- MPM3895-25
MPM3895-25
MPM3895-25 是一款带数字接口的可扩展、全集成电源模块。该器件提供了一套完整的电源解决方案,可实现高达 25A 的连续输出电流 (IOUT),并在宽输入电压 (VIN) 范围内具有出色的负载和线性调整率。它可以在宽负载范围内高效率运行,并支持并联运行以提供更高的负载电流。
MPM3895-25 采用 MPS 专有的多相恒定导通时间 (MCOT) 控制,以提供超快速瞬态响应和简单的环路补偿。通过数字接口可实现模块配置和关键参数的监控。
MPM3895-25 还提供全面的保护功能,包括过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 和过温保护 (OTP)。MPM3895-25最大限度地减少了外部元器件的使用,并采用 ECLGA-29 (5mmx6mmx2.9mm) 封装。
- 宽输入电压 (VIN) 范围:
- -3V 至 +7V VIN,带外部 VCC电压 (VCC) 电源关断,直至 VIN降至 2.75V 以下
- -4V 至 +7V VIN,带内部 VCC
- 0.35V 至 4V 的输出电压 (VOUT) 范围
- 高达 25A 的连续输出电流 (IOUT)
- 适用于多相操作的自动交错功能
- 采用自适应多相恒定导通时间 (MCOT) 控制的自动补偿,可实现超快速瞬态响应
- ±1% 参考电压 (VREF) 精度(-40°C 至 +125°C)
- 真实的的 VOUT远程采样
- VIN、VOUT、IOUT、温度和故障遥测回读
- 通过数字接口可配置:
- 电流限制
- 可选跳频模式或连续导通模式 (CCM)
- 软启动时间 (tSS)
- 开关频率(fSW)
- 故障限制
- 采用 ECLGA-29 (5mmx6mmx2.9mm) 封装
MPM3895GPJ-25-xxxx-T MPM3895GPJ-25-0022-T MPM3895GPJ-25-3333-T
MPM3895-25 Resources
大电流&核心供电产品类目 -
电动摩托车应用电动摩托车在大都市和快速发展的城市中迅速普及。它轻便、环保且方便,是一种两轮电池驱动的车辆,集成了用于增加动力的电机和控制器。当然,安全性、性能和成本是客户最关心的问题。此外,这种新兴的交通工具要求更短的充电时间、更轻的重量,以及更高的电池容量以实现更长的续航里程。因此,它需要更小、更节能的电源解决方案。 MPS高度集成、高能效且易用的解决方案为电动摩托车系统提供了小尺寸下的强大功率转换能力。我们提供广泛的产品组合,包括PMIC、电熔丝和USB开关、负载开关、稳压器、变换器、监控电路、BLDC和栅极驱动器、WLED和LED驱动器、D类音频放大器。MPS业界领先的电源管理产品可以帮助您实现下一代电动摩托车设计,并更快将其推向市场。
电动自行车应用电动自行车(E-Bikes)在全球范围内的需求正在不断增长,越来越多的消费者将电动自行车视为长距离通勤和燃油价格上涨的环保解决方案。它是一种新型自行车,带有集成电机、电池和辅以增强推进力的控制器。这种新的设计需要更短的充电时间、更轻的重量以及更大的电池容量以适应更长的行驶距离,因而需要更小、更节能的电源解决方案。 MPS高集成度、高能效且方便易用的解决方案为电动自行车电源管理和电池管理系统提供了尺寸小巧但功能强大的电源转换能力。MPS提供广泛的产品组合,从角度位置传感器,到电源模块和电池充电控制器。 MPS的DC / DC电源模块可以为系统供电提供更小、更高效、更具成本效益的解决方案。
机器人技术应用机器人系统随工业4.0的发展不断完善,其电源、传感和控制标准也不断提高。在这个快速发展的行业中,每一天都有新的机遇去开发灵活性更高、能效更佳并且更智能的机器人。机器人的广泛应用要求它更小,不断创新移动性能,并具有高度集成的通信能力。它必须能够快速评估并响应周围环境,与人类紧密合作安全工作,并且通过最少的编程即可自适应地学习。 MPS提供高效、可靠、创新且应用广泛的解决方案,可简化机器人设计周期并缩短上市时间。我们帮助设计师提高速度、传感和控制,以优化生产,从而配备新的机器人技术以满足今天的需求,同时解决未来可能的问题。 MPS电机驱动器、传感器、模块、充电器和变换器产品为系统供电提供了经济高效的小尺寸解决方案。 了解更多用于机器人电机驱动器 和 电池管理的IC解决方案.
平板电脑应用平板电脑以及其他移动设备是当今最大的消费类技术市场之一。这一市场不断发展,并以前所未有的速度变得越来越复杂。消费者期望平板电脑具备与笔记本电脑/便携式电脑几乎相同的处理能力和功能,同时具备与智能手机相媲美的便携性。这种期望的转变意味着平板电脑必须满足不断增长的电源需求,并提供越来越多的集成技术和功能。 先进的平板电脑可通过一个简单便捷的平台高度集成多种功能,包括: - 更高的处理能力- 一流的显示和音频质量- WLAN / Wi-Fi、导航和其他通讯技术- 蜂窝基带功能,例如4G LTE和5G-内存、软件和硬件需求增加-便利性与安全性的平衡-除快速安全的充电以外,更大的电池容量和更长的运行时间-紧凑型、手持式解决方案 MPS全套的电源解决方案包括模块、稳压器、适配器、开关、充电器、驱动器、音频放大器和LCD电源。我们提供平板电脑设计所需的一切,且具有更佳性能、更低功耗和更长的电池寿命...
