- MPF52001-AEC2
MPF52001-AEC2
MPF52001-AEC2 是一款高度集成的USB 供电 (PD) 控制器,适用于源(供电)端口。它集成了工作频率高达 36MHz 的32 位 ARM Cortex-M0 微控制器和USB Type-C 端口控制器,支持传统充电协议管理并通过 CC 线支持固件更新。
MPF52001-AEC2的 USB Type-C 端口支持具有可编程电源 (PPS)功能的 USB PD 3.1规范和Qualcomm Quick Charge 3.0/4.0/4.0+技术,并后向兼容电池充电规范 (BC1.2)、Apple Divider模式和华为快充协议(FCP)/超级充电协议(SCP)的专用充电端口 (DCP) 方案,无需用户从外部进行干预。
当汽车电池电压较低或过温 (OT) 警告被触发时,电源数据对象 (PDO) 功能会下降。该器件还提供故障保护功能,包括总线电压(VBUS)过压保护(OVP)和欠压保护(UVP),以及过温关断保护。其高压 I/O 引脚支持电池短路保护和 VBUS 短路保护。
MPF52001-AEC2只需少量的现有标准外部元器件,采用 QFN-24 (4mmx4mm) 封装。
- 标准功率范围 (SPR) 模式下具备3.3V 至 21V 总线电压 (VBUS) 范围,且带放电功能
- 扩展功率范围 (EPR) 模式下通过外部 VBUS分压电阻支持高达 48V 的VBUS
- 4.6V 至 5.5V 输入电压 (VIN) 范围
- 分离状态下具有150μA低深度睡眠电源电流 (IDSLP)
- 用于源端口的 USB PD 控制器:
- 支持具备可编程电源 (PPS)功能的 USB PD3.1、USB Type-C 2.1 和 TCPC 2.0以支持固件更新
- 通过了支持PPS 的 USB PD3.1 认证测试(TID:8467)
- 支持显示端口的 USB PD 备用模式
- 集成 VCONN电源开关和过流保护 (OCP)
- 高温或低电池电压条件下的降负荷功能
- 其他充电协议支持:
- UFCS
- 高通快充(Qualcomm Quick Charge)3.0/4.0/4.0+
- BC1.2、Apple Divider 3 模式和华为 FCP/SCP 等传统充电协议
- 32 位 ARM Cortex-M0 微控制器:
- 集成 12MHz 和 8kHz RC 振荡器
- 带 ECC 的 128kB 闪存、12kB SRAM 和 4kB ROM
- 三个带脉宽调制 (PWM) 功能的 16 位定时器
- 12 位模数转换器 (ADC)
- 看门狗定时器(WDT)
- UART 和串行线调试 (SWD)
- 两个主/从数字接口保护
- 保护功能:
- 支持高压 I/O 引脚 (CCx/DP/DM I/O)以及电池短路保护和 VBUS短路保护
- 采用 QFN-24 (4mmx4mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级2认证
MPF52001GRE-0000-AEC2-Z MPF52001GRE-xxxx-AEC2-Z MPF52001GRE-0000-AEC2-P MPF52001GRE-xxxx-AEC2-P
MPF52001-AEC2 Resources
手机POS机应用Mobile points of service (POS) offer the same features as other portable POS devices from the convenience of a tablet or smartphone. POS are expected to deliver fast, secure payment transactions amid changing payment methods and rising customer expectations. They must offer high reliability, long battery life, ease-of-use, and quick processing speeds to accelerate checkout times. As retail and ser...
