- MPQ20056-AEC1
MPQ20056-AEC1
MPQ20056是一款低压差线性调节器,可在2.5V至5.5V输入电压范围内提供高达250mA的电流和100mV压差电压。针对两种不同封装,其输出电压预设为1.8V 或 3.3V。MPQ20056 通过一个外部分压电阻将输出电压控制在0.8V至5V范围内。MPQ20056使用内部 PMOS 无源器件,允许低至 150μA 的接地电流,使其适用于电池供电设备。该器件提供的其他功能包括低功率关断、短路保护和过温保护。
MPQ20056 采用8 引脚2mm x 2mm QFN 封装和5引脚 TSOT23-5 封装。
- 工业/汽车温度保证
- 高达 250mA 的输出电流
- 100mV 低压差(250mA)
- 150µA低接地电流
- 低噪声:13µVRMS 典型值(10Hz 至 100kHz)
- 63dB PSRR(1kHz 频率)
- 采用陶瓷输出电容可稳定工作
- 出色的负载/线性调整率
- 限流保护和过温保护
- 固定输出电压:1.8V 和3.3V
- 可调输出电压:0.8V 至 5V
- -------采用一个外部分压电阻
- 符合 AEC-Q100 等级认证
MPQ20056GG-18-AEC1-P MPQ20056GG-18-AEC1-Z MPQ20056GG-33-AEC1-P MPQ20056GG-33-AEC1-Z MPQ20056GJ-33-AEC1-P MPQ20056GJ-33-AEC1-Z MPQ20056GJ-AEC1-P MPQ20056GJ-AEC1-Z MPQ20056GJ-25-AEC1-Z MPQ20056GJ-25-AEC1-P
MPQ20056-AEC1 Resources
LDO产品类目 -
单通道产品类目 -
MPQ20082-AEC1产品40V, 300mA, Low Quiescent Current, Adjustable-Output Linear Regulator, AEC-Q100 Qualified
OPTIMIZING HOME REMOTE CONTROLS WITH MPS PRODUCTS技术文章Infrared (IR) and remote frequency (RF) home remote controls are being used in systems such as sound systems, televisions, lighting, and other controls. These systems are becoming increasingly complex with features including voice control, connectivity, LED displays, and capacitive touch. Remote controls should be reliable, easy to use, and have a long battery lifespan. MPS provides cost-effectiv...
MPQ2013D-AEC1产品40V、100mA、低静态电流线性稳压器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2026A-AEC1产品300mA、40V、双幻象天线 LDO, 具有预升压 (Pre-Boos) 功能、行业标准同步串行接口和用于数字诊断的 ADC,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2022A-AEC1产品40V、300mA 双通道 LDO,具有串行数字接口和用于数字诊断与保护的ADC,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2024A-AEC1产品40V、300mA 、幻象天线LDO,具有预升压、数字接口和用于数字诊断与保护的 ADC,符合 AEC-Q100 认证
MP2002A产品低输入电压、500mA 线性调节器
MPQ2016-AEC1产品40V、30mA、低静态电流(IQ)线性调节器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ20073-AEC1产品2A、1.3V–6.0V DDR 存储器终端调节器,符合 AEC-Q100 认证
