MPM3683-7
MPM3683GQN-7
相关产品
EVM3683-7-QN-01A 16V, 7A DC/DC 电源模块
EVM3683-7-QN-01A 是一套设计用于演示 MPM3683-7 产品性能的评估板。MPM3683-7 是一款易于使用的全集成 7A 降压 DC/DC 电源模块。它集成了 DC/DC 变换器、功率电感、输入/输出电容和必要的电阻/电容,采用小型 QFN 7mm X 7mm X 4mm 封装。 MPM3683-7 可在宽输入范围内输出高达 7A 的电流,具有极好的负载和线性调节能力。
MPM3683-7 采用的恒定导通时间控制模式(COT)可提供快速瞬态响应,并使环路更易稳定。
通过工作模式配置,MPM3683-7 的工作频率可被方便地设置为 600 kHz、800 kHz 或 1000 kHz,且无论输入输出电压如何,工作频率都可保持恒定。
MPM3683-7 含有一个内部软启动(SS)时间约为 1.6ms 的定时器。可使用位于 TRK/REF 和 RGND 之间的外部软启动(SS)电容调高该时间数值。漏级开路结构的输出指示(PG)引脚,可指示输出电压是否在正常范围内。
MPM3683-7 具有全集成非锁定保护功能,包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和过温保护(OTP)。
MPM3683-7 采用节省空间的 QFN-32(7mmx7mmx4mm) 封装。
