- MIE1W0505BGY-5R-AEC1
MIE1W0505BGY-5R-AEC1 是一款汽车级隔离式稳压 DC/DC 电源模块,适用于输入电压 (VIN)在3V 至 5.5V之间的应用。它具有出色的负载和线性调整率,并支持高达 1W 的输出功率 (POUT)。
该器件将功率 MOSFET、变压器和反馈电路集成在一个芯片中,实现了卓越的性能并且节省了尺寸。当输出电压 (VOUT) 低于目标值时,IC 开始切换,将功率从 VIN 传输到 VOUT;当VOUT升至目标值,停止切换。
MIE1W0505BGY-5R-AEC1 采用容性隔离技术用于反馈模块,无需传统光耦合器和可配置电压基准即可调节 VOUT 。与传统隔离电源模块相比,它体积小巧且运行可靠性高。此外它还具有连续短路保护 (SCP) 和过温保护 (OTP)功能。
MIE1W0505BGY-5R-AEC1 采用小尺寸 SOIC-16 宽体 (WB) 封装。
- 符合 AEC-Q100 认证
- 3V 至 5.5V 输入电压 (VIN) 工作范围
- 可选 5V 或 3.3V 输出电压 (VOUT):
- 5V 至 5V:可用负载电流 (ILOAD) ≥200mA
- 5V 至 3.3V:可用 ILOAD≥200mA
- 3.3V 至 3.3V:可用 ILOAD≥75mA
- 最大 1W 输出功率 (POUT)
- 0.5% 负载调整率
- 0.2% 线性调整率
- 连续短路保护 (SCP)
- UL 1577 认证:60 秒5kVRMS 隔离(待定)
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17):2021-10 认证(待定)
- IEC 62368-1、IEC 60601-1 (待定)
- -40°C 至 +150°C 工作结温(TJ)范围
- 采用 SOIC-16 宽体 (WB) 封装
MIE1W0505BGY-5R-AEC1-Z MIE1W0505BGY-5R-AEC1-P
MIE1W0505BGY-5R-AEC1 Resources
逆变器系统应用电动汽车 (EV) 的普及持续呈指数级增长,传统引擎的轰鸣声渐成过去。随着牵引逆变器也从电池中获取电力,街道上汽车发出的唯一声音将只有EV电机的嗡嗡声。牵引逆变器能够帮助将高压电池 (400V/800V) 中的能量转换为三相交流能量,以驱动汽车电机。它通常由六个单通道隔离栅极驱动器组成,具有先进的保护功能以确保电机正常运行。其系统专为 20kW 至 400kW 应用而设计,可为插电式混动全电动汽车的电机提供瞬时扭矩。 MPS 的大型隔离解决方案组合包括了隔离栅极驱动器、隔离栅极驱动器电源、数字隔离器、霍尔效应电流传感器和非隔离 DC/DC 变换器。这些组件可用于偏置和驱动 SiC/IGBT,并通过将变压器集成到芯片级封装中来提供高功率密度。这些方案通过采用容性隔离来实现高 CMTI 和磁噪声抗扰度,能够满足最严格的高功率规范。 MPS 强大的隔离解决方案能够为下一代牵引...
