EVQ9841-L-00A
EVQ9841-L-00A 评估板用于展示 MP9841 和 MPQ9841 的功能。MP9841 和 MPQ9841 为同步降压开关稳压器,具有 350kHz 至 2.5MHz 的可调频率并集成了内部上管 MOSFET (HS-FET) 和下管 MOSFET (LS-FET)。
MP9841 和 MPQ9841 可提供高达 1A 的高效率输出电流 (IOUT),通过电流模式控制实现快速环路响应。这些器件采用高级异步调制 (AAM) 模式,在轻载下可通过降低开关频率 (fSW) 来降低开关和栅极驱动损耗,从而实现高效率。
EVQ9841-L-00A 是一款整装测试评估板。它可以在 3.3V 至 36V 输入电压 (VIN) 范围内和 450kHz 的工作频率 (fSW) 下实现 3.3V 输出电压 (VOUT) 和高达 1A 的负载电流。
MPQ9841 符合 AEC-Q100 等级 1 认证。MP9841 和 MPQ9841 均采用节省空间的 QFN-16 (3mmx4mm) 封装。
- 3.3V 至 36V 宽输入工作电压 (VIN) 范围
- 1A 连续输出电流 (IOUT)
- 2μA 低关断模式电流
- 14μA 休眠模式静态电流 (IQ)
- 集成内部 125mΩ 上管 MOSFET (HS-FET) 和 115mΩ 下管 MOSFET (LS-FET)
- 可调开关频率 (fSW):350kHz 至 2.5MHz
- 外部同步时钟
- 可选同相或 180° 异相
- 电源正常 (PG) 指示
- 可调软启动时间 (tSS)
- 80ns 最短导通时间 (tON)
- 可选强制连续导通模式 (FCCM) 和高级异步调制 (AAM) 模式
- 低压差 (LDO) 模式
- 带谷值电流检测功能和打嗝模式的过流保护 (OCP)
- 采用 QFN-16 (3mmx4mm) 封装
- 采用侧面镀锡封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
