- MPQ24833-B
MPQ24833-B
MPQ24833-B 是一款 55V、3A LED 驱动器,适用于降压、反向升压/降压和升压应用。MPQ24833-B 在宽输入范围内可实现 3A 输出电流,具有极好的负载和线性调整率。
电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。全方位保护功能包含过温关断保护、逐周期峰值限流保护、开路保护和输出短路保护(SCP)。
MPQ24833-B 将 DC 和 PWM 调光功能集成到一个单独的控制引脚上。单独的输入参考接地引脚直接使能和/或调光控制,实现正负电源转换。
MPQ24833-B 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用 SOIC-8 EP 封装。
- 最大输出电流:3A
- 独有的升压/降压工作模式(降压-升压模式)
- 4.5V 至 55V 宽工作输入范围,适用于降压应用(降压模式)
- 0.15Ω 内部功率 MOSFET 开关管
- 420kHz 固定开关频率
- 模拟和 PWM 调光功能
- 0.2V 参考电压
- 6μA 关断模式
- 无最低 LED 数量要求
- 采用低 ESR 输出陶瓷电容可稳定工作
- 逐周期过流保护(OCP)
- 开环保护
- 输出短路保护(SCP)
- 采用 SOIC-8 EP 封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
MPQ24833-BGN-AEC1-P MPQ24833-BGN-AEC1-Z
MPQ24833-B Resources
AUTOMOTIVE EXTERIOR产品类目 -
AUTOMOTIVE LIGHTING产品类目 -
LED DRIVERS产品类目 -
LED驱动器产品类目 -
OPTIMIZING HOME REMOTE CONTROLS WITH MPS PRODUCTS技术文章Infrared (IR) and remote frequency (RF) home remote controls are being used in systems such as sound systems, televisions, lighting, and other controls. These systems are becoming increasingly complex with features including voice control, connectivity, LED displays, and capacitive touch. Remote controls should be reliable, easy to use, and have a long battery lifespan. MPS provides cost-effectiv...
MPQ7228-AEC1产品16 通道灌电流 LED 驱动器,带自适应反馈控制 (AFC) 和 UART 接口,符合 AEC-Q100 标准
MPQ4425C-AEC1产品36V、1.5A、2.2MHz、高效率同步降压 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7225-AEC1产品具有自适应反馈控制 (AFC) 的 16 通道灌电流 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7200A-AEC1产品410kHz、42V、1.2A 升降压/ 3A 降压同步 LED 驱动器,带频谱扩展(FSS)功能,符合 AEC-Q100 标准
MPQ7235-AEC1产品36V, 3A汽车级同步降压红外 LED 驱动器,符合AEC-Q100认证
MPQ7230-AEC1产品42V、1.2A同步升降压/ 3A 降压汽车红外 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 标准
MPQ2484-AEC1产品具有多种调光模式的 75V、多拓扑 LED 控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7200-AEC1产品42V/1.2A 升降压或 3A 降压同步 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4425B-AEC1产品1.5A、36V、400kHz 高效率同步降压 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7220-AEC1产品6 路、每路最大电流为 100mA 的升压 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4425A-AEC1产品高效率 1.5A、36V、2.2MHz 同步降压 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPM6010-AEC1产品集成电感的汽车级 36V、1.5A、高效率模块、同步降压 LED 驱动器
MPQ2483A-AEC1产品55V、2.5A 可调频率 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4425M-AEC1产品汽车级高效率 1.5A、36V、2.2MHz 同步降压 LED 驱动器
MPSCHOLAR
POWER MANAGEMENT FOR AUTOMOTIVE DISPLAY SYSTEMSMPSCHOLARThe automotive sector has indisputably felt the impact of the digital evolution, transforming how information is delivered to both drivers and passengers. Modern vehicles have shifted away from conventional analog dials and indicators to embrace dynamic, multifunctional, and interactive display systems. Along with enhancing the user experience and aesthetic appeal inside a vehicle, these innovatio...
