Intelli-PhaseTM 解决方案用例:中央计算机
本用例将介绍 MPQ2946MPQ86760 在自动驾驶汽车中央计算机中的应用。
MPQ2946MPQ86760 为自动驾驶汽车的中央计算机提供了两种先进的电源转换解决方案,具备高功率密度、多功能性以及高度集成的设计特性。
自动驾驶汽车内的中央计算机承担着非常繁重的工作,例如实时数据处理、环境感测和监控,以及与运动控制有关的关键决策等。增加电源变换器的尺寸可以满足中央计算机所需的更高功耗和供电要求,但同时,笨重的电源变换器也会增加车身重量,从而降低车辆的整体行驶里程和性能。因此,汽车设计师们一直致力于寻找一种简单、又能适应中央计算单元强大处理能力的电源变换器设计。
MPQ2946MPQ86760 为自动驾驶汽车的中央计算机提供了两种先进的电源转换解决方案,具有高功率密度、多功能性和高度集成的设计特性。MPQ2946 最多可配置为 8 相 3 轨运行,能够提供高功率密度,实现中央计算机所需的处理能力。这款数字多相控制器包含一个内置的多次可编程 (MTP) 存储器,用户可以通过它存储或恢复器件配置,从而简化系统设计。该器件采用 TQFN-48 (7mmx7mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证。
此外,MPQ2946 多相控制器还具备如下特性:
  • 提供数字接口用于配置和监控
  • 自动环路补偿
  • 带或不带非连续导通模式 (DCM) 的自动切相功能,可提高整体效率
  • 相间主动电流平衡
  • 输入电压 (VIN) 和 输出电压 (VOUT) 监控
  • 输出电流 (IOUT) 监控
  • 稳压器温度监控
  • 保护功能:
  • 欠压锁定 (UVLO)保护
  • 过压保护 (OVP)
  • 欠压保护 (UVP)
  • 过流保护 (OCP)
  • 过温保护 (OTP)
  • 内存转换过程中的循环冗余校验 (CRC)
  • 每个电压轨都有独立 EN 引脚
  • 可配置数字负载线
MPQ86760 是一款 Intelli-PhaseTM 解决方案,它将内部功率 MOSFET 和栅极驱动器集成在一个TQFN-21(4mmx5mm)封装中。内部功率 MOSFET 和栅极驱动器提供最佳死区时间 (DT) ,可降低寄生电感以实现高效率。除了紧凑的设计外,这款单片半桥还可以为众多的中央计算子系统供电,并在宽 VIN 范围内提供 45A 的最大连续 IOUT 。该器件也符合 AEC-Q100 等级1认证。
MPQ86760 Intelli-PhaseTM 解决方案还具备以下特性:
  • 可接受三态脉宽调制 (PWM) 信号
  • 内置自举开关 (BST)
  • Accu-SenseTM 电流采样
  • 温度采样
  • 限流保护
  • 过温保护 (OTP)
  • 可用于多相操作
MPS 的 多相数字控制器和 Intelli-PhaseTM DrMOS 产品具有可扩展性、可配置性以及全面的监控和保护功能。即刻浏览更多产品,找到适合您应用的最佳选择。
