MPQ2489-AEC1
MPQ2489DQ-AEC1-P MPQ2489DQ-AEC1-Z MPQ2489DQ-AEC1-LF-P MPQ2489DQ-AEC1-LF-Z
相关产品
EVQ2489-Q-00A 降压白光 LED 驱动器评估板
EVQ2489-Q-00A 是 MPQ2489DQ 的评估板。MPQ2489DQ 是一款降压变换器,采用连续电流模式在 8V-36V 的宽输入电压范围内驱动高亮度发光二极管(LED)。如果需要更高输入电压(高达 60V),D1-D5 均使用 B190 代替 B140。
MPQ2489 采用滞环控制架构来调节高精度 LED 电流,电流通过外部高端电流采样电阻测量。此外,这种控制方式能优化电路稳定性,提供非常快的响应时间,无需环路补偿。其 200mV 低平均反馈电压降低了功率损耗,提升了转换效率。
MPQ2489 通过 DIM 引脚提供 PWM 和模拟调光功能。MPQ2489 具有欠压锁定功能和热过载保护,在输出过载时可防止芯片受损。
