- MPM3509B-AEC1
MPM3509B-AEC1
MPM3509B 是一款内置功率 MOSFET、电感和电容的同步整流降压变换器电源模块。MPM3509B 提供了非常紧凑的解决方案,仅需 4 个外部元器件,即可在宽输入范围内可实现 0.6A 的持续输出电流,具有极好的负载和线性调整率。MPM3509B 采用 400kHz 开关频率,以实现快速负载瞬态响应。
全方位保护功能包括过流保护(OCP)和过温关断保护。
MPM3509B 可显著加速产品上市时间,同时还能避免设计生产风险。
MPM3509B 采用节省空间的 QFN-17(3mmx5mmx1.6mm)封装。
- 成套开关电源
- 宽工作输入电压范围:4V 至 36V
- 0.6A 连续负载电流
- 90mΩ/50mΩ 低导通阻抗内部功率 MOSFET
- 400kHz 固定开关频率
- 410kHz 至 2.2MHz 频率同步功能
- 强制连续导通模式(FCCM)
- 电源正常(PG)指示
- 带谷值电流检测的过流保护(OCP)和打嗝保护模式
- 输出电压可调节低至 0.807V
- 兼容 CISPR25 Class 5 标准
- 采用 QFN-17(3mmx5mmx1.6mm)封装
- 采用侧面镀锡封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
MPM3509BGQVE-AEC1-P MPM3509BGQVE-AEC1-Z
MPM3509B-AEC1 Resources
降压产品类目 -
MPM3824产品2.75V to 6V, 2A, Ultra-Small, Ultra-Low Noise Power Module
MPM3860产品7V 6A 降压电源模块
MPM3811产品2.3V - 5.5V 输入,1A 输出模块, 采用小尺寸 2x2x1.6mm QFN 封装
