高集成度电池充电器 IC 用例:无线扬声器
本用例将介绍全集成开关充电 IC 在无线扬声器中的应用。
大功率无线扬声器等电子设备需要多电池组来处理峰值放电功率。而多电池充电IC的传统解决方案由多个分立功率 MOSFET 和多个辅助组件组成。
在传统的分立式解决方案中,设计人员需要至少两个功率 MOSFET 用于充电IC的 DC/DC 变换器:一个功率 MOSFET 用于防止电池电量回流到输入;如需要电池的电源路径管理功能,则需要另一个MOSFET。控制回路也是必不可少的,它包含了采样电路、补偿电路、PWM 发生器和驱动器。此外,系统还需要提供保护电路、输入源或操作条件的变化指示以及其他功能电路。
这些分立元件导致设计过程复杂,欠缺可编程性,电路板尺寸过大,以及 BOM 成本过高。
MP2759是一款高度集成的开关充电IC,专为1 至 6 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池组的充电应用而设计。该 IC 将三个功率 MOSFET 以及可编程模拟控制电路集成到一个 3mmx3mm 的封装中,只需少量的外部元件即可安全、可靠地工作。MP2722是一款 5A 窄电压直流 (NVDC) 降压充电IC,采用 QFN-22 (2.5mmx3.5mm) 封装。该器件专为单节锂离子或锂聚合物电池设计,可提供 USB Type-C 双角色电源 (DRP) 检测功能。
采用MP2759 的全集成解决方案可提高充电效率、缩短上市时间并节省设计成本,同时还提供可编程充电参数。MP2759 除了正常的充电功能外,还提供输入电流和电压监控,可应对扬声器较高的峰均负载曲线。在为电池充电的同时,扬声器也可通过适配器获取电力,该器件会通过降低充电电流来智能调节输入电流,然后在使用功率降低时再增加充电电流。MP2759 仅使用一个外部 FET 即可实现这类电源路径操作,即使在电池深度放电时也能直接通过壁式适配器为扬声器供电。MP2759具有三个关键优势:
- 1. 无论电池电压如何,扬声器都能立即开机,而无需等待电池充电到最低水平。
- 2. 系统设计者可以使用额定功率较低的壁式适配器,该适配器只需支持最大扬声器负载,而无需考虑系统功率和电池功率的组合。
- 3. 随着电池充电次数增多,电池容量会自然衰减。而采用MP2759的电源路径管理架构,扬声器可在电池充满电后继续从壁式电源中获取电力,从而最大限度地减少了充电循环次数。
附加功能:
- 可编程输入电流限制调节
- 可编程电池充电温度范围
- JEITA 配置实现电池温度监控和保护
- 高达 36V 的工作输入电压和 40V保护电压
- 高达 3A 的可编程充电电流
- 支持多达 6 节电池串联,每节电池都具有 3.6V/4.0V/4.1V/4.15V/4.2V/4.35V/4.4V 电池调节电压
- MPPT 输入最小电压调节
- 支持 OR 选择电源路径管理,以实现低电量时立即启动
- 0.5% 的电池调节电压精度
- 450kHz 或 700kHz 开关频率
- 集成反向电流阻断 FET 和降压开关 FET
- 内部环路补偿
- 充电操作指示灯
- 输入状态指示灯
- 电池过压保护
- 安全充电定时器
- 芯片过温保护
应用
蓝牙音箱
MPS的卓越技术为系统供电提供了高效、节省空间、同时具备成本效益的解决方案。
应用案例
NVDC 降压充电器IC用例:智能家居设备
本用例将介绍 MPS 高度集成的窄电压直流 (NVDC) 降压充电器IC在智能家居设备中的应用。
视频
集成 USB Type-C DRP 检测功能的 5A 单电池 NVDC 降压(Buck)充电芯片:MP2722
MP2722 是一款集成 USB Type-C DRP 检测功能的 5A、单电池NVDC 降压充电芯片。
文章
适用于单节锂离子或锂聚合物电池的 15W 双角色 USB Type-C 电池管理解决方案
采用 MP2722 这样的单电池充电器设计的集成电池管理解决方案需要的外部元器件更少,这将有效减小 PCB 尺寸,简化设计流程,并缩短设计周期。