光线路卡应用光线路卡通过光纤接口将路由器连接到外部网络,是建立高速数据和网络连接的关键要素。它们通常是路由器或交换机的一部分,需要提供低待机功率、PoE、高能效和优秀的散热管理,并尽量缩小解决方案尺寸以实现低成本。为使最终用户获得可靠的网络连接,并满足来自数据流、云计算和其他趋势对带宽不断增长的需求,设计人员必须拥有顶级组件来设计光线路卡。MPS卓越的解决方案包括电源模块、变换器、控制器和稳压器。每种解决方案都以超小尺寸封装实现最高效率,并提供业界领先的保护功能。这些高度集成的器件具备灵活性和可扩展性,使设计过程比以往更加轻松。MPS的解决方案将可靠性和高性能与成本效益相结合,满足您对光线路卡的所有电源需求。
便携式数据终端应用便携式数据终端(PDT)是一种通过网络远程访问和传输数据的热门设备。它们通常需要能够长时间使用,例如好几个小时;而且由于其跨行业的应用,PDT要比其他移动设备更坚固耐用,可以承受极端的环境条件。而这意味着其组件必须以较小的解决方案尺寸提供高可靠性、超低功耗和安全连接。许多便携式数据终端都集成了WLAN、2G/3G/4G/5G、蓝牙和WiFi功能,以及触摸屏控件和用户友好的界面,以轻松实现设备操作。MPS为便携式数据终端供电设计提供了一整套器件,包括变换器、稳压器、整流器、充电器、开关、背光驱动器、模块、PMIC和音频放大器,可简化设计过程并加速产品上市时间。这些器件以便携式数据终端所需的小尺寸封装提供了出色的性能、散热管理以及其他保护功能。MPS在电力行业拥有丰富经验,可确保以很低的设计成本实现更佳效率。
条形码扫描器应用条形码扫描仪长期以来一直是零售和物流系统中不可或缺的组成部分,但随着消费者对更短结帐时间、订购和交货时间要求的不断提高,条形码扫描仪比以往任何时候都更普遍也更关键。从结帐队列到仓库订单履行,这些设备需要提供方便的用户界面、高效、快速、联网并且安全性高。 MPS的电源解决方案包括电熔丝、稳压器、适配器、充电器、模块、LED驱动器、电池保护器和负载开关,提供可靠易用的条形码扫描仪设计所需的一切。所有产品均经过精心设计,以更小的封装提供更佳的效率,节省板空间并可以简化设计。 MPS全面且经济高效的解决方案是实现系统供电的最佳选择。
3D打印机应用3D打印机能够打印物体,而不是简单地打印图像或文档,近年来越来越多地应用于工厂或家庭。它为用户带来了无限的可能性,也为设计人员带来一系列挑战。在这些设备中,准确、精确的电机控制比以往任何时候都更加重要,速度也是新设计的主要差别之处。在不牺牲质量或安全性的前提下,更智能、更快,客户的期望值不断增长。为提高生产力和便利性,3D打印机必须以最小成本实现可靠性、多种连接选项,即使细节也可以平滑打印。 MPS广泛的设备组合包括了电机驱动器、电源模块、预驱动器、控制器、整流器、变换器、稳压器以及USB和负载开关。这些器件提供了出色的速度与电机控制,以及高效率和顶级保护功能,并采用超小尺寸封装减小了BOM和解决方案整体尺寸。其高集成度和功率密度共同将效率提升至一个新高度。MPS经济高效的电源管理解决方案为设计下一代3D打印机提供了更佳选择。
MPM3695-100产品16V,100A可扩展DC/DC电源模块,带PMBus接口
MPM3695-25产品16V, 20A, 可扩展的带PMBus接口的DC/DC电源模块
MPM3695-10产品16V,10A,可扩展 带 PMBus 接口的超薄 DC/DC 电源模块
MPM82504产品带 PMBus 接口的 16V,四路 25A,可扩展 DC/DC 电源模块
MPM3690S-15产品16V 输入、15A连续输出电源模块
MPS 全集成电源模块助力云计算技术文章近年来,人工智能与大数据产业的创新和发展速度惊人。5G通信技术的迅速普及,更是为万物互联与智能世界奠定了坚实的基础。承载云计算应用的各类型数据中心与私有服务器对于数据处理的需求与速度更是到达了前所未有高度。为了满足未来智能世界对于计算加速的需求,各大厂商分别推出了基于GPU (图形处理器),FPGA (可编程逻辑门阵列),以及ASIC(专有集成电路)芯片的硬件加速系统。在此背景下,各类计算加速芯片与加速硬件对其供电系统的性能需求也不断升级,越来越需要Agility (高响应),Efficient (高效率),Integration (集成化), Scalable (可拓展) 的电源产品。MPS的电源模块解决方案直击云计算加速供电系统的痛点,完美契合四大发展趋势。 MPS电源模块聚焦于大电流与多输出应用场景,给数据中心以及硬件加速卡提供完整的电源解决方案,直指四大需求: 首先,MPS独特...
MAQ600A产品High-Accuracy,
MA600A产品High-Accuracy,
HFG611-45产品High-Frequency, Quasi-Resonant Flyback Regulator with Integrated 300mΩ GaN FET
HFG610-45产品High-Frequency, Quasi-Resonant Flyback Regulator with Integrated 270mΩ GaN FET
HFC0310A产品Configurable, Fixed-Frequency Flyback Controller Suitable for SiC MOSFETs
MA734产品8 位至 12.5 位、3μs 低延迟非接触式角度传感器
MPQ8623产品带可调限流功能的 16V、6A 高效l率同步降压变换器
MP2161A产品高效率、2A、6V、1.5MHz、17uA 静态电流、COT 同步降压变换器,具有更优的 Vfb 精度和负载调整率,采用 TSOT23-8 封装
