MEZS7-1S-4SPDPowerBank 参考设计
采用全集成升降压充电IC的双向 PD 移动电源解决方案,适用于 1 至 4 节串联电池组
下载参考设计
概述
MEZS7-1S-4SPDPowerBank 是一款集成了MP2651 和 CCG3PA的PD 应用电源解决方案模块,它支持 PD3.0 和 BC1.2 协议。MP2651 是一款专为 1 至 4 节串联电池组应用设计的升降压充电IC。该器件在源模式下通过IN 引脚支持 3V 至 21V 的宽电压范围,符合 USB PD 规范。CCG3PA 则是处理 PD 协议的赛普拉斯 PD 控制器。
MEZS7-1S-4SPDPowerBank 还包含一个 DRP USB Type-C 端口。当插入适配器时,该端口可充当 UFP,以最大 5A 的充电电流为电池充电;当插入负载后,该端口可充当 DFP,通过电池为 USB 供电。
性能总结 (1)
以下规格均适用于 TA = 25°C 的条件,除非另有说明。
表1: MPS解决方案
参数 条件
输入电压 (VIN) 范围 4V 至 22V
电池充电调节电压 (VBATT_REG) 8.4V (可通过 I2C 接口配置)
快充电流 VIN = 9V 至 20V 5A (可通过 I2C 接口配置)
源模式下的输出电压 (VIN_SRC) 3V 至 12V
典型充电效率 VIN = 20V, VBATT = 8V, ICC = 5A 94.2%
峰值充电效率 VIN = 12V, VBATT = 8V, ICC = 3A 96.33%
源模式下的典型效率 VBATT = 7.4V, VIN_SRC = 20V, IIN_SRC = 1.5A 93.5%
源模式下的峰值效率 VBATT = 8.4V, VIN_SRC = 12V, IIN_SRC = 1.5A 96.37%
开关频率 600kHz (可通过 I2C 接口配置)
1) 请参阅 MP2651 数据手册了解更多信息。
采用MPS MPL-AL5030 系列电感可优化性能
评估板
长x宽x高 (8.9cmx8.9cmx0.16cm)
板型号 MPS IC 型号
MEZS7-1S-4SPDPowerBank MP2651GVT
快速入门指南
MEZS7-1S-4SPDPowerBank 是通过 MP2651 实现的PD 应用参考设计,它包含一个 DRP USB Type-C 端口。可采用最常见的电容。充电电流预设为 5A,2 节串联锂离子电池的充电满电压预设为 8.4V。在反向源模式下,输出预设为 5V/3A。所有充电/放电参数均通过 CCG3PA 设置。用户也可通过开发板的配置头文件将自定义代码下载到 CCG3PA。
  1. 将电池端子连接至:
    1. 正(+):VBATT
    2. 负(-):GND
  2. 如果使用电池仿真器,请将电池电压预设在 0V 和 8.4V 之间,然后将其关闭。将电池仿真器的端口连接至:
    1. 正(+):VBATT
    2. 负(-):GND
  3. 确保电池电压存在(如果使用电池仿真器,请保持仿真器开启)。
  4. 进行充电模式测试时,使用 USB Type-C 转 Type-C 电缆或 USB Type-A 转 USB Type-C 电缆将 USB Type-C 端口连接到适配器。充电模式应自动开启,充电电流将根据适配器与板之间的 PD 协议通信结果进行调节。
  5. 进行源模式测试时,使用 USB Type-C 转 Type-C 电缆、USB Type-C 转 Micro-B 电缆或 USB Type-C 转Lightning电缆将器件连接到 USB Type-C 端口。源模式应自动开启,并为器件提供所需的电压。
图 1 所示为测量设备装置。
图 1:测量设备设置
评估板示意图
图2: 评估板示意图
MEZS7-1S-4SPDPowerBank BOM
数量 标号 描述 封装 供货商 供货商PN
4 C10, C11, C27, C28 22μF 陶瓷电容, 25V, X5R 0805 Murata GRM21BR61E226ME44L
7 C2, C3, C16, C17, C20, C21, C22 10μF 陶瓷电容, 25V, X5R 0805 Murata GRM21BR61E106KA73
3 C4, C32, C34 1μF 陶瓷电容, 50V, X5R 0603 Murata GRM188R61H105KAAL
