- mEZD71201A-D
mEZD71201A-D
- 4.5V 至 24V 宽输入工作电压范围
- 1A 负载电流
- 打嗝短路保护
- 过压/欠压保护
- 过流保护
- 过温保护
- 开放的设计文件和 BOM
mEZD71201A-D
mEZD71201A-D Resources
页面 1 为 7
降压产品类目 -
降压产品类目 -
MPM3824产品2.75V to 6V, 2A, Ultra-Small, Ultra-Low Noise Power Module
MPM3860产品7V 6A 降压电源模块
MPM3811产品2.3V - 5.5V 输入,1A 输出模块, 采用小尺寸 2x2x1.6mm QFN 封装
MPM3822C产品2.75 - 6V, 2A, 超小尺寸,超低噪声电源模块
MPM3632C产品18V 输入,3A 模块 集成电感的同步强制 CCM 模式降压变换器
MPM3650产品1.2MHz 同步频率 2.75 - 17V, 6A 超薄电源模块
MPM3833C产品2.75 - 6V, 3A, 超小尺寸,超低噪声电源模块
MPM3830产品集成电感的6V/3A 同步降压变换器模块
MPM3510A产品36V/1.2A 模块 集成电感同步降压变换器
MPM3820产品带集成电感的6V/2A 同步降压变换器模块
MPM3610产品集成电感的21V/1A 同步降压变换器模块
MPM3620产品集成电感的24V/2A同步降压变换器模块
MPM3620A产品24V/2A DC/DC 模块,集成电感的同步降压变换器
MPM3610A产品集成电感和 PG 引脚的 21V 输入、1.2A 模块同步降压变换器
MPM3506A产品集成电感的 36V、0.6A 模块同步降压变换器
MPM38111产品双通道 6V、1A、带集成电感和 45µA 低 Iq 的降压电源模块
MPM3612产品3V 至 22V 输入、1A、5μA 超低静态电流(IQ)电源模块,采用 LGA 封装
页面 1 为 7
