- mEZD71202A-E
mEZD71202A-E
mEZD71202A-E continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MPM3530GRF
MPM3530GRF
55V 3A 降压电源模块
Features & Benefits
- 4.5V 至 55V 宽输入工作电压范围
- 效率高达 92.3%
- 可调宽输出电压范围:1V 至 15V
- 带外部同步功能的可编程开关频率
- 外部软启动功能
- 过流保护
- 轻载模式可实现高效工作
- 过压保护和过温保护
- 电源正常指示
- 符合 EN55022 等级B辐射标准
- 工作温度范围:-40°C 至 85°C
- 采用 QFN-47 (10mm x 12mm x 4mm) 封装
… and many more!
- 4.5V 至 24V 宽输入工作电压范围
- 2A 负载电流
- 打嗝短路保护
- 过压/欠压保护
- 过流保护
- 过温保护
- 开放的设计文件和 BOM
mEZD71202A-E
mEZD71202A-E Resources
降压产品类目 -
降压产品类目 -
MPM3519产品36V, 10A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Power Module
利用双输出电源模块实现 FPGA 供电技术文章电信系统、数据存储和现场可编程门阵列 (FPGA) 的需求增长让电力输送变得越来越复杂,也对电源,特别是电压稳压器(VR)提出了更高的要求。大多数 VR 应用领域都需要在效率、I/O 电压范围、电压容差和尺寸之间做出权衡。在提供精确电压控制的同时满足 FPGA 电源轨的需求非常重要。 随着电源轨数量的不断增加,设计人员必须找到同时适用于大电流和小电流的电源轨解决方案。多相电源能够实现更高电流传输,同时降低电感尺寸要求,而多输出电源则允许设计人员通过单个 IC 为多个 FPGA 轨供电。这让设计人员能够在满足所有现代电力输送要求的同时,减少占板空间并简化设计。 本文将以双输出电源模块MPM54322为例,探讨如何利用多输出电源来满足 FPGA 的电源轨需求。实现FPGA 供电的关键考量因素包括电压轨调节,以及 FPGA 电源轨的正确启动与安全关断。 FPGA系统通常需要很多...
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
FPGA 电源革命:MPM38X6C 紧凑型电源模块系列视频MPM38x6C 系列产品是 MPS 的超紧凑型同步降压电源模块,非常适合 FPGA 电源系统、工业控制和医疗设备等要求严苛的应用。凭借其创新的集成电感设计,该系列集成电源模块能够以出色的效率和超低噪声提供高达 2A 的连续输出电流。这些器件体积小巧并采用恒定导通时间 (COT) 控制方案,可确保快速瞬态响应和高效率,因此是空间受限应用的理想解决方案。观看本视频,了解这些紧凑型电源模块如何简化您的电路板布局并加速产品开发。相关产品详情页: MPM3816C MPM3826C MPM3836C MPM3846C
REFERENCE DESIGN
MAX 10 10M50 模块解决方案参考设计参考设计 -
REFERENCE DESIGN
MAX 10 10M08参考设计 -
MPM3809产品采用超小尺寸封装的 2.3V 至 5.5V 输入、0.6A、PSM 电源模块
MPM3572产品80V 输入、0.6A、全集成同步降压电源模块
MPM3812C产品采用超小尺寸封装的 2.3V 至 5.5V 输入、1A 电源模块
MPM54532产品带数字接口的 16V、6A 双输出电源模块
