- MPQ18024-AEC1
MPQ18024-AEC1
MPQ18024 是一款高频100V半桥N-通道功率MOSFET驱动器。其低端和高端驱动通道被分别独立控制,且匹配时间延迟小于 5ns。 高低两端驱动电压的欠压锁定保护(UVLO),在供电不足时强制低输出。集成自举二极管减少了外部元器件的使用。
- 显示更多 显示较少
- 符合工业/汽车应用温度范围界限
- 驱动 N-通道 MOSFET
- 半桥 100V VBST 电压范围
- 集成自举二极管
- 20ns 的典型延迟
- 栅极驱动匹配时间小于 5ns
- 12V VDD 时驱动 2.2nF 负载具有 15ns 的上升时间和 12ns 的下降时间
- TTL-可兼容输入
- 静态电流小于 160μA
- 用于高低两端驱动电压的欠压锁定保护
- 采用 SOIC-8E 封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
MPQ18024HN-AEC1-LF-P MPQ18024HN-AEC1-LF-Z
MPQ18024-AEC1 Resources
直流无刷预驱动产品类目 -
MPQ6530-AEC1产品5V 至 60V、三相、无刷直流电机预驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ6590A-AEC1产品80V、上管MOSFET 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ6539-AEC1产品80V、三相、BLDC 电机预驱动器,带 HS 和 LS 输入并符合 AEC-Q100 认证
MPQ6641-AEC1产品双通道汽车预驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ1923-AEC1产品100V、8A、高频、半桥栅极驱动器,符合 AEC-Q100 认证
VIDEO
多轴电机系统的高精度运动控制视频本视频展示了 MPS 电机驱动器解决方案如何实现精确的运动控制。视频中的两轴运动控制和线性执行器演示涉及两款器件:三相磁场定向控制 (FOC) 电机控制器MP6570和带三个集成半桥 MOSFET 预驱动器的三相电机驱动器MP6539。这两款器件均可提供灵活的参数配置、可选通信接口和强大的保护功能,同时还具有高集成度,可最大限度地减少元件数量并降低 BOM 成本,从而提供经济高效的解决方案。 相关产品详情页: MP6570 MP6539
VIDEO
6V 至 40V 、3 通道汽车级电机预驱动器:MPQ6533-AEC1视频MPQ6533 是一款针对汽车驱动器和直流无刷电机等应用进行了优化的汽车级 3 通道电机预驱动器。该器件支持 6V 至 40V 的输入电压范围,具有内部 LDO 稳压器和电荷泵,以及用于测量工作下管 MOSFET 电流的电流采样放大器,另外还提供故障指示输出。 MPQ6533 比市场上现有的解决方案需要更少的外部元器件,而SPI 接口则降低了对 PCB 的更改需求。 功能特性: 内部电流采样放大器可测量 LS-FET 上的压降 集成低压差 (LDO) 稳压器为 LS-FET 生成栅极驱动电压 电荷泵产生电压以驱动外部 N 沟道 MOSFET,从而实现电池反向保护 通过 SPI 接口可调节斜率和死区时间 100% 占空比操作 全面的保护功能 采用 QFN-32 (5mmx5mm) 封装并符合AEC-Q100 等级1 认证 相关产品详情页 MPQ6533-AEC...
MPQ6532-AEC1产品5V至60V、3相直流无刷电机预驱动器,符合AEC-Q100认证
MPQ1922-AEC1产品100V、3A、半桥预驱动器 IC,符合 AEC-Q100 认证
MPQ6528-AEC1产品5V 至 60V、H 桥栅极驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ6533-AEC1产品6V 至 40V、3通道汽车级预驱动器,符合 AEC-100 认证
MPQ18021HN-A产品100V, 2.5A 高频半桥栅极驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ6531-AEC1产品5V 至 60V, 3相直流无刷电机预驱动,符合 AEC-Q100 认证