USB 壁式电源插座应用USB壁式电源插座已成为智能家居和建筑中的流行配置。它能够将USB充电电缆直接插入壁式电源插座,为消费者提供了便利,快速为设备充电和供电。但是,正因为它是一种更直接的供电形式,可靠、安全、具有最佳额定功率和出色的ESD保护就变得更为重要。 MPS的控制器、整流器、变换器、PMIC和USB开关具有一流的保护功能,可提供最高效率,确保USB壁式电源插座能够安全、便捷地供电。我们提供高度集成的紧凑型组件,实现以小尺寸封装快速充电。智能家居和建筑中的USB壁式电源插座为人们带来便利和可靠的充电方式,MPS经济且高能效的电源解决方案为其设计提供了最佳选择。
移动投影仪应用移动投影仪逐渐成为消费娱乐系统中越来越受欢迎的一部分。消费者期望的便携式观看体验包括更长的电池寿命、多样的输入与连接选择。这些系统需要具备高分辨率和高亮度显示,具有出色的音频质量和友好的用户界面,同时保持高效率以及更低的功耗与成本。 新型便携式投影仪设计需要提供以下功能才能在市场上脱颖而出:- 支持4K、1080P和DSP- 更长的电池续航时间和灯泡寿命- 实现前所未有的更高亮度与色彩质量- 通过小型扬声器提供更大音量的高保真音频- 进一步缩小整体设备尺寸MPS提供了大量高效电源管理器件,包括电熔丝和USB控制器、开关、监控电路、充电器、变换器、稳压器和音频放大器。这些器件可最大限度地减少无源器件数量,帮助简化设计过程,并以小尺寸封装提供高端性能。其出色的电源管理和热保护功能确保其提供顶级的显示与音频质量。MPS为下一代移动投影仪设计的整个信号链提供了经济高效的解决方案。
耳机(头戴式/入耳式)应用追随众多便携式电子产品的发展趋势,头戴式耳机和入耳式耳机设备也倾向于以更小的解决方案尺寸添加更多功能,同时提供更多连接性能。新型头戴式耳机和入耳式耳机设计优先考虑了无线连接功能和智能功能,同时具有较长的电池寿命,以最大限度延长使用时间。下一代听戴设备赢得大众市场的吸引力在于,它以超小尺寸的外形提供了诸如生物传感之类的异常复杂的功能;当然,任何头戴式耳机和入耳式耳机同时还必须保持消费者期望的优质音频质量和易用性。这些严格的设计要求需要最小的BOM成本、高效率、紧凑的电池管理和超低待机功耗。 MPS全面的解决方案包括开关、充电器、变换器、PMIC和驱动器。每个器件都经过精心设计,以最小的封装尺寸实现最佳性能。其低延迟和低功耗,再加上出色的信噪比和电源抑制比,使MPS器件非常适用于满足挑战性强的设计要求。它们实现了高效率和顶尖的性能,有助于简化设计过程。 MPS为头戴式耳机和入耳式耳机设计中...
扩展坞应用扩展坞(Docking Station)提供了一种便捷的方式,可将笔记本电脑与DVI、COM、USB或以太网等通用外设一站式连接。通常,扩展坞为特定的计算机模块而制造,它提供不同的扩展模式,使笔记本电脑可以如同台式电脑一样。随着对外围设备需求的不断增加,笔记本电脑也变得越来越复杂,扩展坞的电源设计成为确保其最高性能的关键步骤。MPS庞大的产品组合覆盖了大部分扩展坞设计的所有电源需求。这些全面的产品提供的电源解决方案可适用于USB Type-A、USB Type-C、Thunderbolt、以太网扩展控制器、辅助电源等。MPS的行业领先技术实现了全集成充电端口解决方案,它采用一体化封装实现降压、CLS和端口控制器。全集成升降压解决方案则包括用于高精度输出电压控制的 I2C 接口。MPS经济高效的设备简化了设计,并为系统供电提供所需的一切。
智能手表应用智能手表是快速增长的可穿戴设备市场主导产品之一,它为消费者提供了非常方便的方式来跟踪和监测健康信息,发送和接收消息或其他通知,运行各种应用并快速告知时间等。这些高度集成的设备快速普及,它集成了高分辨率紧凑型显示屏,同时具备高音质和高传感器精度。新型智能手表必须高效、安全地整合所有这些功能,并具有最高的处理能力和尽可能长的电池寿命。MPS的DC / DC、电池管理和显示屏解决方案可更大程度地延长电池寿命并加快设计周期。其产品高效且可靠,可使BOM成本最小化,从而使智能手表的设计可以充分利用新技术和创新功能。MPS的卓越技术简化了设计,并采用超小尺寸封装提供了出色的电源管理。
