将数字隔离器集成到智能家居设备中
George Chen
Tomas Hudson
下载 PDF
智能家居设备越来越受欢迎。智能恒温器、照明系统、安防系统和家庭娱乐系统已经走进了千家万户,为家居功能提供自动化管理和无线控制,让用户可以通过移动应用程序或数字界面来监控和控制他们的家。然而,尽管智能家居设备存在诸多优势,用户仍面临着一些风险,例如电气故障可能导致的触电、火灾或设备的直接损坏。
本文讨论了在智能家居设备中集成数字隔离器以确保安全性和可靠性的重要性。
数字隔离器的定义
数字隔离器是一种电子设备,它可以在两个电路之间提供电气隔离,同时又允许数字信号在电路之间传递。通过电磁耦合或电容耦合,数字隔离器无需直接电气连接即可跨越隔离屏障进行数据传输。
数字隔离器通常用于需要电气隔离以保护敏感电路免受高压、噪声或其他危害的应用。它们可用于电源、电机控制、医疗设备、工业自动化以及其他安全性和可靠性攸关的应用。图 1 显示了容性隔离的示意图。
图1: 容性隔离示意图
什么是隔离额定值
选择数字隔离器时,所需的隔离电压是一个重要考量因素,因为它会影响总体解决方案成本。隔离器通常有两种隔离类型:基础隔离和增强隔离。
基础隔离 :提供了足够的绝缘材料来保护人员或设备免受电气伤害;但如果隔离屏障损坏,将仍然存在电气故障风险。有些设备会采用两层基本隔离,当第一层损坏时,第二层也可以提供保护措施;这称为双重隔离。
增强隔离 :相当于双重基础隔离,但通过加强隔离屏障来实现;与基础隔离相比,屏障损坏的几率较低。
IEC 62368-1 为隔离电压的设置提供了一份全面的规范。基础隔离被定义为最小爬电距离为 3.2mm,能够承受 2,500VRMS 一分钟和承受 3kVRMS 一秒。增强隔离要求最小爬电距离为 6.4mm,,能够承受5kVRMS 至少一分钟和承受 6kVRMS 一秒。
图2显示了这三种隔离类型:基础隔离、双重隔离和增强隔离。
图2: 基础、双重和增强隔离
爬电距离是沿隔离表面测量的隔离屏障两侧两个导电元件之间的最短路径。电气间隙是与爬电距离类似的一种常见参数,但沿空间直接路径测量。因此,爬电距离总是等于或大于电气间隙,但两者都严重依赖于IC 的封装结构。引脚间距和主体宽度等参数与隔离元件的隔离电压有很强的相关性。引脚间距和封装越宽,隔离电压就越大,但同时占板空间也会更大,并增加整体系统成本。
根据系统设计和隔离电压要求的不同,可提供与封装类型相对应的不同隔离额定值。小外形集成电路 (SOIC) 封装通常具有 1.27mm 引脚间距,并提供窄体(3.9mm 封装宽度)或宽体(7.5mm 封装宽度)封装。宽体封装通常用于满足增强型 5kVRMS 要求,而窄体封装则用于最大耐受隔离电压为 3kVRMS 的应用。在某些情况下,对于部分大于800V的系统,可采用爬电距离 >14.5mm 的超宽体封装来满足爬电距离和电气间隙的要求。
图 3 显示了 SOIC 封装中的电气间隙和爬电距离。
图 3:SOIC 封装中的电气间隙和爬电距离
HOW TO DESIGN AN ULTRA-WIDE INPUT VOLTAGE RANGE FLYBACK
技术文章
In modern technology, the flyback converter is one of the most widely used topologies for domestic and industrial applications that require an auxiliary power supply. Because flyback topology is so popular, designers often attempt to create a unified, single design for an ultra-wide input voltage (VIN) range. This type of design allows flybacks to be used to their maximum functionality while avoid...
将数字隔离器集成到智能家居设备中
技术文章
选择数字隔离器时,所需的隔离电压是一个重...
VIDEO
集成电源的数字隔离器:MPQ278XX 系列
视频
数字隔离在保护电子系统方面具有非常关键的作用。本视频深入探讨各种隔离技术,包括光隔离、感性隔离和容性隔离,并重点介绍它们各自的独特优势及应用。视频将带您了解 MPS 的 MPQ278xx 系列器件如何利用容性隔离提供强大的保护,如何通过紧凑的设计和集成电源实现全面的系统安全。您将了解 MPQ278xx 数字隔离器的优势;凭借高达 3kV 的隔离电压,该系列器件已成为电动汽车充电和工业自动化等高要求环境的理想选择。视频还将介绍不同隔离方法之间的区别以及它们如何提高电子系统的可靠性和使用寿命。马上观看本视频以了解集成电源和先进隔离技术,并增强您的系统。相关产品详情页:
MPQ27811
MPQ27821
MPQ27822
MPQ27831
MPSCHOLAR
INNOVATION AND EMERGING TRENDS
MPSCHOLAR
New technology and material advancements are driving the rapid evolution of LLC converters' terrain, which is a constantly changing landscape. Not only are these developments improving performance, but they are also opening up whole new options for application development.
