EVQ79500FS-Q-00A
EVQ79500FS-Q-00A 评估板用于展示MPQ79500FS-AEC1 的功能。MPQ79500FS-AEC1 是一款6 通道电压监控器,专为需要监控电压轨以确保安全的汽车应用而设计。该器件的每个电压监控器输入都具有可配置过压 (OV) 和欠压 (UV) 阈值,它通过高精度高频 (HF) 和低频 (LF) 电压监控来检测何时达到电压阈值。
该器件的其中两个输入为差分远程电压采样输入对。它可以记录电压轨的排序以及相关时间戳,同时还提供同步 I/O 功能,以增加可监控的电压轨数量。此外,它还提供 I2C接口以实现外部访问。
MPQ79500FS-AEC1集成了先进的功能安全特性,以支持汽车安全完整性等级达 ASIL-D 的应用。
EVQ79500FS-Q-00A 为整装测试板。MPQ79500FS-AEC1 采用侧面镀锡的 QFN-16 (3mmx3mm) 封装,并符合 AEC-Q100 认证。
- 专为汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶平台而设计:
- 2.7V 至 5.5V 输入电压 (VIN) 范围
- 6 个电压监控器输入:4 个单端输入、2 个差分输入
- 高频和低频组件的过压 (OV)/欠压 (UV) 绝对阈值:
- 0.2V 至 1.475V,5mV/步
- 0.8V 至 5.5V,20mV/步
- 高直流精度:
- 用于电压电平回读的模数转换器 (ADC)
- 可选高功耗模式 (HPM) 和低功耗模式 (LPM)
- 开机、关机和进入/退出睡眠状态的电源序列记录
- 用于多器件序列同步的 SYNC I/O
- 关键寄存器的写保护
- 功能安全:
- 内置自检 (BIST)
- 中断输出引脚(故障报告)
- 带循环冗余校验 (CRC) 保护的寄存器
- 支持 ASIL-D级别的系统
- ISO 26262 功能安全认证
- 通过 I2C接口实现灵活应用:
- 带PEC 的 I2C接口
- 一次性可编程 (OTP) 存储器
- 其他功能:
- 采用0.5mm引脚间距、侧面镀锡的QFN-16 (3mmx3mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1 认证