蓝牙音箱应用由于最终用户期望在其日常生活中获得比以往任何时候都要多的连接性,蓝牙和无线音箱市场得以不断增长。当然,任何的新款音箱出现都被期望保持出色的音频质量和较长的电池寿命以延长播放时间,并且具有高度便携性和易用性。与此同时,对语音命令、更多音频资源和云网络集成等功能的需求呼声越来越高,这使得音箱系统变得更加复杂,也增加了功率需求。 MPS的电源解决方案采用经济高效且节省空间的封装,提供了高效率,可以确保蓝牙和无线音箱系统提供更佳音质和前沿的功能,而不会牺牲成本或便利性。我们提供可简化设计的多种类型产品,从D类音频放大器、DC / DC电源转换器,到电池管理充电器和LED驱动器。 MPS的卓越技术为系统供电提供了高效、节省空间、同时具备成本效益的解决方案。 了解更多用于无线扬声器的高集成电池充电器IC解决方案。
移动电源 USB应用移动电源是在旅途中为消费类电子产品充电的一种方式,近年来越来越流行。由于需要具备便携性,其设计应保持设备尺寸较小,并且易于最终用户使用。随着快速充电不断普及的行业趋势,移动电源需要尽可能快而安全的充电,同时散热最少,并支持多种电池类型;USB连接提供快速充电能力,并在多种充电协议中均能满足较高的额定功率要求。当然,移动电源还应保持长时间充电能力,才能成为移动设备可靠的备用电源。 MPS的移动电源设计解决方案包括负载和USB开关、电熔丝、电池充电器和变换器。这些器件均经过精心设计,能够以更小的占板面积实现高效率,同时有助于降低总体BOM成本。这些产品提供出色的散热管理和高功率密度,支持宽工作输入电压范围和高额定功率,可灵活应用以简化设计过程。MPS先进的电源管理解决方案为设计可靠、高效且极具成本效益的移动电源提供了所需的一切。
USB充电端口产品类目 -
电动自行车应用电动自行车(E-Bikes)在全球范围内的需求正在不断增长,越来越多的消费者将电动自行车视为长距离通勤和燃油价格上涨的环保解决方案。它是一种新型自行车,带有集成电机、电池和辅以增强推进力的控制器。这种新的设计需要更短的充电时间、更轻的重量以及更大的电池容量以适应更长的行驶距离,因而需要更小、更节能的电源解决方案。 MPS高集成度、高能效且方便易用的解决方案为电动自行车电源管理和电池管理系统提供了尺寸小巧但功能强大的电源转换能力。MPS提供广泛的产品组合,从角度位置传感器,到电源模块和电池充电控制器。 MPS的DC / DC电源模块可以为系统供电提供更小、更高效、更具成本效益的解决方案。
可穿戴设备应用可穿戴设备不断创新,欲为消费者在各种应用案例中提供便捷且高质量的功能。这些设备包括智能手表、虚拟现实和增强现实眼镜与头戴式耳机、健身追踪器等。它们通常提供多标准无线连接,从蓝牙、Wi-Fi到蜂窝基带,同时还提供很多智能功能,如智能或非接触式支付、生物传感、音乐或视频播放,以及触摸/语音命令等功能。对用户而言,这些高端功能需要可靠地运行并产生最小的热量输出,而且外形要低调且舒适。另外,可穿戴设备是随身携带的,因此必须坚固耐用,可以承受恶劣的环境条件和宽温度范围。MPS的变换器、WLED驱动器、稳压器、USB和负载开关以及显示屏电源等产品为设计新型可穿戴设备提供了紧凑、高效的解决方案,它不仅可满足客户需求,更将超越客户期望。这些器件将所需电轨数最小化,并以更小的解决方案尺寸实现了更高的功率密度,帮助简化了设计过程。 MPS经济高效的解决方案为下一代可穿戴设备供电设计提供了所需的一切。
智能手机应用移动设备,尤其是智能手机,是当今最大的技术市场之一。随着市场的不断增长,它的变化和复杂性比以往任何时候都要快。消费者的期望以及智能手机众多集成技术和功能所带来的不断增长的电力需求,意味着公司需要时刻为下一步做好准备。 如今,领先的智能手机可以在单个平台上提供极高的集成度,包括: - 更高的处理能力-5G及更高速率(同时仍支持2G、3G和4G LTE)-WLAN / Wi-Fi、导航和其他通信技术-增长的内存、软件和硬件需求-便利性与安全性的平衡-更长的电池寿命-全部包含在紧凑的手持式解决方案中 MPS全面的电源解决方案涵盖了设计智能手机所需的一切,包括变换器、开关、充电器、保护IC、驱动器和稳压器,并且具有更高性能和较低功耗。这些部件有助于简化设计过程、精简操作,同时轻松、安全地控制设备电源和功能。 MPS领先的技术以更小成本提供了超小尺寸的高效率解决方案,使系统供电变得...
