- MPC11057-54-0750-0100
MPC11057-54-0750-0100 是一款高效率、非隔离式 LLC-DCX 电源模块,具有固定 10:1变压器匝数比。该模块可在 40V 至 60V 直流原边总线电压下工作,并在典型 54V 输入电压 (VIN) 下提供 4V 至 6V 输出电压 (VOUT) 和高达 750W 的连续输出功率。
其内置的多次可编程 (MTP) 存储器能够存储并恢复器件配置,通过通讯接口则可以轻松监测故障状态、VIN、VOUT、电流和温度。
MPC11057-54-0750-0100 采用表面贴装 (3mmx18mmx6.8mm) 封装。
- 支持高达 139A 的连续负载电流
- PMBus/I2C 接口
- 内置非易失性存储器 (NVM) 以存储自定义配置
- 输入电压 (VIN)、输出电压 (VOUT)、输出电流 (IOUT) 、输出功率(POUT)和温度监测
- VIN 欠压锁定 (UVLO)保护、输出过压保护 (OVP) 和欠压保护 (UVP)、过流 OCP_TDC/OCP_SPIKE 保护和过温保护 (OTP)
- 采用表面贴装 (53mmx18mmx6.8mm) 封装
MPC11057-54-0750-0100-Z
MPC11057-54-0750-0100 Resources
5G 电源解决方案应用 -
MPS电子开关解决方案应用 -
48V 模块产品类目 -
48V 模块产品类目 -
MPC1100C-54-0002产品高效率、非隔离式、固定匝数比、300W、数字 DC/DC 电源模块
MPC12106-54-0750-0220产品高效率、4:1 固定匝数比、800W 数字 DC/DC 电源模块
MP5024产品16V, 20A, 2.8mΩ RDS(ON), Hot-Swap Intelli-Fuse Solution with PMBus Lite
MPQ8633A产品16V、12A、同步降压变换器,具有可调电流限、可调频率和电压跟踪功能
MP5026产品16V、20A、2.8mΩ RDS(ON)、热插拔Intelli-Fuse解决方案
MP5048A产品60V、4A、14mΩ RDS(ON)、热插拔Intelli-Fuse解决方案
MP87190产品90A、Intelli-PhaseTM DrMOS 解决方案,采用 Quiet SwitcherTM 技术、5V PVCC 和 TGLA-41 (5mmx6mm) 封装
MP8638产品具有可调电流限的 16V、12A、同步降压变换器
MP86962产品80A, Radiation-Tolerant Intelli-PhaseTM DrMOS Solution in a TLGA-41 (5mmx6mm) Package
MPQ8633B-H产品16V、20A、同步降压变换器,具有可调电流限、可调频率和电压跟踪功能
MPQ8633A-H产品16V、12A、同步降压变换器,具有可调电流限、可调频率和电压跟踪功能
MP86992产品16V、50A、Intelli-PhaseTM 解决方案,采用 LGA-41 (5mmx6mm) 封装
MP5981产品16V、50A、1.1mΩ导通阻抗,热插拔Intelli-Fuse解决方案
MP86952产品具有内部功率 MOSFET 和栅极驱动器的 16V、70A、耐辐射单片半桥 Intelli-Phase TM 解决方案
MP5991产品16V、50A、1mΩ RDS(ON) 热插拔 Intelli-Fuse 解决方案
