- MPQ18833-AEC1
MPQ18833-AEC1
MPQ18833-AEC1 是一款隔离式半桥 (HB) 栅极驱动器解决方案,它具有高达 4A 的拉电流和8A 灌电流峰值能力。该驱动器可用于驱动各种功率开关器件,并具有短传播延迟和超小脉宽失真。
凭借 MPS 特有的容性隔离技术,MPQ18833-AEC1可通过 SOIC 宽体 (WB) 封装提供高达 5kVRMS 的耐受电压(符合 UL 1577 标准)。该器件还可在输入侧和输出驱动器之间提供超过 150kV/μs 的额定共模瞬态抗扰度 (CMTI) 。这些先进功能使该器件可应用于各种汽车电源应用,并实现高效率、高功率密度和高度稳定性。
MPQ18833-AEC1将双通道栅极驱动器集成在单个封装中。每路输出都可单独接地,或连接正/负参考电压。其副边拓扑可配置为高端 (HS) 和低端 (LS) 半桥驱动器,并由两个独立的输入信号控制 HS 和 LS。为防止半桥驱动器产生击穿,MPQ18833 提供由外部电阻设置的可配置死区时间 (DT)。其副边驱动器通道之间的安全间距被扩展至 5.84mm。
宽原边 VDDI 电源电压 (VDDI) 范围允许该驱动器连接3.3V 和 5V 数字控制器。副边驱动器则可接受高达 30V 的电源电压。所有电源电压引脚均具有多种欠压锁定 (UVLO) 保护选项。
MPQ18833-AEC1 采用 SOIC20-16 宽体 (WB) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证。
- 高达 5kVRMS 的输入至输出增强型隔离
- 副边驱动器通道间距为 84mm
- 共模瞬态抗扰度 (CMTI) >150kV/μs
- 2.8V 至 5.5V 输入 VDDI 电压 (VDDI) 范围,兼容TTL 和 CMOS输入接口
- 高达 30V 的输出驱动电源,具有多种欠压锁定 (UVLO) 选项
- 4A 拉电流、8A 灌电流峰值输出
- 50ns 典型传播延迟,器件之间超小±5ns分布
- 重叠保护和可配置死区时间 (DT) 控制
- -40°C 至 +150°C 工作结温 (TJ) 范围
- 符合AEC-Q100 等级1认证
- 通过UL 1577 认证:60s 5kVRMS 隔离
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17):2021-10 认证(待定)
- 符合 GB 4943.1-2022 CQC 认证
MPQ18833-8EGY-AEC1-Z MPQ18833-8EGY-AEC1-P
MPQ18833-AEC1 Resources
隔离栅极驱动器产品类目 -
MP18811产品带分离输出的隔离式单通道栅极驱动器
MP18851产品隔离式、双输入控制、独立双通道栅极驱动器
MP18831产品隔离式、双输入控制、高/低端半桥栅极驱动器
MP18871产品隔离式PWM 输入控制高/低边半桥栅极驱动器
MPSCHOLAR
APPLICATIONS & USE CASES OF ISOLATED POWER SUPPLIES IN GATE DRIVINGMPSCHOLARIn a wide variety of applications, ranging from electric automobiles to industrial machinery, variable-speed AC/DC drives play a crucial role in managing the speed and torque of electric motors. Functionality: The speed of an electric motor can be adjusted by these drives by adjusting the power that is provided to them. This is accomplished by modulation techniques such as pulse width modulation ...
MPSCHOLAR
CHALLENGES AND SOLUTIONS IN DESIGNING ISOLATED POWER SUPPLIES FOR GATE DRIVINGMPSCHOLARThe process of designing an isolated power supply for gate driving involves a unique set of challenges, particularly when it comes to resolving electrical requirements. These issues, which include power output and stability in addition to electromagnetic interference (EMI), call for the development of creative solutions in order to guarantee the effective and dependable operation of gate drivers i...
MPSCHOLAR
TYPES OF ISOLATED POWER SUPPLIES FOR GATE DRIVERSMPSCHOLARFlyback converters are an essential type of isolated power supply commonly found in gate driver circuits. They are particularly well-suited for applications that prioritize compact size, efficiency, and reliable isolation at lower to moderate power levels. Known for their simplicity and versatility, flyback converters operate by storing energy in a magnetic field during one phase and transferring ...
MPSCHOLAR
ISOLATED POWER SUPPLY ARCHITECTURESMPSCHOLARCentralized isolated power supply architectures play a crucial role in gate driver applications, offering a streamlined approach to power distribution and isolation that is specifically designed to meet the needs of gate driving requirements. This architecture type centralizes the power supply into a single unit, which then distributes power to different components of the system, ensuring electric...
MPSCHOLAR
NEED FOR ISOLATED GATE DRIVING POWER SUPPLIESMPSCHOLARFundamental Safety Concerns: Ensuring safety is of utmost importance when it comes to gate-driving power supplies, especially in high-power applications. Isolation is essential for ensuring users' safety and preventing damage to sensitive electronic components caused by high voltage levels or electric shock. Protection Against Direct Contact: Isolation guarantees that there is no direct elec...
MPSCHOLAR
ISOLATED POWER SUPPLIES FOR GATE DRIVINGMPSCHOLAR -
MPSCHOLAR
CASE STUDY: AN IN-DEPTH LOOK AT A SPECIFIC APPLICATIONMPSCHOLARWithin the context of an advanced electric vehicle (EV) powertrain system, the development of isolated gate drivers is the primary emphasis of this individual case study. Power economy, dependability, and safety are of the utmost importance in the electric vehicle industry, which is a sector that is quickly evolving. The purpose of this in-depth investigation is to demonstrate the significant role...
