EVQ8861-LE-00A
EVQ8861-LE-00A 是用于演示 MPQ8861 功能的评估板。MPQ8861是一款具有 I2C控制接口的高频同步整流降压开关模式变换器。该器件提供的全集成解决方案可实现高达 12A 的连续直流输出电流 (IOUT),并在2.9V 至18V的宽输入电压 (VIN) 范围内具有出色的负载和线性调整率。
MPQ8861的输出电压 (VOUT) 可通过 I2C串行接口进行动态控制。参考电压 (VREF) 范围也可在 0.6V 至 1.108V 之间以 4mV 步长进行调整。通过 I2C接口还可以配置其他参数,如电压斜率、开关频率(fSW)、电流限制、打嗝/闭锁保护、启用/禁用和省电模式等。
MPQ8861采用恒定导通时间 (COT) 控制来提供快速瞬态响应。其开漏电源正常 (PG) 引脚可指示 VOUT 是否在其标称范围内。
该器件全面的保护功能还包括过压保护 (OVP)、过流保护 (OCP) 和过温关断保护。
MPQ8861采用侧面镀锡的 QFN-14 (3mmx4mm) 封装。
- 2.9V 至 18V 输入电压 (VIN) 范围
- 0.6V 至 5.5V 输出电压 (VOUT) 范围
- 高达 12A 的直流输出电流 (IOUT)
- 1% 内部参考电压(VREF)精度
- 通过斜率控制实现动态参考电压调节,步长为4mV
- 可选脉冲频率调制 (PFM) /脉宽调制 (PWM) 模式
- 通过I2C可配置:电压斜率、开关频率(fSW)和电流限制
- 四个可选 I2C地址
- 电源正常 (PG) 指示
- 过压保护 (OVP)
- 过流保护 (OCP)
- 采用 QFN-14 (3mmx4mm) 封装
- 采用侧面镀锡封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
