EVQ7228-QJ-00A
EVQ7228-QJ-00A是用于演示MPQ7228-AEC1功能的评估板。MPQ7228-AEC1 是一款 16 通道的灌电流 LED 驱动器。该器件每通道额定电流高达 200mA,16 个 IC 可以级联在一起以创建 256 通道解决方案。
MPQ7228-AEC1 专门针对动画或动态照明应用进行了优化。它为每个通道提供 12 位脉宽调制 (PWM) 调光和 6 位模拟调光寄存器,并可对每个通道进行单独控制。 MPQ7228-AEC1 采用多帧通用异步接收器-发送器 (UART) 通信协议,可实现与主机微控制器 (MCU) 之间稳健的通信。
MPQ7228-AEC1 具有自适应反馈控制 (AFC) 功能,可最大限度地提高系统效率。预稳压器(例如降压稳压器)的输出电压可实时调整,以使通道电压保持在最小值(300mV 最小净空电压)。
MPQ7228-AEC1 采用侧面镀锡的 QFN-32 (5mmx6mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证。
- 可扩展性:
- 16 通道,200mA最大电流/通道
- 可级联多达 16 个 IC,最多 256 个通道
- 引脚可配置器件地址
- 专为汽车应用而设计:
- 支持2.5V冷车启动
- -40°C 至 +150°C 工作结温 (TJ) 范围
- 更低热量生成及优化的效率:
- 自适应反馈控制 (AFC) 可动态优化预稳压器输出
- 200mA 时灌电流净空电压为 300mV
- 多个 IC 的净空电压优化
- 强大的通信能力:
- 兼容2Mbps UART 接口
- 每通道具备 12 位脉宽调制 (PWM) 调光或 6 位模拟调光
- 专门针对 EMI/EMC 降低进行了优化:
- 可配置相移和斜率
- 频谱扩展 (FSS)(内部时钟)
- 可选 PWM 调光频率
- 符合 CISPR25 5 类标准
- 附加功能:
- 提供功能安全文档用于支持系统满足 ASIL 要求
- 用于系统保护和诊断的故障安全 (/FS) 引脚和故障寄存器:
- LED 短路(接地和接电池)
- LED开路
- 过温警告和关断
- ISET 引脚开路/短路
- 一次性可编程 (OTP) 存储器
- 采用侧面镀锡的 QFN-32 (5mmx6mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