扫描仪应用扫描仪正在将越来越多的功能集成到新设计中,例如无线和有线连接、嵌入式处理、安全功能,以及便捷的用户界面。现代扫描仪必须能够快速成像高质量的文档或照片副本,而且要求超低待机功耗和低能耗,从而符合不断增长的节能趋势。 MPS领先的解决方案包括了电源模块、电机驱动器、变换器、稳压器、控制器、整流器、WLED驱动器以及USB和负载开关。这些器件使设计高度集成的高效扫描仪比以往更加容易。 它们共同实现了卓越的电机和速度控制,同时降低了BOM和解决方案总成。MPS出色的解决方案组合为设计高质、高效和高度集成的扫描仪提供了所需的一切。
3D打印机应用3D打印机能够打印物体,而不是简单地打印图像或文档,近年来越来越多地应用于工厂或家庭。它为用户带来了无限的可能性,也为设计人员带来一系列挑战。在这些设备中,准确、精确的电机控制比以往任何时候都更加重要,速度也是新设计的主要差别之处。在不牺牲质量或安全性的前提下,更智能、更快,客户的期望值不断增长。为提高生产力和便利性,3D打印机必须以最小成本实现可靠性、多种连接选项,即使细节也可以平滑打印。 MPS广泛的设备组合包括了电机驱动器、电源模块、预驱动器、控制器、整流器、变换器、稳压器以及USB和负载开关。这些器件提供了出色的速度与电机控制,以及高效率和顶级保护功能,并采用超小尺寸封装减小了BOM和解决方案整体尺寸。其高集成度和功率密度共同将效率提升至一个新高度。MPS经济高效的电源管理解决方案为设计下一代3D打印机提供了更佳选择。
电动工具应用电动工具可以为客户提供多种功能,其使用者小到进行日常小规模家庭装修项目的消费者,大到从事建筑和维护工程的专业人士。因此,电动工具的设计通常要求具备高度灵活性,同时要遵从严格的电源与安全要求。无论无绳或有绳电动工具都必须能够以紧凑的设备尺寸提供高效率,不应牺牲性能或易用性。两种类型的电动工具都需要提供更长的使用寿命,无绳电动工具更需具备高效、持久的电池系统以及超低待机功耗。一些尖端设计更开始提供新的智能功能、无线连接和创新的用户界面,但这些新功能的实现不应以显著增加成本为代价。MPS提供高效的电机驱动器、电池充电器、保护电路、整流器、充电座和开关充电器以及变换器,帮助节省板空间并简化设计过程。它们足够灵活,可以满足市场不断变化的需求,并可将新功能无缝集成到高效、高性能的设计中。其热保护和其他保护功能可在工具使用过程中确保工具以及最终用户的安全。MPS的电源解决方案组合可为各种电动工具的设计提...
MPF52000-AEC2产品用于源端口的双端口USB PD 控制器,支持固件更新和高级 PDP 管理,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4242B-AEC1产品集成升降压变换器的5A、36V、全集成 USB PD 解决方案,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4253B-AEC1产品36V 降压变换器,支持双 USB 充电端口(1 个 USB Type-A和1 个 USB Type-C),并符合 Apple MFI、AEC-Q100 认证
MPQ5029-AEC1产品集成限流开关和电池短路保护功能的汽车级USB 充电端口控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5029-C-AEC1产品带限流开关并支持 CDP、DCP 和 QC3.0 模式的 USB 充电端口控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4276A-AEC1产品频率可调的 36V、6A 降压变换器,具有双 USB 充电端口和轻载下的 PFM 模式,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4253A-AEC1产品36V降压变换器,支持双 USB 充电端口(1 个 USB Type-A和1 个 USB Type-C),符合 AEC-Q100 认证
