MBMxxS-P100-x
MBMxxS-P100-x 是针对BMUxxS-P100-x 设计的一套完整的电池管理解决方案。BMUxxS-P100-x 是一款具有 7 节至 16 节串联电池管理单元并适用于大电流设计的电路板。该板配备MPS强大的电池管理模拟前端 (AFE) 系列IC——MP279x,以提供完整的 AFE 监控与保护解决方案。MP279x 支持多达 16 节电池串联,并提供两个独立的模数转换器 (ADC) 用于电压和电流同步测量。
其上管MOSFET (HS-FET) 驱动器和强大的硬件 (HW) 保护功能均具有可调阈值。保护功能包括了过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、电池组和单电池过压保护(OVP)、电池组和单电池欠压保护(UVP)、过温保护(OTP)和欠温保护(UTP)。MP279x 还集成了内部平衡 FET 以均衡不匹配的电池,同时可选择控制外部 FET来获得更高水平的平衡电流。
该板还采用了独立的电池电量计 IC,MPF4279x。它通过详尽的表征以及电压、电流和温度读数创建自定义电池模型,并生成充电状态 (SoC)、充满时间、电量耗尽时间和剩余电量估算等信息。该方案支持通过图形用户界面 (GUI) 进行简单、快速的配置。
该板还提供高功率解决方案,恒定电流可高达 100A ,峰值电流达 150A 。每块板都提供MP279x 和 MPF4279x 的不同组合。
- 高端充电和放电(包括预充电功能)MOSFET
- 7 节至 16 节串联电池
- 高达 100A 的恒定充/放电电流和高达 150A 的峰值电流
- 真正的硬件保护
- 为外部设备(例如显示器)提供 5V、CAN 总线和 UART
- 外部故障指示 LED 和电池组电压状态 LED
- 带同步电压和电流测量选项的高精度模数转换器 (ADC)
- 可调告警反应和阈值:
- 可调过压保护 (OVP) 和欠压保护 (UVP)
- 可调充/放电过流保护 (OCP) 和短路保护 (SCP)
- PCB 和可调电池过温保护 (OTP)
- 自功能测试选项
- 内部 MP279x FET 电池平衡,和可选外部平衡 FET以实现更大电流
- 开路检测
- 睡眠模式下通过待机放电 FET 实现更低电流消耗,并在检测到负载/充电器时自动唤醒
- 安全模式下提供负载/充电器检测选项
- 精确的电池组充电状态 (SOC) 估算
- 通过 MBMxxS-P100-x GUI 可进行简单配置
- 采用专用电池模型,支持所有锂基电池类型
MBM16S-P100 MBM14S-P100 MBM10S-P100 MBM16S-P100-B MBM14S-P100-B
