- MPF52000-AEC2
MPF52000-AEC2
MPF52000-AEC2 是一款高度集成的双通道 USB 供电 (PD) 控制器,适用于源(供电)端口。它集成了工作频率高达 36MHz 的32 位 ARM Cortex-M0 微控制器和USB Type-C 端口控制器,支持传统充电协议管理并通过 CC 线支持固件更新。
MPF52000-AEC2的双 USB Type-C 端口支持具有可编程电源 (PPS)功能的 USB PD 3.1规范和Qualcomm Quick Charge 3/4/4+ 技术,并后向兼容电池充电规范 (BC1.2)、Apple Divider 3 模式和华为快充协议(FCP)/超级充电协议(SCP)的专用充电端口 (DCP) 方案,无需用户从外部进行干预。
该器件还提供电源共享功能以支持两个 USB PD 端口之间的动态电源预算管理。当汽车电池电压较低或过温 (OT) 警告被触发时,电源数据对象 (PDO) 功能会下降。
MPF52000-AEC2的故障保护功能包括总线电压(VBUS)过压保护(OVP)和欠压保护(UVP),以及过温关断保护。其高压 I/O 引脚支持电池短路保护和 VBUS 短路保护。
MPF52000-AEC2 只需少量的现有标准外部元器件,采用 QFN-24 (4mmx4mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级2 认证。
- 标准功率范围 (SPR) 模式下具备3.3V 至 21V 总线电压 (VBUS) 范围,且带放电功能
- 扩展功率范围 (EPR) 模式下通过外部 VBUS 分压电阻支持高达 48V 的VBUS
- 4.6V 至 5.5V 输入电源电压 (VIN) 范围
- 分离状态下具有150μA低深度睡眠电源电流 (IDSLP)
- 用于源端口的双 USB PD 控制器:
- 兼容具备可编程电源 (PPS)功能的 USB PD3.1、USB Type-C 2.1 和 TCPC 2.0以支持固件更新
- 通过了支持PPS 的 USB PD3.1 认证测试(TID:8467)
- 支持显示端口的 USB PD 备用模式
- 集成 VCONN 电源开关和过流保护 (OCP)
- 动态电源共享功能
- 高温或低电池电压条件下的降负荷功能
- 其他充电协议支持:
- 高通快充(Qualcomm Quick Charge) 3/4/4+
- BC1.2、Apple Divider 3 模式和华为 FCP/SCP 等传统充电协议
- 32 位 ARM Cortex-M0 微控制器:
- 集成 12MHz 和 8kHz RC 振荡器
- 带 ECC 的 128kB 闪存、12kB SRAM 和 4kB ROM
- 三个带脉宽调制 (PWM) 功能的 16 位定时器
- 12 位模数转换器 (ADC)
- 看门狗定时器(WDT)
- UART 和串行线调试 (SWD)
- 双主/从数字接口保护
- 保护功能:
- 支持高压 I/O 引脚 (CCx/DP/DM)以及电池短路保护和 VBUS 短路保护
- 采用 QFN-24 (4mmx4mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级2认证
MPF52000GRE-xxxx-AEC2-Z MPF52000GRE-xxxx-AEC2-P
MPF52000-AEC2 Resources
USB PD控制器产品类目 -
USB充电端口产品类目 -
MPQ4253B-AEC1产品36V 降压变换器,支持双 USB 充电端口(1 个 USB Type-A和1 个 USB Type-C),并符合 Apple MFI、AEC-Q100 认证
MPQ4242B-AEC1产品集成升降压变换器的5A、36V、全集成 USB PD 解决方案,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5029-AEC1产品集成限流开关和电池短路保护功能的汽车级USB 充电端口控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5029-C-AEC1产品带限流开关并支持 CDP、DCP 和 QC3.0 模式的 USB 充电端口控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4276A-AEC1产品频率可调的 36V、6A 降压变换器,具有双 USB 充电端口和轻载下的 PFM 模式,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4253A-AEC1产品36V降压变换器,支持双 USB 充电端口(1 个 USB Type-A和1 个 USB Type-C),符合 AEC-Q100 认证
MPQ4488B-AEC1产品具有可配置频谱扩展功能和双路 USB 充电端口的 36V、6A、降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4487A-AEC1产品具有可配置频率和双路 USB 充电端口的 36V、降压变换器,支持 EN 和故障指示,适合汽车应用,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4228-AEC1产品带 USB 充电端口的 3A、36V、降压变换器,支持 DCP 和 Type-C 5V @ 3A DFP 模式,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4228-Q-AEC1产品36V、3A、USB 充电端口降压变换器,支持 QC3.0 和 Type-C 5V @ 3A DFP,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4228-C-AEC1产品36V、3A、USB 充电端口降压变换器,支持 CDP 和 Type-C 5V @ 3A DFP模式,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4475-E-AEC1产品36V, 2.5A, 带单个 USB 充电端口的频率可选降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4485-AEC1产品36V、6A 双路 USB 充电端口降压变换器,支持符合 AEC-Q100 汽车认证的 Type-C 5V @ 3A DFP 模式和 BC1.2 CDP 模式
MPQ4210产品40V、100W 同步升降压控制器,具有I2C接口和电流监控功能,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4229-C-AEC1产品3A、36V、降压变换器,带 USB 充电端口并支持高达 1.5V 线路压降补偿、CDP 和 USB Type-C 5V @ 3A DFP 模式,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4241-AEC1产品65W、全集成 USB PD 解决方案,具有 36V 耐受输入降压并集成PD3.1 DFP 控制器,符合 AEC-Q100 认证
全集成汽车 USB TYPE-A 和 USB TYPE-C 充电器控制芯片技术文章汽车中控系统通常都会提供一个 USB 充电端口,该端口需要在传输数据的同时为移动设备充电。对这些系统而言,选择带 USB 限流开关的汽车级 IC 非常重要。本文将介绍 MPS 的 USB 充电端口降压变换器 MPQ4228-C-AEC1,以及如何将其高效率的优势应用于 USB 集线器和其他 USB Type-C 、USB Type-A 应用中。 MPQ4228-C-AEC1 提供了一种集成降压开关模式变换器和 USB 限流开关的 USB 充电解决方案(见图 1)。它支持 BC1.2 CDP 模式和 USB Type-C 5V @ 3A DFP 模式,并采用小尺寸 QFN-22 (4mmx4mm) 封装。该器件集成了一个同步 DC/DC 降压变换器和一个支持 CDP 模式的充电器端口控制器,可减少组件数量,从而改善 EMI 性能并减小 PCB 尺寸。 MPQ4228-C-...
MPF52001-AEC2产品用于源端口的单端口USB PD 控制器,支持固件更新和高级 PDP 管理,符合 AEC-Q200 认证
MPF52003-AEC2产品用于源端口的汽车级三端口 USB PD 控制器,支持固件更新和高级 PDP 管理
MPQ5038-AEC1产品USB PD 源控制器,具有 7 个可配置 PDO 和降负荷功能,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4280-AEC1产品用于汽车无线充电发射器的全集成全桥降压变换器和运算放大器,符合 AEC-Q100 认证
