MPQ2024A-AEC1
MPQ2024A-AEC1是一款低压差 (LDO) 稳压器,包含一个带数字接口和内存的预升压稳压器,工作频率为400kHz 或2.2MHz。该器件可为汽车系统有源天线的低噪声放大器 (LNA) 提供幻象电源,并支持从冷车启动到负载突降 (3V至40V) 的输入电压 (VIN) 条件。
MPQ2024A-AEC1可提供高达 300mA 的负载电流,同时具有出色的负载和线性调整率。在电池健康且正常运行期间,预升压稳压器可完全关闭以降低静态电流(IQ),这使该器件非常适合电源常开应用。
MPQ2024A-AEC1 还在预升压稳压器中集成了 MOSFET,以进一步减少外部组件数量并降低 EMI。 LDO 和升压输出均可通过数字接口进行配置。预升压输出电压 (VOUT_BOOST) 可在 6.5V 至 15.9V 范围内调节。LDO 输出电压 (VOUT) 可在 1V 至 13.6V 范围内调节,且LDO 输出在负载突降情况下受到保护。
基准评估期间的不同配置均可通过数字接口轻松获取,无需重新设置外部组件。一旦完成所需设置,还可在内存中永久储存设置。
MPQ2024A-AEC1 采用侧面镀锡的 QFN-16 (4mmx4mm) 封装,并符合 AEC-Q100 认证。
- 强大的数字功能:
- 无需外部电阻网络即可设置输出电压
- 可配置LDO
- 300mA 连续输出电流 (IOUT)
- 1V 至 13.6V 输出电压 (VOUT) 范围
- 过温保护
- 可配置异步预升压稳压器
- 4A/40V 内部 MOSFET
- 6.5V 至 15.9V 输出电压 (VOUT_BOOST) 范围,100mV可调步进值
- 400kHz 或 2.2MHz 可调开关频率 (fSW)
- 过温保护
- 数字接口
- 用于 LDO VOUT 和负载电流的模数转换器 (ADC)
- 内存
- 针对 EMC/EMI 进行了优化:
- 通过频率抖动降低EMI
- 附加功能:
- 3V 至 40V 宽输入电压 (VIN) 范围
- 35μA 低静态电流 (IQ)
- LDO 电池短路检测
- 两个稳压器输出均提供软启动 (SS)
- 负载开路检测
- 采用 QFN-16 (4mmx4mm) 封装
- 采用侧面镀锡封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
MPQ2024AGRE-xxxx-AEC1-Z MPQ2024AGRE-xxxx-AEC1-P MPQ2024AGRE-0000-AEC1-Z MPQ2024AGRE-0000-AEC1-P
相关产品
Virtual Bench Pro 4.0 由 MPS 支持的图形用户界面(GUI),用于通过 I2C 接口配置和监控多个 MPS 数字电源解决方案
Virtual Bench Pro 4.0 是一款由 MPS 支持的图形用户界面(GUI),用于通过 I2C 接口配置和监控多个 MPS 数字电源解决方案。此 GUI 是一款直观型工具,可与 MPS 评估套件配合使用,有助于设计评估和测试。
硬件和软件要求:
- USB 转 I2C 通信设备 EVKT-USBI2C-02
- 运行 Windows 10 或更高版本的 PC
- .Net Framework 4.0 或更高版本
- 内存:2GB 可用内存
- CPU:任何现代 CPU
- 磁盘空间:2GB
- 显示器分辨率:1024x768
