- MPQ2178A-AEC1
MPQ2178A-AEC1
MPQ2178A 是一款集成内部功率 MOSFET 的单片降压开关变换器。在 2.5V 至 5.5V 输入电压(VIN)范围内,它可以实现高达 2A 的连续输出电流(IOUT),且具有极好的负载和线性调整率。输出电压(VOUT) 可调节低至 0.6V。MPQ2178A 适用范围广泛,包括汽车仪表盘、通信设备和影音娱乐系统。恒定导通时间(COT)控制模式提供快速瞬态响应,并使环路更易稳定。全方位保护功能包括逐周期限流保护、过压保护(OVP)、具有打嗝保护模式的短路保护(SCP)和过温关断保护。
MPQ2178A 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用超小型 QFN-8(1.5mmx2mm)封装。
- 显示更多 显示较少
- 适合汽车应用:
- 2.5V 至 5.5V 宽工作VIN范围
- 高达 2A 的输出电流(IOUT)
- 反馈精度为 1%
- 结温工作范围:-40°C 至+150°C
- 符合 AEC-Q100 1 级认证
- 提高电池使用寿命:
- 21μA 休眠模式静态电流(IQ)
- 高级异步调制(AAM)模式在轻载条件下可提高效率
- 用于提高散热性能:
- 70mΩ 和 40mΩ 内部功率 MOSFET
- 优化后可实现 EMC/EMI:
- 开关频率(fSW):2.4MHz
- Mesh-ConnectTM倒装芯片封装
- 针对电路板尺寸和 BOM 进行了优化
- 集成内部功率 MOSFET
- 集成补偿网络
- 采用紧凑型 QFN-8(1.5mmx2mm)封装
- 其他功能:
- 供电时序使能
- 电源正常指示(PG)
- 100% 占空比开启
- 外部软启动(SS)控制功能
- 输出放电功能
- 逐周期限流保护
- 输出过压保护(OVP)
- 带打嗝保护模式的短路保护(SCP)
- 采用侧面镀锡封装
MPQ2178AGQHE-AEC1-Z MPQ2178AGQHE-AEC1-P
MPQ2178A-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
VIDEO
APPLICATION NOTE
MPQ2286-AEC1产品6V、12A、可配置高频同步降压稳压器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4325-AEC1产品36V、5A、低静态电流、同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
