MP5479
MP5479 是一款集成了 4 个高效降压 DC/DC 变换器、5 个低压差(LDO)调节器和一个灵活 I2C 接口的整套电源解决方案。
DC/DC 变换器中的恒定导通时间(COT)控制模式为其提供了快速瞬态响应。连续导通模式(CCM)下的可调开关频率(fSW)(高达 2.75MHz)大大减少了外部电感和电容的数量。输出电压(VOUT)可通过 I2C 总线调节,也可通过可多次编程(MTP)的存储器预设。还可通过 MTP 配置或通过 I2C 控制上下电时序。
全方位保护功能包括欠压锁定(UVLO)保护、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和过温关断保护。MP5479 最大限度地减少了标准外部元器件的使用数量,并采用节省空间且侧面镀锡的 QFN-26(3.5mmx4.5mm)封装。
- 高效率降压变换器:
- 降压 1: 4.5A DC/DC 变换器
- 降压 2: 2.5A DC/DC 变换器
- 降压 3: 4.5A DC/DC 变换器
- 降压 4: 2A DC/DC 变换器
- 降压 1 和降压 3 可以并联工作
- 降压 2 和降压 4 可以并联工作
- 2.7V 至 5.5V 工作输入电压(VIN)范围
- 降压 1、降压 2 和降压 3 可选 VOUT 范围:0.4V 至 3.58V/12.5mV 步进或 0.4V 至 2.2V/7.4mV 步进
- 降压 4 VOUT 范围:0.4V 至 3.58V/12.5mV 步进
- 可调开关频率(fSW)
- 可调软启动时间(tSS)
- 可调相位延迟
- 可配置 PWM 模式、自动 PFM 模式和强制 PWM 模式
- 输出过流保护(OCP)
- 输出过压保护(OVP)
- 一个专用 RTC LDO
- 4 个低噪音 LDO
- 2 个独立输入电源
- 300mA 负载时具有 50mV 压差
- 系统:
- I2C 总线和用户可配置 MTP
- 集成 MP5479GRM-0000 的两次可编程 MTP
- 上/下电控制
- 多功能 LDO2/EN1 引脚(EN1 输入逻辑电平 ≤ 3.3V)
- 上电复位输出
- 可通过 MTP 灵活调节上/下电时序(0.5ms、2ms、8ms 或 16ms 时隙可选)
- 可通过 MTP 灵活控制 DC/DC、LDO 的开启/关断
- 采用 QFN-26(3.5mmx4.5mm)封装
- 通过 MPS 电感 MPL-AL6050 系列优化性能
MP5479GRM-xxxx-P MP5479GRM-xxxx-Z MP5479GRM-0003-P MP5479GRM-0003-Z MP5479GRM-0000-P MP5479GRM-0000-Z
