- MPF52003-AEC2
MPF52003-AEC2
MPF52003-AEC2 是一款高度集成的三端口USB 供电 (PD) 控制器,可用于源(供电)端口。它集成了 32 位 ARM Cortex-M0 微控制器和USB Type-C 端口控制器,具有传统充电协议管理功能、36MHz 工作频率,并支持通过 CC 线进行固件更新。
三端口 USB Type-C 支持具有可编程电源 (PPS)功能 的 USB PD 3.1、高通快充 (QC) 3.0/4.0/4.0+ 技术,并后向兼容电池充电规范 (BC1.2)、Apple divider模式、QC3.0 和华为快充协议 (FCP) 模式的专用充电端口 (DCP) 方案,无需用户从外部进行干预。
其电源共享功能支持三个 USB PD 端口之间的动态功率预算管理。当汽车电池电压较低或触发过温 (OT) 警告时,PDO 能力将降低。
MPF52003-AEC2还提供多种故障保护功能,包括总线电压 (VBUS) 过压保护 (OVP)、VBUS欠压保护 (UVP) 和过温关断保护,高压 I/O 引脚支持 VBUS 短路保护。
MPF52003-AEC2 最大限度减少了所需的现有标准外部元器件,并采用 QFN-40 (5mmx5mm) 封装。
- 带放电功能的 3.3V 至 21V 总线电压 (VBUS) 范围
- 4.6V 至 5.5V 输入电压 (VIN) 范围
- 仅用于源端口的三端口 USB 供电 (PD) 控制器:
- 兼容具有可编程电源 (PPS) 的 USB PD3.1、USB Type-C 2.1 和 USB Type-C 端口控制器接口 (TCPC) 2.0 ,支持固件更新
- 集成 VCONN 电源开关和过流保护 (OCP)
- 动态功率共享
- 高温或低电池电压下的降负荷功能
- 其他充电协议:
- 支持高通快充(QC)3.0/4.0/4.0+
- 支持传统充电协议:电池充电规范 (BC1.2)、Apple 3A Divider模式、华为快充协议 (FCP) 和超级充电协议 (SCP)
- 32 位 ARM Cortex-M0 微控制器:
- 集成 12MHz 和 8kHz RC 振荡器
- 带 ECC 的 128kB 闪存、12kB SRAM 和 4kB ROM
- 支持通过UART在线更新闪存
- 三个具有脉宽调制 (PWM) 功能的 16 位定时器
- 12 位模数转换器 (ADC)
- 看门狗定时器(WDT)
- UART 和串行线调试 (SWD)
- 两个串行主/从接口
- 保护功能:
- 高压 I/O 引脚 (CCx/DP/DM) 和电池/ VBUS短路保护
- 采用 QFN-40 (5mmx5mm) 封装
- 符合AEC-Q100 等级2认证
MPF52003GUE-xxxx-AEC2-Z MPF52003GUE-xxxx-AEC2-P MPF52003GUE-0000-AEC2-Z MPF52003GUE-0000-AEC2-P MPF52003GUE-0010-AEC2-Z MPF52003GUE-0010-AEC2-P
MPF52003-AEC2 Resources
USB充电端口产品类目 -
MPF52000-AEC2产品用于源端口的双端口USB PD 控制器,支持固件更新和高级 PDP 管理,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4253B-AEC1产品36V 降压变换器,支持双 USB 充电端口(1 个 USB Type-A和1 个 USB Type-C),并符合 Apple MFI、AEC-Q100 认证
MPQ4242B-AEC1产品集成升降压变换器的5A、36V、全集成 USB PD 解决方案,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5029-AEC1产品集成限流开关和电池短路保护功能的汽车级USB 充电端口控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5029-C-AEC1产品带限流开关并支持 CDP、DCP 和 QC3.0 模式的 USB 充电端口控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4276A-AEC1产品频率可调的 36V、6A 降压变换器,具有双 USB 充电端口和轻载下的 PFM 模式,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4253A-AEC1产品36V降压变换器,支持双 USB 充电端口(1 个 USB Type-A和1 个 USB Type-C),符合 AEC-Q100 认证