2 C26, C35 4.7μF 陶瓷电容, 25V, X5R 0603 Murata GRM188R61E475KE11D
2 C9, C19 1μF 陶瓷电容, 25V, X7R 0402 Murata GRM155R61E105KA12
7 C7, C8, C14, C18, C30, C31, C32 100nF 陶瓷电容, 25V, X7R 0603 Wurth 885012206071
1 C1 1nF 陶瓷电容, 50V, X7R 0603 TDK C1608X7R1H102K
2 C5, C6 330pF 陶瓷电容, 50V, X7R 0603 Murata GRM188R71H331KA01D
8 C12, C13, C15, C25, C36, C29, C40, C41 NC
2 R4, R14 1MΩ 薄膜电阻, 1% 0603 Yageo RC0603FR-071ML
1 R21 2kΩ 薄膜电阻, 1% 0603 Yageo RC0603FR-072KL
2 R26, R30 5.1kΩ 薄膜电阻, 5% 0603 Yageo RC0603JR-075K1L
9 R1, R5, R6, R7, R8, R23, R19, R20, R29 0Ω 薄膜电阻, 5% 0603 Yageo RC0603JR-070RL
1 R2 2MΩ 薄膜电阻, 5% 0603 Yageo RC0603JR-072ML
1 R17 200kΩ 薄膜电阻, 1% 0603 Yageo RC0603FR-07200KL
1 R18 13kΩ 薄膜电阻, 1% 0603 Yageo RC0603FR-0713KL
1 R22 15kΩ 薄膜电阻, 1% 0603 Yageo RC0603FR-0715KL
2 R27, R31 100kΩ 薄膜电阻, 5% 0603 Yageo RC0603JR-07100KL
1 RNTC1 10kΩ 薄膜电阻, 1% 0603 Yageo RC0603FR-0710KL
6 R9, R16, R10, R11, R24, R25 2Ω 薄膜电阻, 5% 0603 LIZ CR0603JA02R0G
1 RS1 5mΩ 薄膜电阻, 1% 1206 Yageo PA1206FRF070R005L
4 R12, R13, R15, R32 20mΩ 薄膜电阻, 1% 1206 Cyntec RL1632H-R020-FN
1 P1 5A USB Type-C 连接器 SMD YaLian 93579102
2 M1, M2 30V, 20A N-沟道MOSFET PowerPAK-1212-8 Vishay SISA14DN-T1-GE3
2 D1, D2 20V, 0.5A 肖特基二极管 SOD-123 Diodes B0520LW-7-F
4 D3, D4, D5, D6 NC NC
1 LED1 Green 绿色LED 0805 Bai Hong BL-HGE35A-AV-TRB
1 U3 24.5V PD 控制器 QFN-24 (4mmx4mm) Cypress CYPD3171-24LQXQ
1 U1 MP2013A LDO QFN (2mmx2mm) MPS MP2013AGG
1 U2 MP2651 充电器IC TQFN-30 (4mmx5mm) MPS MP2651GVT-0000
1 L1 1.5μH 电感, 1.5μH, 9.7mΩ, 9A SMD MPS MPL-AL5030-1R5
解决方案模块测试结果
以下性能曲线和波形通过测试解决方案模块得到。 测试条件为:CIN = 5 x 10µF + 1 x 1µF, CCFLR = 2 x 22µF + 1 x 1µF, CBATT = 2 x 22µF, L = 1.5µH (10mΩ), TA = 25°C,除非另有说明。
以下性能曲线和波形通过测试评估板得到。测试条件为:CIN = 5 x 10µF + 1 x 1µF, CCFLR = 2 x 22µF + 1 x 1µF, CBATT = 2 x 22µF, L = 1.5µH (10mΩ), fSW = 600kHz, 2节电池, TA = 25°C,除非另有说明。
PCB布局
图3: 顶层丝印层
图4: 顶层
图5: 中间层1
图6: 中间层2
图7: 底层
图8: 底层丝印层
