- MP4032-2
MP4032-2
MP4032-2 是一款集成 600V MOSFET 的 TRIAC 可调光、离线 LED 照明驱动器。它可实现高功率因数和精确的 LED 电流控制,适合单级变换器中的照明应用。专有实际电流控制可精确控制 LED 电流。MP4032-2 具有功率因数校正功能并在临界导通模式下工作以降低功率损耗。DRAIN 引脚可向内部充电电路供电,无明显延迟即可启动。专有调光控制扩展了基于 TRIAC 的调光范围。多种保护功能大大提高了系统的可靠性和安全性。这些保护功能包括 VCC 欠压锁定保护、LED 过压和过流保护、短路保护和过温保护。MP4032-2 采用 SOIC8-7A 封装。
- 显示更多 显示较少
- 具有 600V 高额定电压的内部 MOSFET
- 用于快速启动的内部充电电路
- 精确线性调整率
- 具有扩展调光范围的无闪烁、相控 TRIAC 调光
- 高功率因数
- 临界导通模式
- VCC 欠压锁定保护
- 逐周期限流保护
- 过压保护
- 短路保护
- 过温保护
- 采用 SOIC8-7A 封装
MP4032-2GS-P MP4032-2GS-Z
MP4032-2 Resources
PFC产品类目 -
AC-DC产品选型产品类目 -
AC/DC照明应用AC/DC照明应用包括标牌、路灯、GU10、帕灯、A19灯泡、嵌入式筒灯、T8灯管和暗槽灯。任何LED照明装置都必须具备高能效和峰值可靠性,以延长灯的使用寿命。由于LED迅速成为办公室、工业和家庭场合中的领先照明技术,因而业界更重视用户体验和新的智能功能集成,例如交互式控制、调光、环境传感器、存在检测和多标准的无线连接。当然,消费者仍希望能以最低成本购买具有这些新功能的LED照明设计,而且安装和维护简便。 MPS提供广泛的产品组合,包括LED驱动器、半桥驱动器、LED和PFC控制器以及稳压器,专为下一代AC/DC LED照明应用供电。其先进的散热管理功能提高了能效,并延长了灯的使用寿命。而且,高密度、紧凑的驱动器产品使设计师无需担心空间问题。这些可扩展的解决方案有助于减少设计时间与复杂性,从而加快产品上市时间。MPS经济、高效的电源解决方案可确保AC/DC照明应用可靠且易于使用。
PFC、TRIAC 调光产品类目 -
HF500A-30产品定频、EMI 优化型反激调节器,支持多模式控制和过功率线路补偿
HR1002A产品Enhanced LLC Controller with Robust Adaptive Dead-Time Adjustment and Capacitive Mode Protection
HR1002产品增强型 LLC 控制器,可提供可靠的自适应死区时间调整功能
MP6928A产品具有自适应正向调节电压和超低休眠模式电流的快速关断、双通道智能整流器
MP6908L产品快速关断智能整流器,无需辅助绕组
MP44018A产品CrM/DCM 多模式 PFC 控制器,具有更高的轻载效率
MP4078产品带有源 PFC 的原边控制、CV 输出、单级离线控制器
HF500-40产品固定频率反激调节器,具有多模式控制和过功率线路补偿功能
MP171A产品700V 非隔离式离线调节器,输出电流高达 60mA,EMI 性能更强
HR1211产品多模式 PFC 和电流模式 LLC 组合控制器,提供可编程的降低音频噪声控制功能
MP6919产品CCM/DCM 反激理想二极管,集成 100V/13mΩ MOSFET,无需辅助绕组
MP172A产品70700V 非隔离式离线调节器,输出电流高达 120mA,EMI 性能更强
MP173A产品700V 非隔离式离线调节器,输出电流高达 280mA,EMI 性能更强
MP9989产品CCM/DCM 反激理想二极管,集成 100V/10mΩ MOSFET,无需辅助绕组
MP6925产品双路LLC同步整流器,具有更强的抗扰度和快速关断功能,可兼容 CCM/DCM 模式
HF920A产品具有输入欠压保护功能的 900V 定频离线调节器
HR1210产品多模式 PFC 和电流模式 LLC 数字组合控制器, 可通过 UART 接口配置