MPQ4488B-AEC1产品具有可配置频谱扩展功能和双路 USB 充电端口的 36V、6A、降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4487A-AEC1产品具有可配置频率和双路 USB 充电端口的 36V、降压变换器,支持 EN 和故障指示,适合汽车应用,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4228-C-AEC1产品36V、3A、USB 充电端口降压变换器,支持 CDP 和 Type-C 5V @ 3A DFP模式,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4228-AEC1产品带 USB 充电端口的 3A、36V、降压变换器,支持 DCP 和 Type-C 5V @ 3A DFP 模式,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4228-Q-AEC1产品36V、3A、USB 充电端口降压变换器,支持 QC3.0 和 Type-C 5V @ 3A DFP,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4475-E-AEC1产品36V, 2.5A, 带单个 USB 充电端口的频率可选降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4485-AEC1产品36V、6A 双路 USB 充电端口降压变换器,支持符合 AEC-Q100 汽车认证的 Type-C 5V @ 3A DFP 模式和 BC1.2 CDP 模式
MPQ4210产品40V、100W 同步升降压控制器,具有I2C接口和电流监控功能,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4229-C-AEC1产品3A、36V、降压变换器,带 USB 充电端口并支持高达 1.5V 线路压降补偿、CDP 和 USB Type-C 5V @ 3A DFP 模式,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4241-AEC1产品65W 、全集成 USB PD 解决方案,配备 36V 耐压输入降压变换器和 PD3.1 DFP 控制器,符合 AEC-Q100 认证
全集成汽车 USB TYPE-A 和 USB TYPE-C 充电器控制芯片技术文章汽车中控系统通常都会提供一个 USB 充电端口,该端口需要在传输数据的同时为移动设备充电。对这些系统而言,选择带 USB 限流开关的汽车级 IC 非常重要。本文将介绍 MPS 的 USB 充电端口降压变换器 MPQ4228-C-AEC1,以及如何将其高效率的优势应用于 USB 集线器和其他 USB Type-C 、USB Type-A 应用中。 MPQ4228-C-AEC1 提供了一种集成降压开关模式变换器和 USB 限流开关的 USB 充电解决方案(见图 1)。它支持 BC1.2 CDP 模式和 USB Type-C 5V @ 3A DFP 模式,并采用小尺寸 QFN-22 (4mmx4mm) 封装。该器件集成了一个同步 DC/DC 降压变换器和一个支持 CDP 模式的充电器端口控制器,可减少组件数量,从而改善 EMI 性能并减小 PCB 尺寸。 MPQ4228-C-...
MPF52001-AEC2产品用于源端口的单端口USB PD 控制器,支持固件更新和高级 PDP 管理,符合 AEC-Q200 认证
MPQ5038-AEC1产品USB PD 源控制器,具有 7 个可配置 PDO 和降负荷功能,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4280-AEC1产品用于汽车无线充电发射器的全集成全桥降压变换器和运算放大器,符合 AEC-Q100 认证
车载信息娱乐系统中的电源设计(下)技术文章汽车车载信息娱乐系统,又称车机,是基于车身总线系统和互联网服务而形成的车载综合信息处理系统。在上篇中,我们介绍了车机系统中一级电源和二级电源的性能要求,本文将专门介绍车机系统中的环视摄像头电源和USB端口设计面临的挑战。 图1所示的车机电源架构中包含了摄像头电源与USB充电的相关部分。 MPS 提供的解决方案可帮助设计人员满足环视摄像头电源和 USB 充电应用要求。 将环视摄像头的图像处理集成到车机的主处理器是当下车机发展的新需求。如图2所示,环视摄像头模组一般分布在车身四周,通过长距离同轴电缆将数据和电力传输到位于驾驶室中控的中央处理器(CPU)。 一般而言摄像头内部的模组供电低于5V,然而考虑到长距离的线路压降或其他压降原因(如Cold crank冷启动),有些OEM会设定车机摄像头的供电在8V-10V左右。这样的供电要求对汽车电池而言颇具挑战。 举例...
