- MPQ2189-AEC1
MPQ2189-AEC1
MPQ2189 是一款具备串行接口的高度集成高频同步降压变换器。MPQ2189 可在 2.7V 至 6V 的输入电压 (VIN) 范围内支持高达 4A 的负载电流,同时具备出色的负载和线性调整率。
MPQ2189采用恒定频率迟滞模式以提供超快速瞬态响应,它无需环路补偿也可实现轻载条件下的高效率。其输出电压 (VOUT) 可通过 3.4Mbps的串行接口即时控制,在 0.6V 至 1.235V 的范围内、以 5mV 的步长进行调整。VOUT斜率、开关频率 (fSW) 和省电模式也可通过串行接口进行配置。
MPQ2189全面的保护功能包括内部软启动 (SS)、过流保护 (OCP) 和过温关断保护。
MPQ2189 只需很少数量的现有标准外部元器件,并采用紧凑型 QFN-14 (2.5mmx3mm) 封装。
- 显示更多 显示较少
- 通过串行接口实现灵活配置:
- 输出电压 (VOUT) 可调范围:0.6V 至 1.235V,步进值为 5mV
- 开关频率 (fSW)可调范围:0.85MHz 至 2.2MHz
- 串行接口速率高达3.4Mbps
- 选择省电模式
- 专为重载条件而设计:
- 高达 4A 的负载电流
- 内部 40mΩ 上管 MOSFET (HS-FET) 和 22mΩ 下管 MOSFET (LS-FET)
- 附加功能:
- 2.7V 至 6V 输入电压 (VIN) 范围
- 内部 165μs 软启动 (SS)
- 电源正常 (PG) 指示
- 电流过载和过温关断保护
- 采用 QFN-14 (2.5mmx3mm) 封装
- 采用侧面镀锡封装
- 符合 AEC-Q100 等级1 认证
MPQ2189GQBE-AEC1-Z MPQ2189GQBE-AEC1-P
MPQ2189-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
VIDEO
APPLICATION NOTE
MPQ2286-AEC1产品6V、12A、可配置高频同步降压稳压器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4325-AEC1产品36V、5A、低静态电流、同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
