EVQ8623-D-00A
EVQ8623-D-00A 是 MPQ8623 的评估板。MPQ8623 是一款高效率单片同步降压变换器。
该评估板可在宽工作输入范围内提供 6A 的连续负载电流,并可实现宽输出电流负载范围内的高效率。
MPQ8623 采用内部补偿恒定导通时间 (COT) 控制模式,可提供快速瞬态响应并使环路更易稳定。
EVQ8623-D-00A可通过连接参考地的远程开/关输入 (EN) 打开或关闭。该输入兼容常用的逻辑器件。
- 宽输入电压范围
- 2.85V 至 16V,具有外部 3.3V VCC 偏置
- 4V 至 16V,带内部 VCC 偏置或外部 3.3V 偏置
- 可编程精确限流级别
- 6A输出电流
- 集成低RDS(ON) 功率 MOSFET
- 专有开关损耗降低技术
- 实现超快速瞬态响应的自适应 COT
- 使用零 ESR 输出电容可稳定工作
- 0°C 至 +70°C 结温范围内的参考电压精度为 0.5%
- -40°C 至 +125°C 结温范围内的参考电压精度为 1%
- 可选跳频或强制 CCM 操作
- 出色的负载调整率
- 输出电压跟踪
- 输出电压放电
- 电源故障期间 PGOOD 低电平有源钳位
- 最低1.5ms的可编程软启动时间
- 预偏置启动
- 600kHz、1100kHz 和 2000kHz可选开关频率
- 锁存OCP、OVP、UVP、UVLO 以及过温关断保护
- 输出可调范围:0.9V 至 90%*Vin,最高可达 6V
- 采用 QFN (2mmx3mm) 封装
