- MPM3551C-AEC1
MPM3551C-AEC1
MPM3551C-AEC1 是一款简单易用的全集成同步降压电源模块,内置电感和功率 MOSFET 开关。该模块可以实现高达 3A 的连续输出电流 (IOUT),并具有出色的负载和线性调整率。
其 3.3V 至 36V 的宽输入电压 (VIN) 范围和 42V 负载突降容限可适应汽车输入环境中的各种降压应用。1μA 的关断模式静态电流 (IQ) 则允许器件用于电池供电应用。
MPM3551C-AEC1 还提供开漏电源正常 (PG) 信号,以指示输出是否在其标称电压的 94.5% 至 105.5% 范围内。
其频率折返功能有助于防止启动期间电感电流 (IL) 的失控,过温关断保护则保证了可靠的容错操作。MPM3551C-AEC1 还为汽车冷启动条件提供高占空比和低压差 (LDO) 模式。
MPM3551C-AEC1 非常适合 PCB 面积有限的各种应用。它采用 QFN-20 (4mmx6mm) 封装。
- 专为汽车应用而设计:
- 42V 负载突降容限
- 支持 3.1V 冷启动条件
- 低压差 (LDO) 模式
- 高达 3A 的连续输出电流 (IOUT)
- 连续工作电压高达 36V
- 1μA 关断电源电流 (ISD)
- -40°C 至 +150°C (绝对最大值)工作结温 (TJ)范围
- 可改善散热:
- 集成 70mΩ 上管 MOSFET (HS-FET) 和 50mΩ 下管MOSFET (LS-FET)
- 65ns 最短导通时间 (tON_MIN) 和 50ns 最短关断时间 (tOFF_MIN)
- 专门针对 EMC 和 EMI 进行了优化:
- 频谱扩展 (FSS) 调制
- 对称 VIN 引脚排布
- 集成 1μH 功率电感
- 符合 CISPR25 5 类标准
- 2.2MHz 固定开关频率 (fSW)
- MeshConnectTM 倒装芯片封装
- 其他功能:
- 电源正常 (PG) 输出
- 最低 0.8V 的可调输出电压
- 强制连续导通模式(FCCM)
- 打嗝模式的过流保护 (OCP)
- 采用侧面镀锡的 QFN-20 (4mmx6mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
- 功能安全系统设计能力:
- 提供MPSafeTM QM 系统设计文档
MPM3551CGQWE-AEC1-Z MPM3551CGQWE-AEC1-P
MPM3551C-AEC1 Resources
电源模块产品类目 -
MPM3551-AEC1产品36V、3A、低静态电流、同步降压模块,符合 AEC-Q100 认证
MPM3806-AEC1产品5.5V、1A、同步降压电源模块,符合 AEC-Q100 认证
MPM3806C-AEC1产品5.5V, 1A, 2.4MHz, Synchronous Step-Down Module, AEC-Q100 Qualified
MPM3807-AEC1产品5.5V、2A同步降压电源模块,符合 AEC-Q100 认证
MPM3808C-AEC1产品6V、3A、2.4MHz同步降压电源模块,符合 AEC-Q100 认证
MPM3807C-AEC1产品5.5V、2A、2.4MHz同步降压电源模块,符合 AEC-Q100 认证
