MCQ1810-AEC1
具有快速 OCD 的汽车级低电阻 (0.3mΩ)、隔离式无芯霍尔效应电流传感器
MCQ1810-AEC1
MCQ1810 是一款汽车级、霍尔效应线性电流传感器 IC,可用于交流或直流电流采样。其差分式霍尔阵列可以消除所有杂散磁场。
该器件具有超低原边导体电阻 (0.3mΩ) ,它允许大电流在配置了高精度霍尔传感器的 IC 附近流动。该电流产生的磁场由集成霍尔传感器在两个不同的点采样。然后,两点之间的磁场差被转换为与施加电流成比例的电压。其间,MCQ1810采用旋转电流技术来实现稳定的低偏移。
MCQ1810能够在原边导电路径引脚与传感器引线之间提供电流隔离,这使它能够取代光隔离器或其他昂贵的隔离设备。
该器件还集成了用户可配置的过流检测 (OCD)功能,并具有1μs 快速响应时间,因此是监控系统过流 (OC) 事件的理想解决方案。
MCQ1810 采用 SOIC16-10 WB 封装,并符合 AEC-Q100 认证。
  • 显示更多 显示较少 Show more
  • 符合 AEC-Q100 汽车级等级1认证
  • 3.3V 或 5V 单电源选项
  • 通过差分采样避免外部磁场影响
  • 0.3mΩ 内部导体电阻
  • 5kVRMS 最小隔离电压
  • 1118V 最大工作 RMS 电压 (VIOWM_RMS)基本隔离,559VIOWM_RMS 增强隔离
  • ±2% 总误差
  • 5A 至 100A 双向或单向电流范围
  • 350kHz 带宽
  • 可配置过流检测 (OCD)功能,1μs 响应时间
  • 零电流参考输出电压 (VREF)
  • 电源电压比率输出或绝对输出
  • 输出与交流或直流电流成比例
  • 工厂调节精度
  • 采用SOIC16-10 WB 封装
显示更多 显示较少 Show more
MCQ1810GY-3-005-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-3-005-BA-AEC1-P MCQ1810GY-3-010-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-3-010-BA-AEC1-P MCQ1810GY-3-020-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-3-020-BA-AEC1-P MCQ1810GY-3-030-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-3-030-BA-AEC1-P MCQ1810GY-3-040-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-3-040-BA-AEC1-P MCQ1810GY-3-050-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-3-050-BA-AEC1-P MCQ1810GY-3-065-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-3-065-BA-AEC1-P MCQ1810GY-3-080-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-3-080-BA-AEC1-P MCQ1810GY-3-100-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-3-100-BA-AEC1-P MCQ1810GY-5-005-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-5-005-BA-AEC1-P MCQ1810GY-5-010-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-5-010-BA-AEC1-P MCQ1810GY-5-020-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-5-020-BA-AEC1-P MCQ1810GY-5-030-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-5-030-BA-AEC1-P MCQ1810GY-5-040-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-5-040-BA-AEC1-P MCQ1810GY-5-050-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-5-050-BA-AEC1-P MCQ1810GY-5-065-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-5-065-BA-AEC1-P MCQ1810GY-5-080-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-5-080-BA-AEC1-P MCQ1810GY-5-100-BA-AEC1-Z MCQ1810GY-5-100-BA-AEC1-P
相关产品
MCS1810GY 具有1μs OCD的5A 至100A、隔离式无芯线性霍尔效应电流传感器
MCS1810是一款可用于交流或直流电流采样的霍尔效应线性电流传感器 IC。其差分式霍尔阵列可以消除所有杂散磁场。
该器件具有超低原边导体电阻 (0.3mΩ) ,它允许大电流在配置了高精度霍尔传感器的 IC 附近流动。该电流产生的磁场由集成霍尔传感器在两个不同的点采样。然后,两点之间的磁场差被转换为与施加电流成比例的电压。其间,该器件采用旋转电流技术来实现稳定的低偏移。
MCS1810能够在原边导电路径引脚与传感器引线之间提供电流隔离,这使它能够取代光隔离器或其他昂贵的隔离设备。
MCS1810采用 SOIC16-10 宽体(WB)封装。
MCQ1810-AEC1 Resources
了解更多我们的评估板套件