Cutting-edge magnetic materials and the development of thermal management technologies are driving the advancement of ...
MPSCHOLAR
ADVANCED TOPICS IN LLC CONVERTERS
MPSCHOLAR
The inclusion of broad bandgap semiconductors, notably silicon carbide (SiC) and gallium nitride (GaN), is causing a substantial shift in the world of limited liability company (LLC) converters. With regard to a number of essential characteristics, these materials are distinct from conventional silicon.
In recent years, SiC and GaN semiconductors have become very important parts of power circui...
MPSCHOLAR
DESIGNING LLC CONVERTERS
MPSCHOLAR
In LLC resonant converters, the selection of components and the sizing of those components are critical steps that have a significant impact on the overall performance and efficiency of the power conversion system. Within an LLC resonant converter, the resonant inductors, capacitors, and switching transistors are elements that are considered to be essential components.
It is the capacity of these...
MPSCHOLAR
APPLICATIONS OF LLC CONVERTERS
MPSCHOLAR
The importance of LLC converters in server power supply cannot be overstated because of the direct impact they have on the dependability and effectiveness of server operations. Because servers are the backbone of data centers and information technology infrastructure, they require a robust and uninterrupted power source in order to function continuously.
Figure 1: Power Supply Block Diagram
Th...
MPSCHOLAR
WORKING PRINCIPLE OF LLC CONVERTERS
MPSCHOLAR
The resonant tank circuit is an essential component that sets LLC converters apart from other types of converters. This circuit is what makes LLC converters unique. This design is known as the LLC configuration, and it is made up of two inductors (L) and one capacitor (C). This arrangement creates a dual-resonance operation unique to LLC converters.
Because the resonant tank circuit is functional...
MPSCHOLAR
INTRODUCTION TO RESONANT CONVERTERS
MPSCHOLAR
There is a category of power converters known as resonant converters. These converters transfer energy by utilizing the resonant action of inductors and capacitors. Additionally, their capacity to produce high efficiency and power density by minimizing switching losses distinguishes them. This is one of their defining characteristics.
Figure 1: Resonant Converter Basic Circuit
At the switching...
MPSCHOLAR
INDUCTOR-INDUCTOR-CAPACITOR (LLC) CONVERTERS
MPSCHOLAR
MPSCHOLAR
INTRODUCTION TO GATE DRIVERS
MPSCHOLAR
Gate drivers are essential components in modern electronics. They are specialized circuits that have the important task of controlling the operation of power switches, such as MOSFETs and IGBTs. Their main purpose is to supply the required drive voltage and current to the gate of these power devices.
Figure 1: Gate Drive between Microcontroller and Power Transistor
Fundamental Role: Gate drive...
MPSCHOLAR
THE ROAD AHEAD: PREDICTIONS AND POSSIBILITIES
MPSCHOLAR
