻设置 LED 电流 (ILED)
- 每通道 6 位模拟调光
- 每通道 12 位脉宽调制 (PWM) 调光
- 可选 220Hz、250Hz、280Hz 或 330Hz PWM 调光频率 (fPWM)
- 刷新信号输出
- 数字接口
- 可通过外部电阻配置 10 个地址
- 可配置LED 电流 (ILED) 斜率
- 故障指示
- LED 开路保护
- 具有可配置阈值的 LED 短路保护
- 欠压锁定 (UVLO) 保护
- 过温保护 (OTP)
- 采用 QFN-24 (4mmx4mm) 封装
- 采用侧面镀锡封装
- 符合AEC-Q100等级1认证
MPQ3323BGRE-AEC1-Z MPQ3323BGRE-AEC1-P
MPQ3323B-AEC1 Resources
后视镜控制应用后视镜控制是现代车辆的重要组成部分,它让驾驶员能够调整后视镜以获得最佳视野,从而保证安全。精准的后视镜定位可最大限度地减少盲点并确保清晰地观察到后面的道路。因其对驾驶安全性和便利性的重要性,后视镜控制已成为汽车制造商关注的焦点。 MPS 卓越的解决方案中包含了专为后视镜控制定制的全套组件,其中包括电机驱动器、负载开关和 LED 驱动器。这些解决方案能够实现平稳、精准的后视镜调节和节能操作,同时提升驾驶员的安全性与舒适度。 MPS 全面的器件组合提供了后视镜控制功能所需的一切。从先进的电机控制到智能传感器的集成,所有增强汽车后视镜控制系统的安全性和便利性需要的半导体元件,在我们的解决方案中都能够找到。
车后门控制应用MPS 能够为汽车技术领域中的后门控制应用提供关键组件,实现对汽车后门功能的无缝、安全控制。通过对后门操作的关键环节(从锁定机制到传感器集成)提供精准控制,这些组件帮助实现了用户便利性以及安全性的提升。 MPS 全面的解决方案中包含一系列组件,其中包括电机驱动器、位置传感器和 LED 驱动器。这些组件共同构筑了后门控制系统的坚实基础,实现了可靠性、精准控制以及高能效。 MPS面向该应用提供的优秀产品能够增强安全性、便利性和整体用户体验。 从确保平稳的电动操作,到实施智能传感器相关功能,MPS 为先进的汽车后门控制系统供电提供了所需的全套元器件。
前门控制应用前门控制系统在现代汽车设计中发挥着非常关键的作用,对驾驶员和乘客来说,它同时提供了便利性、安全性以及功能性。该应用模块可以为多种功能提供组件,例如电动车窗控制、中控锁和后视镜调节等,确保了对车辆的无缝控制以及舒适的车内体验。 MPS 的全套解决方案中涵盖了专为前门控制应用量身定制的丰富半导体组件,包括电机驱动器、位置传感器、LED 驱动器、智能二极管控制器、低压差 (LDO) 稳压器、看门狗定时器以及监控电路。这些组件能够提供出色的效率、可靠性和紧凑型设计。 MPS卓越的产品组合为实现前门控制系统供电提供了所需的一切。我们先进的半导体技术可确保您的门控应用拥有最高标准的性能、安全与能效。
RGB LED驱动器产品类目 -
背光驱动器(WLED)产品类目 -
MPQ3368-AEC1产品8-Channel, Max 200mA/Channel, Boost WLED Controller with 10000:1 Dimming Ratio and I2C, AEC-Q100 Qualified
MPQ3359-AEC1产品4 通道、最大 150mA/通道、高调光比、升压 WLED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3359A-AEC1产品1/2/3/4 通道、最大 150mA/通道、高调光比、升压 WLED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MP3320N产品3 通道、电荷泵 RGB LED 驱动器
MP3326A产品16 通道、80mA/通道、LED 驱动器,具有独立 PWM/模拟调光和数字接口
MP3320B产品带数字接口的 4 通道同步升压 RGBW LED 驱动器
MP3320A产品4 通道数字接口电荷泵 RGB LED 驱动器
MPS 与芯驰科技联手打造智能座舱解决方案技术文章智能汽车座舱中通常都配备多种可增强驾驶体验的功能。例如,全液晶中控屏和高清显示屏可以让用户体验更流畅、更简单;驾驶员通过语音识别功能可以拨打电话,还能实现智能导航;高品质的音响和氛围灯,就可以拥有观影和听音乐的沉浸式体验。此外,无线下载 (OTA) 技术能够将驾驶员的手机与车载系统无缝连接;智能座舱甚至可以监控驾驶员状态,提供紧急路况预警,驾驶也更加安全了。 汽车智能座舱不仅是功能强大的出行助手,也是连接用户与数字智能的桥梁。消费者与车辆之间频繁、密切的接触均通过座舱体现;通过座舱系统,消费者能够具体地看到汽车越来越智能、越来越创新。 根据 iCVTank 的数据,2020 年全球智能座舱市场价值 231 亿美元,预计到 2026 年将达到 440 亿美元。其中以车载信息娱乐市场规模最大,占比达到 64.3%;其次是占 27.05% 的座舱显示系统和占 4.62% 的抬头显示系统。在影...
