EVQ7200-L-00B
EVQ7200-L-00B 评估板用于展示 MPQ7200-AEC1 的功能。MPQ7200-AEC1 是一款集成功率 MOSFET 的高频率恒定电流 LED 驱动器。它提供了一种非常紧凑的解决方案,可以实现高达 1.2A 的连续输出电流 (IOUT),在宽输入电源范围内可实现出色的负载和线性调整率。
该器件采用定频迟滞控制模式,可提供超快速瞬态响应,无需环路补偿,其升降压模式下的 1.15MHz 开关频率 (fSW) 可优化效率和散热性能。
MPQ7200-AEC1 采用节省空间的 QFN-19 (3mmx4mm) 封装。EVQ7200-L-00B 为整装测试升降压 LED 驱动器评估板,在 6V 至 20V 输入电压 (VIN) 范围内可产生高达 1.2A 的 LED 电流。
- 6V 至 42V 的宽输入工作电压 (VIN) 范围
- 升降压模式,具有最大 1.2A 的可配置连续输出电流 (IOUT)
- 44mΩ/40mΩ 内部功率 MOSFETs
- 带频谱扩展功能的升降压模式,默认开关频率 (fSW) 为 1.15MHz
- 脉宽调制 (PWM) 调光(调光频率为 100Hz 至 2kHz)
- 具有可配置占空比的内部 500Hz 两级调光
- LED 短路(至 GND 和电池)、LED 开路、输出过压及过温关断故障指示
- 过流保护 (OCP)
- 通过 NTC 远程温度采样实现可调热降额
- EMI 降低技术
- 采用侧面镀锡的 QFN-19 (3mmx4mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
