- MP62041-1
MP62041-1
MP62040-1/MP62041-1配电开关适用于上管负载开关应用。它在1.7V至5.5V的额定输入电压范围内工作,内置一个85mΩ功率MOSFET,可提供高达2A的连续负载电流。MP62040-1 / MP62041-1的斜率控制可将上升时间控制在115µs, 从而限制开关启动时的浪涌电流。此外,该器件还具有放电功能,当器件被禁用时,可以为外部输出电容器提供电阻放电路径。MP62040-1 / MP62041-1内置电平转换功能,允许使能输入端上的逻辑信号与电源电压不同,从而实现上管P沟道MOSFET的导通或关断。MP62040-1 / MP62041-1采用具有超低高度(典型值0.55mm)的超小尺寸UTQFN4封装。
- 显示更多 显示较少
- 2A 连续输出电流
- 1.7V至5.5V电源电压范围
- 输出放电功能
- 软启动:115µs
- 关断电流
- 85mO MOSFET
- 高电平有效和低电平有效可选
- 节省空间的1.6mmx1.2mm UTQFN4封装(高度0.55mm)
MP62041DQFU-1-LF-Z MP62041DQFU-1-LF-P
MP62041-1 Resources
USB开关产品类目 -
MPF52001产品用于源端口的单USB PD 控制器,支持固件更新和高级 PDP 管理
MP4502产品28V USB Type-C 端口 OVP 和 IEC ESD 保护器
MP4501产品60V、USB Type-C 端口保护器,具有 OVP 和 IEC ESD 保护
MPF52003产品用于源端口的三端口 USB PD 控制器,支持固件更新和高级 PDP 管理
MPF52000产品用于源端口的双 USB PD 控制器,支持固件更新和高级 PDP 管理
MPF52002产品用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器,支持固件更新和高级 PDP 管理
MP5061产品具有低 RDS(ON)、电流监控和软启动功能的 4.5V 至 28V 限流开关
MP5029-C产品带限流开关的USB充电端口控制器,支持 CDP、DCP 和 QC3.0 模式
MP5042产品具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
MP5035产品2.9V 至 22V、50mA 至 2A可配置限流开关,采用 TSOT23-6 封装
MP5036A产品具有 5.75V 过压钳位功能的 5V、0.4A 至 5A 限流开关
MP5036产品具有 15V 过压钳位功能的 12V、0.4A 至 5A 限流开关,采用 TSOT23 封装
MP5030D产品带负载检测功能的 USB 端口充电控制器,支持 CDP、DCP 模式
MP5030产品集成限流开关的 USB 端口充电控制器,支持 Type-C 5V 和 QC 3.0 模式
MP5030C产品带限流开关的 USB 端口充电控制器,支持 CDP、DCP 和 QC 3.0 模式
MP5034产品集成快速充电3.0协议的USB充电端口控制器
MP62351产品3.3V / 5V,双通道500mA限流配电开关,无输出放电功能
MP62350产品3.3V / 5V,双通道500mA限流配电开关,具输出放电功能
MP62341-1产品3.3V/5V双通道1A限流配电开关,带输出放电功能
MP62341产品3.3V/5V,双通道1A限流配电开关
MP62340-1产品3.3V / 5V,双通道1A限流配电开关,带输出放电功能
MP62340产品3.3V / 5V,双通道1A限流配电开关
MP6233产品3.3V / 5V,双通道1.5A限流配电开关
MP62551产品精确调节限流配电开关
