EVQ8875A-VE-00A
EVQ8875A-VE-00A 是一款用于演示 MPQ8875A 产品性能的评估板,MPQ8875A 是一款 36V、单片、同步 DC/DC升降压(Buck-Boost)变换器。该器件支持 2.2V 至 36V 的宽输入电压范围,非常适合多用途汽车和工业应用。
恒定导通时间(COT)控制模式和集成 4 开关配置,使得 MPQ8875A 能够在降压(Buck)、升压(Boost)和升降压(Buck-Boost)拓扑之间灵活切换。从而优化输入电压高于、低于或等于输出电压(VOUT)时的性能和效率。COT 还可确保在相邻的工作范围之间无缝转换。
MPQ8875A 可通过 I2C 接口设置配置参数,且无需更改任何附加的硬件。开关频率(fSW)可以在 200kHz 至 1MHz 范围内配置或通过外部时钟信号同步为 250kHz 至 1MHz 之间的任何频率。为改善 EMI 性能,可配置频谱扩展功能可以定期调整 fSW。故障保护包括输入欠压锁定保护(UVLO)、输入过压保护(OVP)、逐周期峰值限流保护、输出过压保护(OVP)、输出短路保护(SCP)和过温关断保护。内置电源正常信号(PG)指示可以确定 VOUT 调节是否正确。
EVQ8875A-VE-00A 为整装测试评估板。