MPQ3326B-AEC1产品具有独立 PWM/模拟调光和串行接口(默认启用)的16 通道、80mA/通道、LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3326A-AEC1产品具有独立 PWM/模拟调光和串行接口的 16 通道、80mA/通道、LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MP3324产品8 通道、100mA/通道、具有独立 PWM/模拟调光和 I2C 接口的LED 驱动芯片
MPQ3367A-AEC1产品低 EMI 、6 通道升压 WLED 驱动器,每通道最大 150mA电流,具有 15000:1 调光比和 I2C 接口,符合 AEC-Q100 标准
VIDEO
MPQ3326:16通道、每通道50MA、汽车级LED驱动器视频MPQ3326-AEC1 MPQ3326-AEC1 白光LED驱动器支持高达16V的输入电压,内置16路电流源分别施加在每个LED灯串端子上,每个通道的LED电流都由外部电流设置电阻设置。它采用紧凑型QFN-24 (4mmx4mm) 封装,并可通过I2C接口进行配置。 每通道独立的脉宽调制 (PWM) 调光和模拟调光 深度调光模式、12 位 PWM 调光、6 位模拟调光 可通过移相和斜率调整来降低 EMI 高达10个可配置地址 40μs相移、故障指示、LED开路保护、阈值可配置的LED 短路保护、欠压锁定保护 (UVLO) EVQ3326-R-00A MP3326/MPQ3326 I2C 评估板 GUI
MP3326产品16 通道、每通道 50mA、独立 PWM 模拟调光和 I2C 接口的 LED 驱动器
VIDEO
MPQ3367:具有宽调光比的汽车级 6 通道升压白光 LED 驱动器视频MPQ3367 EVQ3367-R-01A MPQ3367 是一款具有 15000:1 宽调光比的6 通道汽车级升压白光 LED 驱动器。该驱动器具有出色的 EMI 性能,同时提供 I2C 接口和强大的保护功能,非常适合信息娱乐系统和仪表显示系统。观看本视频了解 MPQ3367 如何实现高效率和出色的散热性能,帮助您优化汽车照明设计。
MPQ3324-AEC1产品集成独立 PWM 模拟调光和 I2C 接口的 8 通道、每通道 100mA、LED 驱动器,AEC-Q100
MPQ3364-AEC1产品4 通道、每通道最大 150mA、升压 WLED 驱动器,具有 15000:1 调光比和 I2C接口,符合AEC-Q100认证
MPQ3326-AEC1—16路汽车 LED 驱动器应用技术文章LED照明不仅节能高效,可靠性高,而且功能丰富。从先进的可控前照灯到复杂的车厢照明,再到将单独的LED控制与不同的颜色和亮度相结合,不但可以大大增强驾驶体验,还可以为车辆打造不同的风格和吸引力,广被汽车应用采用。 MPS推出的 MPQ3326-AEC1便可以满足各种汽车的照明需求,包括日行灯、车载娱乐显示屏、动态方向灯、仪表盘背光、侧灯、尾灯和照地灯等。其主要功能包括: 图1:MPQ3326-AEC1典型应用电路 MPQ336有16路,每路支持50mA,且可通过多路并联来输出更大电流,并且具有每个通道可独立调光的特点,可支持不同的车灯效果和LED功率等级,灵活性非常高。此外,其可通过I2C总线级联10颗芯片的特点保证了很好的扩展性。 以下示例展示了MPQ3326-AEC1的灵活特性。 动态转向效果俨然成为当代新车设计的一种流行趋势。常见的效果是按照左-右/右-...
MPQ3369-AEC1产品6路Boost升压WLED驱动器, 每路最大电流为150mA,具有15000:1调光比和I2C接口
