MPM3690-50A
MPM3690-50 是一款双路 25A 或单路 50A 输出电源模块,提供完整的电源解决方案,具有极好的负载和线性调整率。MPM3690-50 支持 4V 至 16V 输入电压(VIN)范围和 0.6V 至 1.8V 输出电压(VOUT)范围。MPM3690-50 的两个输出电压可通过每个输出端的单个电阻单独设置。
MPM3690-50 提供两种配置:MPM3690-50A 提供双路 25A 输出,MPM3690-50B 提供单路 50A 输出。MPM3690-50 还与 MPM3690-20A/B(双路 13A 或单路 26A)和 MPM3690-30A/B(双路 18A 或单路 36A)电源模块引脚兼容。MPM3690-50 采用 MPS 独有的多相恒定导通时间控制模式(MCOT),可提供超速瞬态响应且最大限度减小输出电容(COUT)。
MPM3690-50 集成了一个单片 DC/DC 变换器、功率电感和其他无源元件,采用 BGA(16mmx16mmx5.18mm)封装。
- 双路 25A 输出
- 4V 至 16V 输入电压(VIN)范围
- 3.2V 至 16V VIN 范围,具有外部 3.3V VCC 偏置
- 0.6V 至 1.8V 输出电压(VOUT)范围
- 用于超速瞬态响应的恒定导通时间(COT)控制
- 可调开关频率(fSW)
- 可调软启动时间(tSS)
- 过流保护(OCP)
- 过压保护(OVP)
- 用于两个输出通道的差分远端采样
- 与 MPM3690-20A/B 和 MPM3695-30A/B 引脚兼容
- 采用(16mmx16mmx5.18mm)BGA 封装
MPM3690GBF-50A-T
相关产品
EVM3690-50A-BF-00A 16V、双路 25A、高效率同步降压模块评估板
EVM3690-50A-BF-00A 是用于演示 MPM3690-50A 功能的评估板。MPM3690-50A 是一款具有双路 25A 输出电流 (IOUT) 的全集成、高效率、同步降压电源模块。
该器件采用内部补偿恒定导通时间 (COT) 控制,可提供快速瞬态响应并使环路更易稳定。通过在 fSET 和 AGND 之间连接一个电阻,可以将其工作频率设置在 400kHz 至 1MHz 之间。更多详细信息,请参阅 MPM3690-50A 数据手册。
建议在对 EVM3690-50A-BF-00A 进行任何更改之前,首先阅读 MPM3690-50A 数据手册。
16V、单路 50A DC/DC 电源模块
具有 PMBus接口的 16V、50A、高效率DC/DC 电源模块
