高集成度电池充电器 IC 用例:备用电池系统
在本用例中,我们将全集成开关充电器 IC用于备用电池系统。
备用电池系统应用广泛,如太阳能户外摄像头、照明和小型电池系统(如 4G/5G 接入点)等,它们均需要多电池充电器来供电。而多电池充电器的传统解决方案由多个分立功率 MOSFET 和多个辅助组件组成。
在传统的分立式解决方案中,设计人员至少需要两个功率 MOSFET 用于充电器的 DC/DC 变换器:一个功率 MOSFET 用于防止电池电源回流到输入端;如果需要电池的电源路径管理功能,则还需要另一个MOSFET。包含了传感电路、补偿电路、PWM 发生器和驱动器的控制回路也必不可少。 另外,还需要提供保护电路、指示输入源或操作条件任意变化的电路,以及其他功能电路。
繁多的分立元件将导致设计过程过于复杂,缺乏灵活性,并且电路板尺寸过大,以及BOM 成本过高。
MP2759 是一款高度集成的开关充电器,专为 1 至 6 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池组的充电应用而设计。该 IC 将三个功率 MOSFET 以及可编程模拟控制电路集成到一个 3mmx3mm 的封装中,只需很少的外部组件即可实现安全可靠的运行。
由于 1 至 6 个串联电池具有很强的灵活性,这种全集成解决方案提高了转换效率、缩短了上市时间并节省了设计成本(大多数最多支持6 个串联电池的解决方案均为非集成方案)。 这意味着,设计人员可以使用相同的部件,只需更改连接到外部引脚程序的电阻,即可用于不同的电池组。
MP2759 可以通过设置外部电阻器对输入电压调节回路进行编程。当太阳能电池板有充足光照时,充电器 IC 会根据需要调节最大充电电流和电池电压;当IC 检测到太阳能板因光照不足而电压下降时,则会相应地降低充电电流,以防止输入电压崩溃。无需任何额外电路,MP2759 能够在不同光照条件下从太阳能板汲取最大功率,从而实现了最大功率点跟踪 (MPPT)。 最终,IC得以实现很快的充电时间,并在电源能量微弱时保持备用电池充满电。
如果电源能量完全消失,MP2759会切换至电池供电,并且提供高达 40V 的输入保护,而许多类似解决方案仅提供28V的输入保护。
其它附加功能包括:
- 可编程输入电流限制调节
- 可编程电池充电温度范围
- JEITA 配置实现电池温度监控和保护
- 高达 36V 的工作输入电压和 40V保护
- 高达 3A 的可编程充电电流
- 支持最多6节电池串联,每节电池都具有 3.6V/4.0V/4.1V/4.15V/4.2V/4.35V/4.4V电池调节电压
- MPPT 输入最小电压调节
- 支持“或”选择电源路径管理,以实现在电池电量不足的情况下立即启动
- 0.5% 的电池调节电压精度
- 450kHz 或 700kHz 开关频率
- 集成反向电流阻断 FET 和降压开关 FET
- 内部环路补偿
- 充电操作指示灯
- 输入状态指示灯
- 电池过压保护
- 安全充电定时器
- 芯片过热保护
参考设计
An Implementation to Adjust ICC with a Digital PWM Signal
This reference design showcases a method to adjust the charging current in real time with a PWM signal from an MCU.
应用案例
高集成度电池充电器 IC 用例:无线扬声器
在本用例中,我们将全集成开关充电 IC用于无线扬声器。
文章
用于多锂离子/锂聚合物电池充电器的集成解决方案
本文介绍的MPS MP2759,展示了集成解决方案的优势。该方案包括三个低导通电阻功率MOSFET、模拟控制环路以及保护和指示等辅助功能,它可以帮助设计人员通过简单的外部电路实现电源路径管理和实时充电电流调节。
应用案例
Highly Integrated Battery Charger IC Use Case: Robotic Vacuums
This use case considers the application of fully integrated switching charger ICs in robotic vacuums.
