- MP86884-3
MP86884-3
55A,14V智能相位解决方案,具有集成HS/LS FET、驱动器以及3.3V PWM逻辑,并采用6mmx6mm TQFN封装
MP86884-3 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP86945A
MP86945A
集成高端和低端 FET 和驱动器的Intelli-PhaseTM 电源解决方案
Features & Benefits
- 4.5V 至 16V 宽工作输入电压范围
- 60A 输出电流
- 电流采样功能:Accu-SenseTM
- 温度采样功能
- 可接收三态 PWM 信号
- 限流保护
- 过温保护(OTP)
- 故障报告功能
- 采用 TQFN(4mmx5mm)封装
… and many more!
MP86884 是一款集成内部功率 MOSFETs和栅极驱动器的单片半桥芯片。它在宽输入范围内可实现 55A 的连续输出电流。
MP86884内部集成驱动器和MOSFET,减少了寄生电感并优化了死区时间,从而大大提高了芯片效率。
它提供了一种单片IC解决方案,每相驱动电流高达55A。MP86884采用超小尺寸 6mm x 6mm TQFN 封装,工作频率为100kHz至1MHz。
它配合三态输出控制器使用。同时还具有通用电流采样功能和温度监测功能。
MP86884 是要求高效率和小尺寸的笔记本电脑应用理想之选。
- 显示更多 显示较少
- 宽工作输入电压范围:4.5V 至 14V
- 简单逻辑接口
- 输出电流:55A
- 可接收三态 PWM 信号
- 内置自举开关
- 电流采样功能
- 温度检测功能
- 限流保护
- 适用于多相操作
- 采用 6mm ×6mm TQFN封装
- 符合ROHS6标准
MP86884DQKT-Z
MP86884-3 Resources
处理器内核供电控制器 (MONOLITHIC DRMOS)产品类目 -
MP86962产品80A, Radiation-Tolerant Intelli-PhaseTM DrMOS Solution in a TLGA-41 (5mmx6mm) Package
MP87190产品90A、Intelli-PhaseTM DrMOS 解决方案,采用 Quiet SwitcherTM 技术、5V PVCC 和 TGLA-41 (5mmx6mm) 封装
MP86992产品16V、50A、Intelli-PhaseTM 解决方案,采用 LGA-41 (5mmx6mm) 封装
MP86935-A产品集成 HS-FET、LS-FET 和驱动器的 60A Intelli-PhaseTM 解决方案,采用 TLGA-35 (3mmx6mm) 封装
MP86952产品具有内部功率 MOSFET 和栅极驱动器的 16V、70A、耐辐射单片半桥 Intelli-Phase TM 解决方案
MP86972产品60A Intelli-Phase ™解决方案,集成HS-FET、LS-FET 和驱动器并采用 TLGA-35 (3mmx6mm) 封装
MP86950产品Intelli-Phase™ 解决方案,集成内部功率 MOSFET 和栅极驱动器的单片半桥
MP86998产品Intelli-Phase™ 解决方案,集成 HS-FET、LS-FET 和驱动器并采用TLGA-41 (5mmx6mm) 封装
MP86920产品Intelli-Phase™ 解决方案,集成 HS-FET、LS-FET 和驱动器并采用LGA (4mmx5mm)封装
MP86936产品集成 HS-FET、LS-FET 和驱动器的Intelli-Phase™ 解决方案
MP86965产品内置上下管MOSFET和驱动器的Intelli-PhaseTM 解决方案
MP86912C产品28V, 25A Intelli-PhaseTM 解决方案,采用LGA (3mmx4mm) 封装
VIDEO
INSIDE XBOX SERIES X: ENGINEERING DESIGN & TEARDOWN OF POWER DELIVERY TO SOC, GPU, CPU & MEMORY视频The Microsoft Game Stack Channel gave an in-depth overview of the new Xbox Series X design, including its improved memory and processing power. This video includes a portion of their presentation that discusses how the new Xbox is being powered by MPS products, increasing its overall power density, efficiency, and power delivery. Reach out to our engineering team to see how we can improve power fo...
MP86956产品集成 HS-FET/LS-FET 和驱动器的Intelli-PhaseTM解决方案,采用 LGA 和 TLGA (5mmx6mm) 封装
MP86957产品集成了上下管和驱动的Intelli-PhaseTM 解决方案,采用5mmx6mm LGA 封装
REFERENCE DESIGN
KINTEX US+ 成本优化参考设计参考设计 -
REFERENCE DESIGN
VIRTEX ULTRASCALE+ 超高效率电源管理参考设计参考设计 -
REFERENCE DESIGN
ZYNQ ULTRASCALE+ RFSOC GEN1 内部时序电源管理参考设计参考设计 -
MP86933产品16V 智能相位解决方案,采用 TQFN 3x3 封装
MP86905产品集成上管/下管和驱动器的 Intelli-PhaseTM解决方案
MP86945A产品集成高端和低端 FET 和驱动器的Intelli-PhaseTM 电源解决方案
MP86934产品16V 输入 Intelli-Phase 解决方案,封装尺寸仅为 TQFN 3x4mm
