MPQ2242-AEC1
MPQ2242GDE-AEC1-Z MPQ2242GDE-AEC1-P
相关产品
EVQ2242-D-00A 2A、6V、频率可调的同步降压变换器评估板、符合 AEC-Q100 认证
EVQ2242-D-00A 是用于展示 MPQ2242-AEC1 功能的评估板。MPQ2242-AEC1 是一款频率可调(300kHz 至 2.2MHz)的同步降压变换器,它集成了上管 MOSFET(HS-FET)和同步整流器,无需外部肖特基二极管即可提供高效率。
MPQ2242-AEC1可在2.7V 至6V的输入电压(VIN)范围内实现高达 2A 的连续输出电流 (IOUT),输出电压 (VOUT) 可低至 0.606V。它非常适合汽车信息娱乐系统、仪表盘、远程信息处理系统以及便携式仪器等多种应用。
该器件可以采用高级异步调制(AAM)模式在轻载条件下降低开关损耗,从而提供高效率;同时也可采用具有可控开关频率和低VOUT 纹波的强制连续导通模式(FCCM)。其峰值电流控制模式可提供出色的瞬态响应和高效率。
MPQ2242-AEC1通过开漏电源正常(PG)信号来指示VOUT 是否在其标称电压的85% 至115%范围内。
它还提供全面的保护功能,包括用于避免电流失控的带谷值电流检测的过流保护 (OCP)、短路保护 (SCP)、过压保护 (OVP) 和可自动恢复的过温关断保护。
EVQ2242-D-00A 为整装测试板。MPQ2242-AEC1 采用 QFN-9 (2mmx3mm) 封装,且符合 AEC-Q100 等级1认证。