The future of electronics is closely tied to the progress of integration technologies. These advancements go beyond cramming more features into smaller spaces, they involve reshaping the way devices communicate with each other and their users.
System-on-Chip (SoC) Evolution: Future SoCs are anticipated to seamlessly incorporate digital isolation into their architecture. This involves implementi...
数字隔离器的安全规范
UL 1577、VDE、CSA 和 CQC 等安全认证标准在确保各种电子系统中数字隔离器的可靠性与安全性方面发挥着关键的作用,这些认证说明如下:
UL 1577 : 由美国保险商实验室 (Underwriters Laboratories) 颁布,它制定了严格的标准来评估数字隔离器的绝缘和隔离性能。它检查电压隔离、漏电流和绝缘电阻等参数,以确保隔离器符合安全要求。
VDE : 主要在欧洲被认可,它通过严格的测试方法来验证电气产品(包括数字隔离器)的质量和安全性。通过VDE 认证表明隔离器符合指定的安全标准并符合欧洲安全标准,能够确保其在多种应用中的可靠性和功能性。
加拿大标准协会 (CSA) : 该认证保证数字隔离器遵守加拿大安全法规和标准,确保其在加拿大各地部署的电子系统中的可靠性和安全性。
中国质量认证 (CQC) : 中国质量认证 GB 4943.1-2022 标准安全证书强调了音频/视频、信息和通信技术设备的合规评定与质量控制。
这些认证标准为制造商、工程师和消费者提供了信心,让各地面市的数字隔离器都经过全面的测试并符合严格的安全标准,因此也提高了全球范围内使用的电子设备和系统的整体安全性与可靠性。
数字隔离器与光耦合器的特点对比
传统上,数字信号的隔离传输是通过光耦合器进行的。光耦合器利用 LED 和光敏设备(通常为光电晶体管)控制光通过隔离屏障,从而传输信号。隔离屏障一侧的信号会打开和关闭 LED。当 LED 发射的光子撞击光电晶体管的基极-集电极结时,基极中会形成电流,并通过晶体管的电流增益放大,从而在隔离屏障的另一侧传递相同的数字信号。
数字隔离器具有四个关键特性,使其比光耦合器更适合智能家居设备:
低功耗 :数字隔离器无需光源,而是使用更高效的通道来传输信号,因此是电池供电设备(例如智能恒温器或安防传感器)的理想选择。
高速数据传输 :光电晶体管的响应时间较长,这限制了光隔离器的带宽。数字隔离器可以更快地传输信号,实现智能家居设备与控制系统之间更快速、更可靠的通信。
低电磁干扰 (EMI) :EMI 会干扰家中的电子设备。采用容性隔离技术可以让数字隔离器具有更高的 EMI 抗扰性能。
宽工作温度范围 :数字隔离器能够适应各种恶劣的环境,包括户外应用。
数字隔离的类型
数字隔离包括两种类型:磁隔离和容性隔离。磁隔离依靠变压器传输信号;而容性隔离通过电容实现跨隔离器的信号传输,并形成电气屏障。该屏障可防止直接电流流动,并在输入和输出电路之间提供隔离。
容性隔离因具有以下优势而成为最常用的隔离方法:
更高数据速率 :与磁隔离相比,容性隔离拥有更高的数据速率,因此可用于需要快速可靠通信的应用。
更低功耗 :与磁隔离或光隔离相比,容性隔离通常功耗更低,因此是适用于电池供电设备的节能选择。
更小尺寸 :容性隔离器通常比磁隔离器或光隔离器更小,因此更容易集成到小型电子设备中。
更低成本 :容性隔离器通常比光隔离器更便宜,因为光隔离器中有昂贵的光电元件,例如 LED 和光电二极管。
更高 EMI 抗扰度 :与磁隔离相比,容性隔离不易受 EMI 影响,因此在嘈杂环境中是更可靠的选择。
图4显示了传统光隔离、磁隔离和容性隔离的比较。
图 4:光隔离、磁隔离与容性隔离
采用哪种类型的数字隔离取决于应用规格,例如所需的数据速率、温度范围或环境中的电气噪声水平。图 5 显示了一个智能冰箱的功能框图,其中用到了三个数字隔离器。
图5: 智能冰箱的功能框图
MP279xx系列产品介绍
MP279xx是MPS提供的一系列高性能数字隔离器,其中包括 MP27922 , MP27931 , MP27933 , MP27940 , MP27942 , MP27933 , and the MP27960 . 该系列产品中包含双通道、四通道和六通道数字隔离器,并具有多种正向和反向通道配置,非常适合集成到智能家居设备中。其产品编号的最后两位数字代表正向和反向通道的数量。例如,MP27922 是一款四通道数字隔离器,它具有两个正向通道和两个反向通道。
MP279xx 系列数字隔离器已经过优化,可取代传统光耦合器,其优势罗列如下:
符合 UL 1577 标准的 5000VRMS 隔离额定值,非常适合要求稳健的应用
比传统光耦隔离器尺寸更小、功耗更低、运行更可靠
在最大限度降低功耗的同时,还能在宽温度范围内保持高性能
支持高达 150Mbps 的数据速率
MP279xx 系列产品采用容性隔离技术,支持高达 5kVRMS 的绝缘电压额定值。该系列器件符合 UL 1577、VDE、CSA 和 CQC等安全相关认证;同时提供施密特触发器输入和隔离编码/解码,可在嘈杂的环境中实现高电磁抗扰度;此外还提供可选高/低电平失效保护输出,即使输入信号电源发生故障,也能支持固定输出。
数字隔离器在智能家居设备中的应用
在控制系统和电器电路之间提供电气隔离对于确保用户安全以及保护智能家居设备免受外界干扰或黑客攻击至关重要。例如智能照明系统、智能安防系统、智能恒温器和智能家居娱乐系统等都集成了数字隔离器,下文将对此进行详细的介绍。
智能照明系统
在智能照明系统中,数字隔离器在控制系统和高压照明电路之间提供隔离,从而防止用户接触到高压电信号。
智能安防系统
在智能家居安防系统中 security systems ,数字隔离器可在控制系统和传感器或摄像头之间提供隔离。将敏感的控制电路与外界隔离可避免安防系统受到外部干扰。
智能恒温器
在智能恒温器中,数字隔离器在控制系统和加热或冷却电路之间提供隔离。这最大限度地减少了加热或冷却电路中的高压或大电流信号对控制系统的损坏。
智能家居娱乐系统
在智能家居娱乐系统(例如 智能音箱 )中,数字隔离器可在控制系统与音频或视频电路之间提供隔离。这样可防止对音频或视频信号产生干扰或噪声,从而实现高质量的播放。
数字隔离器是许多电子设备(包括智能家居设备)的重要组成部分,它为隔离电路之间的信号传输提供了一种安全有效的方法,同时避免了物理上的直接连接以及直连带来的安全隐患和性能降级。MP279xx 系列数字隔离器采用容性隔离技术提供强大的隔离解决方案。与其他形式的隔离技术相比,它具有多项关键优势,包括更高数据速率、更低功耗、更小尺寸、更低成本和更佳EMI抗扰能力。如需了解更多信息,请浏览 MPS 广泛的 隔离解决方案产品组合 .