隔离式 DC/DC 变换器和模块产品类目 -
MPQ18913产品适用于汽车应用的 30V、0.3A 高频变压器驱动器,符合AEC-Q100认证
MIE1W0505BGLVH产品5V、1W、2.5kVRMS 隔离式稳压 DC/DC 模块
MIE05W0505BGYE产品5V、0.5W、稳压、3kVRMS隔离式 DC/DC 模块
MID06W0503AGY-3S产品0.6W、3kVDC 、半调制型、隔离式 DC/DC 变换器
MID04W0503AGY-3R产品0.4W、3VDC、调制型、隔离式 DC/DC 变换器
MID06W0505AGY-3R产品0.6W、调制型、3kVDC 隔离式 DC/DC 变换器
MID02W0303AGY-2R产品0.25W、1.5kVDC 、调制型、隔离式 DC/DC 变换器
MID02W0303AGY-3R产品0.25W、3kVDC 、调制型隔离式 DC/DC 变换器
MID04W0503AGY-2R产品0.4W、1.5kVDC 、调制型、隔离式 DC/DC 变换器
MID06W0503AGY-2S产品0.6W、1.5kVDC 、半调制型、隔离式 DC/DC 变换器
MID1W0505AGY-3S产品1W、半调制型、3kVDC 隔离式 DC/DC 变换器
MID1W0505AGY-2S产品1W、半调制型、1.5kVDC 隔离式 DC/DC 变换器
MID06W0505AGY-2R产品0.6W、调制型、1.5kVDC 隔离式 DC/DC 变换器
MIE1W0505BGLVH 荣获年度电源管理/电压变换器产品奖技术文章由全球知名媒体集团AspenCore主办的2024年“世界电子成就奖”(World Electronics Achievement Awards)颁奖典礼于11月5日在中国深圳举行。MPS超小尺寸隔离电源模块MIE1W0505BGLVH荣获了“年度电源管理/电压变换器产品”奖(见图1)。 “世界电子成就奖”旨在选拔并表彰为推动全球电子产业创新做出杰出贡献的企业和管理者,获提名的企业、管理者和产品均居于行业领军位置。 MIE1W0505BGLVH 是一款隔离稳压 DC/DC 电源模块。它采用容性隔离技术实现反馈阻断,无需使用传统光耦合器和并联稳压器即可调节输出电压(VOUT)。与传统隔离电源模块相比,MIE1W0505BGLVH 模块尺寸更小,运行可靠性更高。此外,它还提供连续短路保护 (SCP) 和过温保护 (OTP),并采用小尺寸 LGA-12 (4mmx5mm) 封...
MID6W2424A产品适用于 IGBT/SiC 偏置电源的 6W、24V VIN隔离电源模块
设计高性能、高功率密度车载充电器技术文章电动汽车 (EV) 日益普及,全球性和国家级的各种激励措施层出不穷,更是提高了其性价比(见图 1)。2023 年,电动汽车销量已超过 1300 万辆,其中,纯电动汽车 (BEV) 和插电式混合动力汽车 (PHEV) 的销量较 2022 年增长了 30% 以上。 随着碳中和成为全球宏伟目标,汽车制造商也继续加大电动汽车的研发力度。电动汽车300 英里的续航里程基准不断被超越,达到 400 英里、甚至500 英里。与此同时,大多数插电式混合动力汽车提供的动力系统仅靠电池即可行驶 25 至 50 英里,而且还可以用内燃机作为电池的补充。 电动汽车最受关注的一个方面就是汽车的充电速度,而影响电动汽车在家充电的一个系统则是车载充电器 (OBC)。OBC 可以将用户家中的交流电网电压转换为可以为 EV 或 PHEV 电池充电的直流电压。这些电池通常使用 L1 或 L2 交流充电器充...
MIE1W0505BGY产品5V、1W、3kVRMS和 5kVRMS、隔离式稳压 DC/DC 模块
如何将隔离式电源模块应用于信号隔离技术文章信号传输无处不在。例如在工业应用中,电动汽车 (EV) 充电站和带有可编程逻辑控制器 (PLCs)的自动化系统都可能存在对人体造成危险的高电压(高达几千伏)。这种危险的高电压可能穿过信号线,造成信号干扰,并最终损坏终端电子设备。 让信号和电源通过隔离屏障将有助于解决这个问题。本文将介绍串行外设接口 (SPI) 以及 RS-232、RS-485 和 CAN 接口通信的信号隔离,同时以MPS简单易用的超小尺寸电源模块解决方案MIE1W0505BGLVH为例,说明如何将隔离式电源模块应用于信号隔离。 同时传输电源和信号并确保其隔离对工程师来说是一项挑战,因为隔离对人身安全、系统保护和信号完整性都至关重要。 安全性: 工业机器人、电动汽车充电站或医疗设备等应用都用到了高达千伏的电压水平,而人类只能承受约36V的电压。隔离可以保护用户免受危险的高电压伤害。 系统保护: 隔...
MID3W2424A产品适用于 IGBT/SiC 偏置电源的 3W、24V VIN隔离电源模块
MID1W2424A产品汽车级、1.5W、5kVRMS隔离式 DC/DC 变换器
