EVQ6524-R-00A
EVQ6524-R-00A 是 MPQ6524 的评估板。MPQ6524 是一款集成功率 MOSFET 的四路半桥 DMOS 输出驱动器。可驱动多达四个不同负载。其输入电压范围为 7V-28V,输出电流能力高达 0.9A。
MPQ6524 的四个半桥可通过标准数据接口分别独立控制,并具有各种诊断功能。它在待机模式下具有非常低的静态电流,应用场合非常广泛。
全方位保护功能包括短路保护、欠压保护和过温关断保护。
- 7V 至 28V 宽工作输入电压范围
- 每个通道的输出电流高达 0.9A
- 总最大电流为 2.4A(所有输出组合)
- 25°C 时,导通阻抗(HS+LS)通常为 1.1Ω,
- 150°C 时,最大 2Ω
- 待机模式下,全温度范围内,具有极低的静态电流 IVS < 6μA
- 串行数据接口
- 短路保护
- 欠压保护
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