MPSCHOLAR
PRACTICAL APPLICATIONS AND USE CASESMPSCHOLARFigure 1: Common Applications of Isolated Drivers Isolated gate drivers, as essential interfaces between control circuits and power electronics are essential components in motor control systems. These drivers are important to the operation of these systems. The power switches, such as IGBTs or MOSFETs are responsible for controlling the speed, torque, and direction of the motor. Their contribut...
MPSCHOLAR
CHALLENGES IN ISOLATED GATE DRIVERS DESIGNMPSCHOLARThermal management and heat dissipation are two of the most critical issues that arise during the design process of isolated gate drivers. These elements are quite important because temperature has an effect on gate drivers' dependability, performance, and longevity. Heat Generation Sources: In isolated gate drives, the primary sources of heat generation are two different sources, respectively. F...
MPSCHOLAR
COMPONENTS AND ARCHITECTUREMPSCHOLARPulse-Width Modulation (PWM) Signals: PWM signals play a crucial role in the functioning of isolated gate drivers, particularly in the realm of power electronics. These signals adjust the length of time that power switches (such as MOSFETs or IGBTs) remain in the 'on' state by modifying the width of the pulse while maintaining a consistent frequency. PWM signals play a vital role in the regulation...
MPSCHOLAR
WORKING PRINCIPLES OF ISOLATED GATE DRIVERSMPSCHOLAREnsuring the safety and integrity of electronic systems is of utmost importance, especially in applications involving high voltages or where electrical isolation is necessary between the control and power stages. Figure 1: Isolated Gate Driver Concept Protecting Control Circuitry: One of the main purposes of isolation in gate drivers is to safeguard the low-voltage control circuitry from the p...
MPSCHOLAR
INTRODUCTION TO GATE DRIVERSMPSCHOLARGate drivers are essential components in modern electronics. They are specialized circuits that have the important task of controlling the operation of power switches, such as MOSFETs and IGBTs. Their main purpose is to supply the required drive voltage and current to the gate of these power devices. Figure 1: Gate Drive between Microcontroller and Power Transistor Fundamental Role: Gate drive...
MPSCHOLAR
ISOLATED GATE DRIVERSMPSCHOLAR -
设计高性能、高功率密度车载充电器技术文章电动汽车 (EV) 日益普及,全球性和国家级的各种激励措施层出不穷,更是提高了其性价比(见图 1)。2023 年,电动汽车销量已超过 1300 万辆,其中,纯电动汽车 (BEV) 和插电式混合动力汽车 (PHEV) 的销量较 2022 年增长了 30% 以上。 随着碳中和成为全球宏伟目标,汽车制造商也继续加大电动汽车的研发力度。电动汽车300 英里的续航里程基准不断被超越,达到 400 英里、甚至500 英里。与此同时,大多数插电式混合动力汽车提供的动力系统仅靠电池即可行驶 25 至 50 英里,而且还可以用内燃机作为电池的补充。 电动汽车最受关注的一个方面就是汽车的充电速度,而影响电动汽车在家充电的一个系统则是车载充电器 (OBC)。OBC 可以将用户家中的交流电网电压转换为可以为 EV 或 PHEV 电池充电的直流电压。这些电池通常使用 L1 或 L2 交流充电器充...
MPQ18851产品汽车级、隔离式、独立双通道栅极驱动器
MPQ18831产品汽车级、隔离式、双输入半桥栅极驱动器
安全驱动:用于大功率应用的隔离式栅极驱动器技术文章新的技术与市场趋势不断对功率能力和解决方案尺寸提出更高需求。电动汽车、可再生能源微电网、海量储能和大功率电信应用的发展也对功率密度提出了更高的要求。 以往专用于特定大功率应用的电压和功率水平现在在日常应用中也越来越普遍,这意味着曾经可原谅的性能问题现在也变得无法忍受。这类应用的主要限制传统上来自于电源开关技术,尤其是硅半导体的性能限制。但宽禁带 (WBG) 半导体的出现突破了这个瓶颈,实现了高压、高频的电源变换器设计。 然而,高功率和高速率的结合为设计人员设计变换器带来一系列新的问题。例如,电源转换模块中的高电压与控制模块中的弱小信号电路之间会产生不必要的耦合,本文将主要讨论这种情况带来的危害。 栅极驱动器是很多电源变换器中的常用元件。由于控制电路在低电压下运行,控制器无法提供足够的电力来快速安全地打开或关闭电源开关。因此,来自控制器的信号被发送到可以承受更高功率的栅极驱动器...
直流快速充电系统:通过LLC 变压器驱动最大限度提高功率密度技术文章在全世界都致力于实现碳中和的同时,电动汽车 (EV) 也在迅速抢占内燃机汽车的市场份额。 然而,电动汽车存在里程焦虑的问题,用户会担心在不充电的情况下EV能够驾驶多长时间。为了解决这个问题,世界各国的政府都在大力投资EV充电基础设施。 目前在用的EV充电站类型多样,从 1 级/2 级 (L1/L2) 充电站,到可提供高达 400kW 功率的直流快速充电 (DCFC) 站(见图 1)。 EV充电站具体描述如下: 在住宅或工作场所充电,L1/L2就足够了。但对无法长时间充电的用户来说,DCFC 和超级充电站则是必需的,例如长途旅行中的电动汽车,其电池的全部容量都将被利用。 图 2 显示了在全球范围内用于 L1/L2 交流充电站和 DCFC充电站的不同类型连接器。DCFC 很方便,且能够快速补充能量,但其高充电率会比交流充电更快使 EV 电池降级;而L1/L2...
